Vespa v50 Nebenwelle Problem??
Hallo zusammen.
ich will meinen Motor neu machen bei meiner v50 Rundlicht. Ist sauber Lager sind drin beim zusammenbauen dann das Problem mit der Nebenwelle. Die sitzt nicht richtig im Lager bzw hält nicht. Ist das schlimm?
Kann den Tannenbaum einfach ins Lager rein stecken und wieder raus ziehen. Wenn der Motor zusammen und Kupplung drauf ist wackelt die auch hin und her.
Hatte das schon mal jemand?
vor 1 Minute hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
hat das Auswirkungen wenn der Tannenbaum nicht richtig im Lager sitzt und der Kupplungskorb bisschen hin und her wackelt?
naja, ne gewisse zentrierung hat das lager, aber durch das nicht geführte ende an der kupplung hast da immer spiel, die bronze buchse der primär führt da ein bisschen.
mess doch jetzt erst mal, dann sieht man weiter.
vor 2 Stunden hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Aber abgesehen vom Bild, hat das Auswirkungen wenn der Tannenbaum nicht richtig im Lager sitzt und der Kupplungskorb bisschen hin und her wackelt?
bei nem original 50er Motor spielt das wahrscheinlich keine Rolle.
Ich hatte aber bei nem 28PS Motor mal das Problem, dass es unter Last die Nebenwelle richtung Kupplungsdeckel gedrückt hat und somit die Kupplung betätigt hat, was zum Rutschen der Kupplung führte.
vor 7 Minuten hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
kracht beim kicken
Moin, dann solltest du dir das Kiskstarterritzel genauer ansehen. Vielleicht ist da Verschleiß/Abnutzung zu sehen? Genaues Bild davon wäre hilfreich.
Schau dir an, ob das Kickstarterritzel gut in die Nebenwelle paßt.
vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Kickstarterritzel ist neu.
Hatte bis jetzt 5 Motoren offen und beim letzten ( der wo kracht beim kicken ) und bei dem das Problem mit dem Tannenbaum.
der eine der kracht ist zu und läuft auch ohne Problem. Kann das da vielleicht an der Feder liegen dahinter? Wobei die ja aber nicht wirklich viel Spannung hat. Oder doch an der Welle?
Der jetzige muss ich noch strahlen hat aber das gleiche Problem mit der Welle und dem Lager
Wie bereits von den Vorschreibern geschrieben, würde ich auch die Nebenwelle in das Lager einkleben und das mit Loctite 648.
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/retaining-compounds/loctite_648.html
Leider gibt es immer mal wieder Paarungen, bei der man eine Schiebepassung und nicht die gewollte Presspassung hat. Da hilft dann nur einkleben (was mit Hitze auch wieder reversible ist) oder eine neue Nebenwelle, aber weshalb, wenn die Welle ansonsten ok ist. Hab erst bei meinem letzten Motor die Nebenwelle einkleben müssen, da selbiges Problem war.
LG,
Chris
Bearbeitet von Chrishu86
vor 1 Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
darf ich fragen mit was du gemessen hast?
und, die nebenwelle geht rein und raus aus dem lager, ohne kraftaufwand?
 richtig verstanden?
Genau, ohne Aufwand kann man die Welle ins Lager stecken und wieder raus ziehen
Gemessen damit
