Vespa Club Hannover von 1989 - DER CHOKER
:zzz:
@Der ChokerWillste da was reanimieren? Ich glaub, das wird nicht einfach, da eventuelle Namensrechte so nicht mehr existieren. Keine Ahnung, wie sich das rechtlich gegenüber 89er Gründungsmitgliedern verhält.
Kennste da wen? Oder willst du nur Verwirrung stiften? Wäre ne linke Nummer ...
Moin.
Also ich kenne da nur die Legenden der Zusammenfassung der beiden Clubs...
Aprilscherz kommt doch nur zeitnah gut.:-D
Clubtisch dann beim Tiffany? Spannt dann nen Bogen zum älteren VCH.
Why so Serious, when the Choke klemms
Also ein RK oder SC ?
:gsf_chips:
OT: Ein Choke hat mir auch schon mal geholfen :inlove:
Als der Motor wegen defektem SiRi unkontrolliert hochdrehte und fast platzte. :rotwerd:
Bearbeitet von Oerge
Wortwitz im OT zum Choke präzisert. Nein, ich kenne den Topiceröffner nicht... :-D
Ok, also Gemüse Resümee:
  • der Choker startet (Achtung Wortspiel!) den VCH von 1989 neu
  • das Projekt scheint begonnen zu haben
  • der 1. April 2022 ist der save-se-date-Tach
  • was passiert da?
  • mit dabei sind ...?
  • wie ist die Abgrenzung zum anderen Klupp? Links der Leine und rechts der Leine?
Mann ey; sag doch mal an. Schwurbeltopic is' woanders ... :sneaky:
Ich finds jetzt schon lustig bis peinlich:-D
Scheint ja ne echt geheime society zu sein, wenn man hier zwar groß ein topic öffnet, es dann aber nicht schafft, mal mit ein paar Informationen rüber zu kommen... Als ehemaliges Mitglied im VC Hannover (v. 1989 I. Vcvd ) lehne ich die Verwendung des Namens schlicht ab! Nennt Euch (Euch? Du?) Kaltstarthilfe RK, Darkroom S.C. oder sonstwie :muah:
Schon geil, VC sein zu wollen aber den VCvD abzulehnen...
Oder füll das hier mal mit Leben und lass Dir nicht alles aus der Nase würgen!
Bearbeitet von Humma Kavula
So, der Würger hat mir geschrieben, daher versuche ich mal nicht mehr ganz so negativ rüber zu kommen :-D
Dennoch würde ich es begrüßen, wenn hier mit offenen Karten gespielt wird und nicht so ein Kinderkram statt findet:thumbsup:
Also, @Der Choker, Karten auf den Tisch, Butter bei die Fische, worum gehts hier wirklich? Ich vermute mittlerweile ein durchaus edles Ansinnen, nur ist der Weg eher so semi...
vor 5 Stunden hat Der Choker folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat Der Choker folgendes von sich gegeben:
Oke, Butter die Fische:
Wer hat Bock auf Schaltroller VC?!  Starttermin könnte der 1.4.2022 sein. VC Hannover 89 finde als Spirit passend.
Der Name steht zur Diskussion. RC, SC oder VCvD sind mir nicht wichtig.
Feuer frei...
Als Ansatz schon nicht schlecht..
Ich persönlich würde aber schon gerne wissen, wer der Initiator des Ganzen ist..
Warum ein  neuer Benutzer-Profil?
    • Kurze Frage, hab es bestimmt übersehen:   Welche Motorblöcke sind geeignet für was? 170cc: SIP Evo, Original 180cc: SIP Evo, Original? 187cc: SIP Evo, Original?     Geht um ein neues Projekt, um gleich den geeignetsten Motorblock zu nutzen   Danke
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
