Neue Polini Banane 2022
vor 10 Minuten hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
18mm
merci ! keine likes mehr...
Den Auspuff hatte ich schon bestellt, sonst hätte ich Deinen genommen.
bei 18mm müssten ja gute 16PS thermisch keine Probleme machen. ich hoffe die 15 anzukratzen.
edit
ob da nicht 19 mm safer wären ? ich geh da nochmal in mich bevor ich rohr bestelle
Zusatz ESD soll eh ran
Bearbeitet von BerntStein
  • 3 Monate später...
Habe heute testweise meine mittlerweile leider sehr laute BGM Box gegen die Polini 2022 Banane auf meinem VMC GS56 SZ 172/118 27VA und QS von 1.3mm mit 19er SHB und 2.56 Primär verbaut. Lautstärke ist recht angenehm und schon bananenlastig.
Die erste Runde bei Nacht & Nebel ergab ein freieres ausdrehen als mit der BGM Box, jedoch weniger Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Morgen gibt's evtl ein Soundcheck und GPS Zahlen.
Bearbeitet von shanana
vor 4 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Ich hab nen s Box blech set dass ich auf die BGM Banane bauen will und teste am Monatsende diese vmc Banane wenn se kommt.
könntest du vergleichskurven aufnehmen mit dem gsf dyno zwecks Verlauf ?
vor 5 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Habe heute testweise meine mittlerweile leider sehr laute BGM Box gegen die Polini 2022 Banane auf meinem VMC GS56 mit 19er SHB und 2.56 Primär verbaut. Lautstärke ist recht angenehm und schon bananenlastig.
Die erste Runde bei Nacht & Nebel ergab ein freies ausdrehen als mit der BGM Box, jedoch weniger Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Dazu habe ich leider nicht die Möglichkeit aber in ca 2 Wochen evtl mit einem Prüfstand
Am 12.11.2022 um 09:51 hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hier mal der Vergleich ETS Banane (sw) und neue Polini Banane (rt) auf einem M1B-60, Drehschieber Motor.
Kannst Du da bitte mal nach die letzte Kurve vom Ares drüberlegen.
Rein aus Interesse.
Ich hatte da schon zu viel Bier.
Hier mal die neue Banane an meiner V50 Special montiert. Setup 133 Polini Race 2mm am fuß abgedreht, 25er PHB, VMC Zündung, 2.54er Übersetzung, Mazu Rennwelle. Hatte zuvor den PM40 drauf. Muss sagen der Polini läuft wesentlich besser mit diesem Setup. Vmax jetzt GPS gemessen 108. Es kommt diese Woche noch ein VMC Et7 drauf. Hoffe da geht dann noch was😉
vor 23 Minuten hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
kommt net schlecht.....kannst du vllt ein gsf dyno machen zwecks verlauf? das wäre mega interessant. Ist der PM40 ein Curly oder D&F?
vor 24 Minuten hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Kann sein dass dein Getriebe
vor 25 Minuten hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Der pm sollte da eigentlich schon mehr können, vermutlich Enddrehzahl nicht aber 2-3ps und 2-3nm sollten da mehr rumkommen
vor 4 Stunden hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Mit dem Getriebe hast du recht.
Hab heute den VMC ET7 montiert, bin bisschen enttäuscht... der Polini zog den 4 Gang besser. Oder ist die Polini Banane jetzt einfach der falsche auspuff🤔?
Genau richtig, du hast durch die größere Auslassfläche weniger Drehmoment und in den Drehzahlbereich, den der ET7 braucht, kommst du garnicht mal, der et6 wäre sinnfoller gewese. Wobei aber die Polini Banana bestimmt so viel einbremst, dass kein großer Unterschied zu einem polini133 ist
So ein et7 ist mit einem Quattrini m1l gleich zu setzen
Bearbeitet von egig
vor 37 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Welcher M1L? Ich kenn zwei aber keinen mit 135ccm der gleichzusetzen wäre
vor 13 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Die Steuerzeiten und Zeitenquerschnitte sind fast gleich nur halt mit 135ccm
den m1l56 auf m1l60  trennen ja auch nur um die 2ps und 2nm , dann reihst den vmc in der mitte in etwa ein
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
