Luk 50 ccm
  • Antworten 228
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Sollten aufgehen, wenn du sie nicht aus den
Anhängen gelöscht hast.
Danke :cheers:
Damals war ich zu blöd für anhänge.. :withstupid:
Hab erst seit kurzem ein schmart fon
waren so gratis upload links..
Und heute ist der anhang immer voll..
Muss da ständig rauslöschen..
vor 4 Minuten schrieb Yamawudri:
Was, gießt Du die immer noch selber?
Mit der Qualität?
Herzliche Grüße Christian
Ja.. ich habe dazu gelernt.:cheers:
Paar kl.  Lunker sind schon.. aber problemlos.  Sind eher so micro.
Aber nach dem beschichten auch auf den überdrehten flächen sichtbar.
Und im kühlteil (kopf) der auf der kalotte sitzt sind mehr, weil ich mit den entgasungstabs sparen musste.
Überträgt die wärme aber top, da die kalotte 95mm durchmesser hatt. Eh mehr als die kopfdichtfläche am zylinder.
Gruss luk
vor einer Stunde schrieb momo:
Man ahnt dass du recht angenehm wohnst :inlove:
Die Nähte darf man auch gerne mal aus der Nähe sehen Luk :-D
Danke an Falk dass er sich die Zeit nimmt für Luk und uns alle diese kleinen Kunstwerke zu brutzeln :cheers:
Das Kit muss ich mir bei Gelegenheit mal bei Dir anschauen kommen :cheers:
vor 15 Stunden schrieb Yamawudri:
@lukulus
Absoluter Hammer,
Ich hoffe wir sehen uns einmal auf ein Bier wenn Du uUst irgendwann eunmal ans Meer fährst!!!
Hab tausend Fragen und mich frisst der "positive" Neid bzw Respekt vor Deiner Leistung.
Danke fürs lob...
Binn am meer...:-D
Am 26.5.2023 um 22:12 schrieb Yamawudri:
@FalkR
Sauber, Kompliment?
(Nur aus Neugierde, welches Schweißgerät?)
Herzliche Grüße und schönes Wochenende an Alle
Christian
Danke!
Geht aber auch ohne Puls. Sieht dann zb so aus :-D
Aktuell verwende ich ein WIG von Welbach.
  • Like 3
@FalkR
Sehr sehr schön, (verfolgte stets Deine und auch Amazombis welding porn:-D) Kompliment.
Bei mir sehen sie so aus (bin noch old school westküsten pedal pumper dh fast nie Puls).
Welbach wirkt gut ich mich einlesen, ich verwende eine 300er  Lincoln wc-invertermaschine zwengs Alu).
Danke, Kompliment und herzliche Grüße
Christian
Ps: so jetzt wieder on topic entschuldigt bitte den abschweifer!!!
Bearbeitet von Yamawudri
15k dauerhaft  kann der v tronik lüfter nicht ab...
Werd ein paar 2.5mm A2 verstärkungsringe lasern lassen.
Find den lüfter ansonsten von leistung / kühlung top.
Der alte kleine alu vom egig gibs nicht mehr..leider..
vor 53 Minuten schrieb lukulus:
Doch ich hab noch Restbestände, aber werde keine neuen mehr machen
  • 5 Wochen später...
Wieder ein paar news..
6 gang getriebe ist verbaut, mit 16 / 69 primär .
Overrev zündung ist auch drauf und der finale pott vom falkr.
Werde die tage die ersten testläufe auf dem dyno machen, wenn getriebe läuft gehts auf die strasse.
Mal sehen ob es hält.
Ne go pro hab ich auch organisiert, dann kann ich ein kleines video machen als eindruck.
Ist noch der 1 gegossene proto zylinder mit erstbeschichtung..
Hatt ein paar leichte riefen durch 2x kampfbeleidigung auf dem dyno... aber denke passt schon.
Gruss luk
Bearbeitet von lukulus
  • Like 23
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
