t4. Geschrieben 3. Januar 2022 Teilen Geschrieben 3. Januar 2022 Ach ja, was die Schlüssel Geschichte angeht: da würde ich erst einmal links in der Seitenfachklappe nachschauen, falls sie offen ist - vielleicht liegt da der Schlüssel drin. Habe ich schon öfters so erlebt ... Sollte die Klappe zu sein, dann musst du dort natürlich bohren, um das Schloss auszutauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 4. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 Ich glaube der „Fußraum“ ist einwandfrei. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 4. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 vor 17 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben: da würde ich erst einmal links in der Seitenfachklappe nachschauen, falls sie offen ist - vielleicht liegt da der Schlüssel drin. Mist, die Klappe war zwar offen, aber leider lag dort kein Schlüssel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 vor 1 Stunde hat Makina folgendes von sich gegeben: Mist, die Klappe war zwar offen, aber leider lag dort kein Schlüssel. ... immerhin geht der Austausch des Seitenklappenschlosses dann ohne bohren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 Oder mal mit Lockpicking probieren beim Lenkschloss. Oder ein Schlüsselsammelsurium ausleihen. Evtl. paßt ja einer, dann nachmachen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 Was bei mir mal funktioniert hat: ich habe das Lenkschloss meiner T4 ausgebaut und beim Schlüsselfachmann abgegeben. Der hat mir dann einen passenden Schlüssel dafür angefertigt, so konnte ich auch das Backen Schloss weiterverwenden. Das könntest du mit deinem Gepäckfachschloss eventuell machen, dann brauchst du das Lenkschloss nicht zerstören. Hängt davon ab, ob du so einen Fachbetrieb in der Gegend hast. Finanziell lohnen wird sich das vermutlich aber nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 das hat mir mal ein Mister Minit in Köln für sage und schreibe 5€ gemacht. Daher hab ich in der Wideframe noch immer das O-Lenkradschloß 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben: ... O-Lenkradschloß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 jaja.... zu schnell getippert und woher willst du wissen was ich auf der WF fahre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 12. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Hier ein kleiner Zwischenbericht. Ich habe mich entschlossen, den Ratschlägen hier zu folgen und möglichst viel zu erhalten. Das Moped ist teilweise zerlegt, die Felgen entrostet, gereinigt, mit neuen Schläuchen und Decken versehen. Der Vergaser ist ausgebaut, zerlegt und wurde ausgiebig Ultraschall gebadet... ich bin gespannt, ob ich das Ding wieder zusammenbauen kann. Der Tank war mächtig verrostet. Obwohl er ca. zu ³⁄₄ gefüllt war, hat sich viel Rostschmodder gelöst. Ich habe reichlich Kieselsteine darin bewegt und nun steht Zitronensäure drin und vollendet hoffentlich. Dazu noch eine Frage: Ist es normal, dass aus dem ausgebauten Tank keine Flüssigkeit nach unten austritt? Die Bremsen sind demontiert und gereinigt, hätte ich nicht die falschen Bremsbeläge geschickt bekommen, wäre diese Baustelle auch schon fertig gestellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian2601 Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Wenn der Benzinhahn noch dran, zu und dicht ist ja. Höchstwahrscheinlich ist er auch noch verstopft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Der Benzinhahn sollte nach der Tankreinigung eh auch ersetzt werden, am besten gegen original Piaggio. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lucky Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Der Benzinhahn löst sich durch die Zitronensäure eh auf und wird dann nicht mehr verwendbar sein. Daher wird dieser Benzinhahn auch nach einigen Stunden undicht. Liebe Grüße Lucky 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian2601 Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 vor 38 Minuten hat lucky folgendes von sich gegeben: Der Benzinhahn löst sich durch die Zitronensäure eh auf und wird dann nicht mehr verwendbar sein. Daher wird dieser Benzinhahn auch nach einigen Stunden undicht. Liebe Grüße Lucky Dann wird mir einiges klar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 14. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Ich komme mit dem Ausbau des Auspuffs nicht weiter. Gibt es dazu einen Zaubergriff, der alles ganz einfach macht? Ich erreiche die beiden Mutter am Flansch nicht. Macht es Sinn das Federbein auszubauen? Gruß Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 vor 53 Minuten hat Makina folgendes von sich gegeben: Gibt es dazu einen Zaubergriff, der alles ganz einfach macht? Moin, ja! Bitte besser zu deinem Problem/en ein Bild einstellen! Dann weiß man sicher, was du siehst und vielleicht meinst! Normal ist das bei einer 50er ein Flansch der mit 10er Maulschlüssel geöffnet wird. Kann sein, das nach 20-40 Jahren die Muttern/Stehbolzen nicht mehr so richtig möchten, da vergammelt! Ist der Motor noch im Rahmen? Infos können da weiterhelfen! Gegebenenfalls entsprechendes Werkzeug anpassen, ist nicht viel Platz, wenn der Motor noch im Rahmen ist! Meinst du dies hier? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 14. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Fotos muss ich nachreichen. Der Motor ist nicht ausgebaut, befindet sich also noch im Rahmen. Zusätzlich stört eine schwarze Kunststoffverkleidung, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich sie weg bekommen, so lang der Motor im Rahmen steckt. Am einfachsten scheint mir, das Federbein am unteren Lager zu lösen. Dabei bin ich aber nicht sicher, ob ich es dann wieder eingebaut bekomme. Ich finde auch kein Erklär-Video im Internet, dort gibt es scheinbar nur Berichte über Tuning-Auspuffs. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 vor 2 Stunden hat Makina folgendes von sich gegeben: kein Erklär-Video im Internet Moin, was möchtest du geklärt bekommen? Die schwarze Hutze ist mit 3-5 Schrauben befestigt! Suche diese und mach den Dödel runter. Geheimnis, einer ist hinten drin! Grundsätzlich: Wenn du das nicht ohne Video hinbekommst, suche dir bitte Hilfe um das Problem zu lösen! Hier die Schraube der Hutze von hinten! Wenn der Motor seit 20 Jahren nicht gelaufen ist, solltest du besser eine Überholung in Betracht ziehen. Dazu muß der Motor ausgebaut werden! vor 2 Stunden hat Makina folgendes von sich gegeben: Dabei bin ich aber nicht sicher, ob ich es dann wieder eingebaut bekomme. Jeder fängt mal an, was ehrwartest du? Bitte mit genauen Angaben beschreiben, was dein Problem ist! - Deine Beschreibungen sind zu ungenau! Hast du genug Werkzeug für eine Revision? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
horsthimself Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 Finde seine Videos sehr hilfreich, auch wenn ich kein italienisch verstehe, ist aber auch selbsterklärend. Neben PK Videos findest du auch v50: https://youtube.com/c/vespemotori die meisten Infos habe ich jedoch hier aus dem forum. wird schon werden, habe ebenfalls wie Du begonnen, man wächst mit seinen Aufgaben und immer schön vorsichtig auch wenn kaputtschrauben leider dazugehört Gutes Gelingen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 22. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2022 Danke für die Hilfe! Der Motor ist draußen und das ging deutlich einfacher, als befürchtet. Allerdings passt der neue Auspuff nicht, jedenfalls nicht so, wie ich ihn bekommen habe. Kann mir jemand sagen, ob ich das kurze Krümmerstück noch zukaufen muss oder ab es einen anderen Komplettauspuff gibt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 22. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2022 Vermutlich das hier: https://www.scooter-center.com/de/auspuffkruemmer-oem-qualitaet-fuer-standard-auspuff-vespa-smallframe-v50-pk50/pk80-s-pk50/pk80-xl-pk50-xl2-pk50-hp-pk50-fl-pk-50-automatik-aluminium-auspuffbolzen-m6/50mm-zylinderflansch-oe8mm/52mm-9010061?number=9010061 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 22. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2022 Gäbe es denn grundsätzlich die Möglichkeit einen leicht leistungssteigernden Auspuff zu verbauen, der nicht gleich die Nachbarschaft aus dem Schlaf holt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 22. Januar 2022 Teilen Geschrieben 22. Januar 2022 vor 3 Stunden hat Makina folgendes von sich gegeben: gleich die Nachbarschaft aus dem Schlaf holt? Moin, ganz einfach: Fahrzeiten nur von 8.00 - 18.00 Uhr einhalten! (Du hast doch jetzt einen neuen Auspuff, was möchtest du noch?) Was machst du denn jetzt mit dem ausgebauten Motor? Die Krümmerfrage ist peinlich, habe dir dazu ein Foto, hier eingestellt? Bitte besorge dir eine Hilfe, die dir beiseite steht! Wo möchtest du mit dem Roller denn von der "Leistung oder Geschwindigkeit" hin? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 1. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2022 So, ich habe das Moped wieder zusammengebaut. Das Ding sprang dann auch relativ gut an, läuft aber nur mit gezogenem Choke. Ohne Choke geht sie aus, auch wenn ich Gas gebe. Ich habe, statt der 0,70 Hauptdüse, die ursprünglich drin war, nun eine 0,78 verbaut. Und dann hat sie auch noch einen unschönen Auswurf, der an der Verbindung zwischen Krümmer und Topf austritt. Hat jemand eine Idee zur Abhilfe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 1. Februar 2022 Teilen Geschrieben 1. Februar 2022 Wenn die nur mit Choke läuft, dann sollte da irgendwo ein Falschluftproblem bestehen. Hast du den Filzring zwischen Vergaser und Ansaugstutzen wieder drin? Ist der gut eingefettet? Alle Dichtungen im Vergaser wieder korrekt verbaut? Zudem dürfte der Motor nach 22 Jahren Standzeit vermutlich auch an den Wellendichtringen nicht mehr korrekt abdichten. Ich würde den Motor ausbauen und komplett überholen (Die Lager kannst in aller Regel bei den Fuffis drin lassen, die werden ja nicht wirklich belastet) Aber die Wellendichtringen gehören halt neu. Krümmer und (was hast da dran? Banane?) Topf sollten spannungsfrei verbaut werden und exakt passen (notfalls anpassen). Mit der entsprechenden Dichtung dazwischen sollte da nix raus blasen. Locker mal alle Verbindungen, richte das ordentlich aus und dann spannungsfrei festziehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 1. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2022 vor 13 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: Hast du den Filzring zwischen Vergaser und Ansaugstutzen wieder drin? Ist der gut eingefettet? Ja, ein neuer Filzring ist verbaut, allerdings nicht eingefettet. vor 14 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: Alle Dichtungen im Vergaser wieder korrekt verbaut? Ja. vor 14 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: Krümmer und (was hast da dran? Banane?) Diesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 1. Februar 2022 Teilen Geschrieben 1. Februar 2022 vor 13 Minuten hat Makina folgendes von sich gegeben: Ja, ein neuer Filzring ist verbaut, allerdings nicht eingefettet. Schonmal ein Falschluftkriterium 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 1. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2022 vor 9 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: Schonmal ein Falschluftkriterium Am alten Filzring habe ich keine Spur von Fett erkennen können und so habe ich den neuen auch fettfrei eingebaut. Dann werde ich den erst einmal fetten. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 1. Februar 2022 Teilen Geschrieben 1. Februar 2022 Zusätzlich den Ansaugweg auf Dichtheit überprüfen......Anschluss am Motor ebenfalls, hier Dichtung und Befestigung prüfen. Der Auspuff übrigens, so schreibt es SC ja auf der Seite, kann durch die dort bestellbare Dichmasse am Flansch zum Topf abgedichtet werden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Makina Geschrieben 1. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2022 vor 3 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: Der Auspuff übrigens, so schreibt es SC ja auf der Seite, kann durch die dort bestellbare Dichmasse am Flansch zum Topf abgedichtet werden. Ja, das werde ich nachholen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
