Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Servus,
hat jemand schon mal die TPH Bremspumpe zerlegt/repariert?
Ich hab grad eine undichtigkeit am außen am Kolben, da drückts die Flüssigkeit raus beim betätigen.
Gibt's da nen Repkit?
Wäre für jeden Tip dankbar wie ma sowas wieder vernünftig instand setzt.
Edited by Marcelleswallace
Posted
Hatte mal eine zerlegt und die 2 O ringe erneuert. Keine ahnung was das für eine größe war, hab einfach passende aus dem sortimentskasten genommen. Danach war alles wieder dicht. Lässt sich auch easy zerlegen.
Es gibt auch nen repsatz, der war aber zu dem zeitpunkt nirgends lieferbar.
Posted
vor 24 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
@krankerfrankhast du da auch auf einen geeigneten Werkstoff geachtet? Bei Kontakt mit Bremsflüssigkeit sollte da schon das richtige verbaut werden, wenn's halten soll.
Und gerade bei der Bremse wäre ich da sehr vorsichtig.
Sollte schon EPM verwendet werden
Posted
vor 5 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Na klar, bin ja kein Amateur. Hab mich da vorher schon informiert.
  • 4 weeks later...
Posted
Am 21.2.2022 um 15:32 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hast du evtl nen link oder Teilenummer für den Repsatz? Such mich grad dusslig... Danke!
  • 1 year later...
  • 2 weeks later...
Posted
Am 2.12.2023 um 16:48 schrieb timo123:
Kann mir einer sagen wie man den Anschluss für den Ausgleichsbehälter ausbauen kann?
der is gesteckt - wenn dein gummi porös ist oder hart dann wird der entweder reissen oder nicht mehr dicht danach - vorsichtig anwärmen hilft aber der geht streng raus
Posted
vor 3 Stunden schrieb px211:
Ok dann gucke ich einfach mal ob er dicht ist.
Posted
Bei meiner Crimaz an der PX dachte ich auch erst es kommt da vom Anschluss, war aber am Ende der Übergang vom Schlauch an den Ausgleichsbehälter. Also auch mal da checken falls es undicht sein sollte.
Posted
Ich hab mir bei einer gebrauchten Pumpe eingebildet, dass ich die komplett überholen muss bevor ich sie verbaue.
Der Gummi ist natürlich wie schon beschrieben bei Ausbau des Anschlusses eingerissen.
Ersatz hab ich von Ariete in eine Set für irgendeine Aprilia-Pumpe gefunden (Art.-Nr.: 12872-PO), ist aber unanständig teuer...
Ich würde auch empfehlen genau zu testen ob das dicht ist bevor man diesen Anschluss ausbaut :-)
Für den Bremszylinder der TPH-Pumpe gibt's die beiden Dichtungen übrigens auch von Ariete: 13852-PO.
  • Thanks 2
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
