Luk 50 ccm
vor 2 Stunden schrieb theDeuce:
ja der hatte 107ccm ich dachte ein cagiva zylinder
Gibt's zu dem Motor noch weitere Infos? Die Leistung ist ja schon sehr ordentlich für das Ding
  • Antworten 256
  • views 46,9Tsd
vor 11 Stunden schrieb theDeuce:
112ccm polini mit 14ps ist auch eine nummer
Das ist ein 75er Polini HP Zylinder.
Hab leider kein foto vom 50er diagramm.. musste immer bier trinken und 5 motoren auf dem dyno bedienen.. dann ist mir das irgendwie entfallen.. :laugh::wallbash:
Am 18.1.2024 um 17:48 schrieb vladi.76:
Von links nach rechts:
drt - Polini verstärkt - Polini für serie - original
Die Polini sind beigepackt zur Schaltklaue, ob es die einzeiln gibt k.A., aber die ist für mein Empfinden leicht stärker als die Originale. PN wenn du die testen möchtest:thumbsup:
VG
Vladi
Polini federn sind da.
Funken top. Genau das hab ich gesucht. Danke für den tipp!
Gruss luk
vor 56 Minuten schrieb lukulus:
Gruss luk
Freut mich:cheers:
Am 30.1.2024 um 10:32 schrieb lukulus:
bier trinken ist wichtig:cheers:
vor 48 Minuten schrieb sinko:
Och, hätte mich schon interessiert.
Hab einen mords gefräßten aus Italy aufm
Teilemarkt bollig bekommen.
vor 2 Minuten schrieb Kebra:
alle kurven vom samstag werden noch hochgeladen
vor 39 Minuten schrieb Kebra:
Was für einen?
Teile fummel kiste war auch dabei bei der gaudi...
Waren viele interessierte da, leider hatte ich wenig zeit..
vor 8 Stunden schrieb lukulus:
Was für einen?
75er HP Polini.
Der mit dem Haifisch-Auslass.
Hatte ich schonmal mit Portmap
irgendwo gepostet mit der Frage ob
das überhaupt laufen kann.
Wenn du möchtest, zeige ich dir gerne
Bilder + Portmap.
Wollte nur nicht dein Topic zu spamen.
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt
vor 5 Stunden schrieb Kebra:
75er HP Polini.
Bilder + Portmap.
Aha.  Ich kenne den zylinder. ;-)
vor 1 Stunde schrieb lukulus:
Zahnrad salat...:laugh: :cheers:
Welche Standnummer ist das in Kalkar? :-D :cheers:
vor 21 Stunden schrieb Tim Ey:
Du kennst ja meinen kack keller...:laugh:
Am 1.2.2024 um 09:50 schrieb lukulus:
Wenn du MEINEN Zyl. kennst, spar ich mir
die Bilder.
Kurve von der gaudi jetzt online.
Danke nochmal dem diddi :thumbsup:
Wow! Schöne Kurve und abgefahren viel Power.
  • 3 Monate später...
Hier ein kleiner Lüfterrad Vergleich bei meinem 50 Luk. Schwarz Polini,  blau Italkast und rot mein absoluter Favorit das CNC Lüfterrad von Luk seinen Kollegen.
Ich werde den Motor aber noch einmal öffnen, um das Vmc 5 Gang Getriebe gegen ein original Pk zu tauschen.
Bei Blau und Schwarz muss aber irgend was anderes noch gewesen sein. Der Einbruch kommt sicher nicht durch die anderen Lüfterschaufeln
Da ich noch beim "abstimmen " bin habe ich nur mal die Lüfter getauscht ohne irgendwelche Veränderungen an Vergaser oder Zündung vorzunehmen. Ging mir vorerst um die "Kühlleistung " habe immer vor und nach 2 Läufen die Temperatur an der selben Stelle gemessen.
vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
Hast du auch mal ohne gemessen...
Noch nicht, will einmal Zündung und Vergaser halbwegs gut abstimmen.
Habe jetzt noch einmal den Street Krümmer montiert,  um die Unterschiede auch mal live zu sehen. Rot ; Race Krümmer mit Cnc Lüfter,  schwarz; Street Krümmer und mit Cnc Lüfter,  blau Street Krümmer ohne Lüfter. 17178692095917806951326394435670.thumb.jpg.ae8849ce690c47580c4372781349c4f2.jpg
