VGL1M Motor neu revidieren.
Hallo. Hat jemand erfahrung mit eimem VGL1M Motor aus einer 150GL Touring? Genauer gesagt geht es um die Lagern. Welche gehören da rein. Hab schon im Google gesucht und verschiedene Antworten gefunden. Bei den Nadeln für die Nebenwelle gibt es Unstimmigkeiten. Es sollten 2x11,8 verbaut sein aber wieviel Stück?
Könnte mir jemand weiterhelfen oder hat jemand Links für eine genaue Angabe?
Hier im GSF Wiki sind ja die VBB und VNB Motoren hinsichtlich Lager aufgeführt. Ich gehe mal davon aus (Achtung gefährliches Halbwissen...), dass der T4 / schwedische VGLA Motor in der Grundkonstruktion diesen Triebwerken entspricht und somit auch die 21 Lagernadeln übereinstimmen. Letztenendes wird es aber sowieso besser sein, du machst den Motor auf, schaust was defekt ist und bestellst dann die entsprechenden Teile. Evtl. sind die originalen Nadeln auch noch schön.
Vespa 150 (VBB1T-VBB2T) – Vespa Lambretta Wiki (germanscooterforum.de)
Bearbeitet von weissbierjojo
Ja. Ich habe nun bei mir nachgerechnet. Welle 19,8mm Durchmesser, Buchse 23,8mm Durchmesser. Also 2mm Nadeln. Rechnet man den Umfang aus, hätten rechnerisch nur 18,526 Nadeln Platz. Somit also 18 Nadeln und 1,1mm Luftzwischen 1. und letzter Nadel.
Die original Nadel hat 1,95mm also rechnerisch 19 Nadeln keine Luft.
Somit Thema fertig. Danke
Original-Ersatzteil Katalog ist immer ein guter Ausgangspunkt:
https://www.scooterhelp.com/manuals/Vespa.150.Vespa.GL/Vespa.150.Vespa.GL.parts.book.pdf
Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, ich habe dann eine neue Nebenwelle verbaut.
evtl. Nachfragen bei (hat mir sehr gut geholfen)
https://www.vespa-oldtimerteile.de
(in ein paar Wochen mache ich einen VGL1 Motor auf, dann kann ich Dir genaueres sagen)
