P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
px211
vor 22 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
fahre die unterdruckpumpe daher bei mir schon immer rein als konstante im system
ich jetzt auch! Ich dachte immer, die Pumpe wäre eine weitere potentielle Fehlerquelle, muss jetzt aber sagen, dass damit ein großes und unberechenbares Problem gelöst ist. Ich muss mir keine Gedanken mehr über den Benzindurchsatz machen, egal wie hoch der Vergaser sitzt, wie der Schlauch verlegt ist und wie voll mein Tank ist.
vor 3 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
dann sollte ich das wohl auch tun...hmmm
Ich hab jetzt seit über 25 Jahren in jeder PX ne Unterdruck Mikuni Pumpe drin und noch nie irgendein Problem damit gehabt! Aber ich bilde mir ein, damit reichlich Probleme gelöst zu haben, bevor sie überhaupt aufgetreten sind:-D
Wird schon ein komisches Gefühl, die Lammy ohne Pumpe zusammen zu basteln:lookaround:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 51 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
das' wie bei den SF - da ist der Tank wenigstens über und nicht neben dem Vergaser.
vor 6 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
einzig die Keihin sind mit Pumpe regelrechte diven… drücken dann gern mal über die schwimmerkammer am Überlauf raus … aber Schwimmerstand abgesenkt und gut is
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ok, also hast Du keine Problem mit der Unterdruckpumpe: es gibt einige die sagen, dass diese Pumpen kein Gemisch abkönnen und verbauen eine elektrische pumpe.... ich frage mich ob das nicht eine weitere Anfälligkeitsquelle sein könnte...
vor 45 Minuten hat Maronie01 folgendes von sich gegeben:
Nope, noch nie
Das hab ich auch noch nie gehört. Könnte mir auch nicht vorstellen, wo das da ein Problem sein sollte...
Kann ja jeder machen, wie er meint. Solange es die Unterdruck Pumpen gibt, werde ich diese verbauen!
Wenn das vernünftig gemacht ist, sehe ich da auch keine Probleme. Gibt ja auch so ein, zwei Autos, welche elektrische Pumpen haben. Mir persönlich wäre das zuviel Aufwand, die Pumpen sind größer, man braucht ein Relais, wenn der Motor im Falle eines Unfalls ausgeht, pumpt die Pumpe weiter usw
vor 2 Stunden hat Maronie01 folgendes von sich gegeben:
das wäre mir neu… was sie nicht mögen ist zerlegen wenn die schon im Einsatz waren, weil sich diese mini fragile Dichtung dann nicht mehr dahin legen lässt, wo sie hin soll …. Aber ich kann jetzt nicht sagen das mir bisher eine ausgefallen wäre
vor 1 Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Auch da hatte ich kein Problem mit. Hatte meine aktuelle Pumpe zerlegt, um die Anschlüsse passend zu legen. Ging völlig easy
Am 4.5.2022 um 06:38 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nope, noch nie
Ok, überzeugt: ich bestelle mir auch eine... wo verbaut man die dann ? am liebsten wäre mir unter dem Tank, aber man sieht ja unterschiedlichste Lösungen... was favorisierst Du ?
Man kann sich nen Blech 1/3 größer als die Pumpe zurechtschneiden, im Schraubstock bei ca 1.5cm ankanten und jenen Klotz auf dem Lüfterkanal verschrauben.
Bei Bedarf kann ich heute Nachmittag nen Bild liefern
vor einer Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
 Gibt's irgendwo ein Topic von deinem Schmuckstück?
irgendwo, bei den kaputten rahmen :-D :whistling:.. aber ich glaub ich kenne nur immer einzelne Bilder in diversen Topics - vielleicht macht der @Humma Kavula ja ein Topic zum Aufbau auf?
  • Haha 2
vor 33 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Moin, freut mich, wenn der Hobel gefällt:cheers:
Ich baue die Kiste im Winter neu auf, dann mit einem hoffentlich nicht mehr reißenden Rahmen und einer Lackierung im 90ties style. Dann gibts da auch ein topic zu:thumbsup:
Teaser :
mit leichten Backen reisst auch nix mehr :-P.. Kurz OT. meinen ersten rahmenriss habe ich nun auch fabriziert... grund SIP dämpfer, der defekte....
vor 8 Stunden hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Nicht schön, aber funzzt
20220505_170822.thumb.jpg.ad48109c0d61ea003c9986b5eefbe33b.jpg20220505_170810.thumb.jpg.186981025f75b3b7d72e554c926cd62a.jpg
