Plattendrehschieber TM 150cc
Poste mal ein paar Fotos von meinem Projekt an dem Ich gerade arbeite.
Zylinder TM kz10 aufgebohrt auf d=58,00mm
Eigenbau Kurbelwelle 56,5 Hub mit 126mm Samarin Pleuel
Wuchtfaktor liegt ca. bei 54....
Entsprächende Adapterplatte gemacht um das ganze auf die richtige höhe zu bringen.
Ein Quattrini C2 Motorgehäuse verwendet und den Einlass an die richtige Stelle positioniert, natürlich über der KW angebracht. (war sehr aufwendig)
Einlassfläche geht 1/3 in die Adapterplatte um eine ordnungsgemäße Einlassoffnung zu bekommen. :D
Ist sehr aufwendig und musste sehr genau arbeiten da hier 2 Dichtflächen entstehen die zusammen laufen müssen.
Plattendrehschieber-Gehäuse auf CAD konstruiert. Dies wird dann 1:1 über die Kurbelwelle mit einen schmalen eleganten Zahnriemen angetrieben.
Riemen wird hier nicht 90 Grad umgelenkt, da mir das nicht logisch vorkommt.
Habe es anders gelöst... :D
Weitere Fotos folgen...
Niko
Bearbeitet von Nikko
  • Like 27
vor 37 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Ja und… was geht die Karre? Gibt’s schon Kurven?
:cheers:
Das wird sich erst zeigen.
Noch keinen Prüfstandlauf gemacht.
Muss das Ding erst in einen Rahmen einpassen.
Das dauert aber noch etwas. Dachte mir das ich in der zwischenzeit mal ein paar Fotos einstelle.
Da ja alles Wassergekühlt ist habe ich einen wechselbaren Brennraum gemacht der von oben in den Kopf gedreht wird. Brennraumeinsatz ist also seperat mit Wasser gekühlt und zirkuliert um die Kerze.
Kann mit verschiedenen Unterlegscheiben schnell die Quetschkannte variabel verstellt werden somit auch das Verdichtungsverhältnis wenn man es richtig hochrechnet. :cheers:
Hihi .....
  • Like 6
Freut mich das es dir gefählt. :cheers:
Bezüglich Leistung kann ich nicht genau sagen was da dann raus kommt. Das wird dann der Prüfstand uns preisgeben.
Natürlich werde Ich einen Auspuff fertigen, um eine optimale Tröte zu bauen die wirklich "passt" wird man mit einer berechneten Version nicht auskommen. Man wird sich rantasten müssen.
Aber da hier einige Namen schon sehr bekannt sein sollen, die auch wircklich gute Auspüffe berechnen können....... dachte ich mir vieleicht hat ja jemand interesse daran mir einen Auspuff zu berechnen. :-D
Gruß Niko
Du kannst dich ja mal umhören welche Auspuffe zum sprinten so verwendet werden. Da wird ja auch gerne mit dem aufgebohrten TM Zylinder gefahren. Sollte als Ausgangsbasis ganz gut funktionieren.
Schönes Projekt, endlich bastelt mal wieder jemand was eigenes :thumbsup:
Nachtrag: oder du fängst mit dem Originalauspuff an -> Link
vor einer Stunde hat gertax folgendes von sich gegeben:
Was eigenes zu bauen was nicht im shop zu kaufen gibt ist doch immer spannender.
Freut mich wenn es dir gefählt :cheers:
Das mit dem org. TM Auspuff würde sicher gut funk. nur möchte ich hier versuchen die max.
Leistung herausholen und da kommt man nicht um eine gerechnete Trötte drum rumm, und auch da wird man noch mit den längen und Winkeln spielen müssen.
Aber alles zu seiner Zeit...
Gruß Niko
Habe hier mal ein paar Technische Daten  zusammengefasst.
Bohrung 58,00mm
Hub 56,50mm
Steuerzeiten:
HauptAuslass= 200°
NebenAuslass= 194°
HauptÜberströ.= 136°
NebenÜberströ.= 136°
Booster= 135°
Am Anfang werde Ich mit einer Quetschkante von 0,95mm starten und ist mit 12:1 verdichtet
Bis hin zu 0,80mm oder 0,75mm,
läuft dann mit einem Verdichtungsverhältnis von 14:1
Öffnungszeit Drehschieberscheibe: = 172°
Öffnungszeit des breiten Einlasses:
=90°
Beides zusammen ergiebt eine Öffnungszeit von 262°
Öffnungszeiten der Scheibe werden warscheinlich sicherlich nach unten verlegt aber mal sehn. Hihi
Es muss eben alles passen das so ein Ding am Ende auch was hermacht. Vom Vergaser bis Zündkurve, Steuerzeiten, Einströmwinkel, Auspuff ect....
Mal schauen... :-D
  • Like 5
vor 2 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Hut ab vor diesem geilem Projekt. Saubere Umsetzung, Genialer Ansatz mit dem Winkeltrieb, bin gespannt auf deine ersten Kurven.
Freut mich das es dir gefählt ;-)
Ja war auch viel arbeit und ich wollte einen minimalistischen Riemenspanner der nicht aussiet wie ein Panzer aber trotzdem hält...
Platz zum anmachen war hier ja schon immer magelware.... Hihi
Gruß Niko
vor 1 Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
Sehr geiles Projekt:thumbsup:
Ich würde aber mit den Steuerzeiten erst mal noch ein bisschen runter gehen
Ja hab ich weiter unten schon mal vorgemerkt das ich warscheinlich weiter runter muss mit den Steuerzeiten der Drehscheibe.
Die Steuerzeiten des Zylinders.... wenn du die meintest die bleiben auf jeden fall.
Aber wird sich zeigen....
Steuerzeiten des Zylinders sind idem. der  Aprilia 125cc RSA
Steuerzeiten der Drehscheibe sind bei mir momentan bei 262° Öffnungswinkel.....die RSA hat da 232° hat aber eine mechanische variable Einlasssteuerung.
Gruß Niko :cheers:
Geiles Projekt,:inlove:
die SZ, die am Zyl angesprochen wurden, ergeben sich halt teilweise wenn aufgebohrt wird.
Aber die 136° der Strömer und 200° im Auslass würde ich noch überdenken.
Die Lösung mit linear laufendem Zahnriemen auf die Kegelräder, einfach genial, Hut ab:thumbsup:.
Übrigens ich seh, aktiv im GSF seit 6.12.2011 freu mich schon auf weitere erfrischende "aktuelle" Beiträge,
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 22 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Habe die Einströmwinkel ausgemesssen wenn die Bohrung noch orginal war. Die Winkel blieben alle gleich, nach dem aufbohren auf 58,00mm da die Flächen der "Kicker" schön lange waren.
Nach dem aufbohren alle wider nachgemessen und waren idem.:thumbsup:
Ich habe die Einströmwinkel der Überströmer ich sags mal so... nahezu identisch gemacht wie bei der RSA.
Bis auf dem Booster der nach dem aufbohern natürlich leicht nach unten ging, is ja mega steil angeordnet.
Dafür habe ich dem Booster 2 Einströmwinkel gegeben.
Habe den Booster Gedrittelt 1/3
Der mittlere Bereich des Boosters strömt gerade zu richtung Brennraum Mitte öffnet aber 1° nach den HÜ und NÜ und die 2 Äußeren  Einströmflächen des Boosters strömen leicht hinter die Mitte des Brennraums öffnen sich aber schon 0,5° nach den HÜ und NÜ.
Hier eine kleine Hand Skizze zum Verständniss:
Gruß Niko
vor 20 Minuten hat Nikko folgendes von sich gegeben:
Gruß Niko
Wenns mal läuft Niko,
poste doch mal ein Spülbild vom Kolben.
Deine Theorie vom Booster leuchtet mir ein, genialer Gedankengang.:thumbsup:
Helmut
PS: Boosterauslegung wär schon allein ein eigenes Topic wert:inlove:
vor einer Stunde hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Helmut
Freut mich das euch meine ideen gefahlen... wirklich toll. :cheers:
Ich bin nicht der Typ was kauft und steckt, lieber was ausprobieren und wenns funktioniert ist die Schrauberfreude um so größer.
Gruß Niko
So habe hier noch ein paar Fotos für euch.
Das Kolbendach habe ich hochglanzpoliert (zu Hand mit herkömlicher Zahnpaste) und nach 3 Stunden siets dann so aus wie auf den Fotos :-D
An der Kolbendachkante habe ich einen 1mm Radius realisiert. Dadurch fliest das Gemisch sobald sich die Überströmer öffnen über die Rundung auf das Kolbendach da das Gemisch dazu neigt immer an Seitenflächen entlag zu fliesen. Das Kolbendach wird dadurch besser gekühlt. Das polierte Kolbendach hilft nebenbei gut gegen Detos....
Der Vergaser 38mm Needl Jet sogt für die perfekte zersteubung des Gemisches. :-P
Habe noch einen Eigenbau Powerjet spendiert...mit viel liebe .. hihi
Gruß Niko
  • Like 13
Tuning und Technik vom allerfeinsten bis ins kleinste Detail aus dem hochgelobten Land :inlove: und die Jungs haben anscheinend die Passion zum 2T im Blut, zumindest 2 der Gebrüder :-D einen davon dürften hier viele kennen.
So das musste raus, nun weiter machenen wie bisher :drool:
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Fängt mit "l" an und hört mit "s" auf?
@Nikkoextrem geiles Gebastel:thumbsup:
Bearbeitet von tittndidi
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich habe auch zunächst an ein neues "Falc-Monster" o.ä. geglaubt, mit ein paar Beiträgen und so einem Projekt- Respekt! Habe dann aber schnell aus der Community spitz bekommen, dass das einfach im Blut liegt:-D.
Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, mal endlich wieder was mit technischem Anspruch zu lesen...und zu sehen! Gut, der Kopf ist mit persönlich jetzt etwas overengineered aber trotzdem sau geil!
vor 17 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Ja das mit dem Kopf wollte ich einfach versuchen um zu schauen ob das alles so funkt. Auserdem bin ich dann schneller mit dem wechseln der Quetschkante.
Ja bin 8,5 Jahrelang Maschinembaumechaniker gewesen und habe da CNC gedreht und gefräst.
Kurbelwelle hab ich da noch gemacht und den Kopf auch.
Jetzt bin ich schon 2 Jahrelang am Cad zuständig und erweiter jetzt so mein wissen. Is ja scheins keine so schlechte Kombination.
Corona zeit einfach sinnvoll genutzt.
Gruß Niko
  • Like 5
    • Von FC solution gibt es jetzt einen Ansauger mit integriertem Membrankörper für M200 mit dem man sich die Schnibbelei am Vergaserloch sparen kann.   Durchlass ist 30mm
    • Fahrt ihr alle den mitgelieferten Ansaugstutzen?    Der Membran-ASS ansich ist vermutlich gar nicht mal so doof mit der abgewinkelten Membran, jedoch ist dieser Gummi-Ansauger bei mir ziemlich flexibel. Hält das dauerhaft?
    • Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten.   Dazu mal die folgenden zwei Punkte:     Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi."   Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g.    Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken.   Hoffe, dass hilft etwas.   Viel Erfolg beim "Tieferlegen"
