Eine V30 wurde mir angeboten
Hallo zusammen.
auf meiner Suche nach einer frisch restaurierten Schönheit wurde mir eine V30 Bj1951 angeboten.
Da sie in Italien steht, möchte ich bevor ich mich auf den weiten Weg mache, sicher sein, das es kein Asia Import oder was verbasteltes ist.
Ich benötige keine Allgemeinen Infos zum Kauf sondern wenn möglich nur Details speziell zur V30.
Ich habe zwar viele Bilder im Netz gesehen bin aber verunsichert was wirklich original ist und was nicht. Man liest im Forum immer wieder mal etwas über Asia Importe die z.B. eine Gabel oder Bremstrommel von der PX haben oder ähnliches.
Habt ihr vielleicht Detail Bilder von Teilen die gerne mal von anderen Vespas verbaut werden bzw. welche Teile sind original? So könnte ich die Vespa mit eurer Hilfe abgleichen. Vielleicht gibt es auch eine Homepage mir Bilder die auf denen man definitiv originale V30 gut erkennt.
In den nächsten Tagen bekomm ich auch Bilder zur Vespa.
Freue mich auf eure Unterstützung.
Servus,
ohne Bilder ist das schwierig - was mir allerdings neu wäre das es in Asien frühe Lampe Unten Modelle gab - kann ich mir nicht vorstellen.
Allerdings nehmens die Ital. mit Restaurierungen auch nicht so genau.
Bilder, dann kann man schauen
Asia Kisten sind ja meist LF Modelle wie VNB VBB oder Super die auf WF umgebaut werden und das sieht man eigentlich relativ schnell.
Das eine "perfekte" (würde das nichmal an Italien festmachen) Restauration ein sehr breit gefächertes Spektrum bietet ist auch klar. Pauschale Angeben auf was da zu achten ist, lassen sich schwer machen.  Saubere Verarbeitung, möglichst wenig Repro Teile (die muss man aber auch erkennen können), wenig Spachtel, eher dünner Lack und so was halt...
das die Asiaten sich nicht auf die alten Faro Basso spezialisiert haben ist ja schon mal gut zu hören.
Dann geht es wohl mehr um die Repro Teile und um eine gute Verarbeitung.
Wie erkenne ich Reproteile. Gibt es spezielle die gerne mal verbaut werden die evtl. den Wert der Vespa mindern.
auf den Bildern wirkt sie stimmig, was interessant wäre ob die Backen und der Koti aus Alu sind, das wäre beim Original so.
Schaut auf den Bildern jetzt nicht schlecht aus, meiner Meinung nach. Wie es wirklich gemacht ist siehst du eh erst vor Ort
Wo liegt sie denn preislich?
vor 25 Minuten hat Bernd46 folgendes von sich gegeben:
habe sie für 12k angeboten bekommen wenn er sie anmelden muss. Ohne Anmeldung 10.5k. Anscheinend ist eine Anmeldung von einem abgemeldeten Fahrzeug in Italien kostspielig.
Kotflügel und Backen lasse ich prüfen. Danke für den Tipp. Hast du noch weitere Tipps?
vor 2 Stunden hat Udo folgendes von sich gegeben:
In Italien kann man Vespas registrieren lassen, wenn sie auf orig. Basis restauriert sind.  Da wird dann sehr genau geschaut.
oh das klingt interessant.
Was genau bedeutet original Basis? Und wo kann man die Registrierung aufrufen. Sind das evtl. die mit den goldenen Plaketten am Rahmen?
vor einer Stunde hat deier folgendes von sich gegeben:
Das z.B. nicht aus einer Bj.49 eine 48er
gemacht wird. Da ist doch einiges anders.
Oder aus einer 48er wird dann eine v98.
Oder anstelle der orig. Alubacken welche
aus Stahl montiert sind.
Oder das anstelle des großen eine kleine
Lampe unten montiert ist (weils älter aussieht).
Usw. .........
vor 27 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Usw. .........
verstehe. Gibt es die Backen denn noch in Alu als Nachbau zu kaufen? Heute sind Bleche ja meistens aus Stahl.
vor 24 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
https://www.registrostoricovespa.it/Omologazioni.htm
Dort findest Du oben Links zu pdf-Listen
Danke für den Link. In den PDFs sind Modell Baujahr und Besitzer eingetragen. Schade das die Rahmennummer nicht mit aufgeführt wird. Oder hält man die absichtlich geheim?
vor 15 Minuten hat deier folgendes von sich gegeben:
Für eine v98 braucht man eigentlich nur den Rahmen.
Den Rest an "Blech"-Teilen kannst alles neu kaufen.
Genauso auch für die "U".
vor 5 Minuten hat Bernd46 folgendes von sich gegeben:
wüsste nicht, dass es irgendwo Alu Repros gibt
Ich denke schon.
Zumindest in Imola und in Reggio Emilia auf den Teilemärkten.
Ist immer der gleiche Stand mit seinen Handarbeiten.
Ich meine auch, das der Meister selbst am Stand war.
Die mundgedengelten Teile sehen echt gut aus.
Kosten aber auch dementsprechend.
Bearbeitet von Kebra
ja
vor 5 Minuten hat hartger folgendes von sich gegeben:
anhand der Bilder denke ich nicht, dass hier eine Verkaufsresto gemacht wurde - das Ding macht wirklich einen guten Eindruck.
Bilder vom Ursprungszustand wären noch interessant ...
Grüsse
Gerhard
die bekomme ich hoffentlich noch demnächst. Dann wissen wir es genauer.
Ihr habt mir aber bisher gut weiter geholfen und die größten Ängste schon mal genommen.
vor 59 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich denke schon.
wow sowas gibt es noch? Echt Handarbeit wird leider immer seltener
vor einer Stunde hat Corleone folgendes von sich gegeben:
du brauchst ja keine ital. Anmeldung..... und wie kommt sie nach D ?
Deutscher Kaufvertrag ist für dich wichtig! wg. Papiere...21er...
Guter Tipp mit dem deutschen Kaufvertrag. Sonst wäre es vermutlich ein italienischer. Habe gestern gedacht sie mit einem Transporter selbst abzuholen
    • So hab den abgefahrenen Conti Twist gegen einen Bgm Sport ersetzt hat sich super montieren lassen auf die Sip Schlauchlos 2.0
    • Aber Samstag is ja schon FCA Corso
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? oder wie bei der Lammy...? Die Dinger von Sip und Scootercenter sind mir bekannt.   schon mal Danke
