P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
px211
So, war ja jetzt länger ruhig, man hätte fast denken können, ich hab aufgegeben oder einfach keine Zeit oder keinen Bock mehr… und ja, so könnte man das auch irgendwie für die letzten 8 Wochen zusammenfassen….vielleicht  zweifelt man aber auch irgendwann an sich selber und glaubt was andere sagen - das man quasi einen Vogel hat…
ich brings mal auf den Punkt, ich hab jetzt 4 mal den Motor zerlegt und jedesmal ein neues Problem generiert oder entdeckt…
Motor zu kw streift in der großen Hälfte an 2 Stellen - fräser und ab dafür
motor wieder zu, kickerwelle zwickt… gemessen gegrübelt und verzweifelt, gebrauchte kickerwelle rein, geht… NOS kickerwelle vermessen, 5/100 verdickung zum kickersegment und deswegen hat die gezwickt
motor wieder zu, schaltraste passt ums verrecken nicht zu dem, was ich gemessen hatte… Ursache ein vertauschtes schaltärmchen, dessen Bohrung knapp einen mm versetzt war .
Aktuell wieder zerlegt weil ich beim feststellen der Quetschspalte feststellen durfte,dass meine zylinderfussfläche 2/10 schief ist…klar, der geübte leser könnte jetzt behaupten: hast ja selber gefeilt und geplant, selbst schuld (dache ich ja auch schon) aber nein, die fläche selbst ist absolut Plan aber halt schief zur kw…. Das feilt man so nicht mal eben präziese schief… egal morgen wird geplant, damit ich mich dann mit den spacern noch ärgern kann…
Also ich lebe noch und kotze mal weiter leise vor mich hin
Heul leise, Chantal :-D
Ne, ernsthaft, wir gehen doch alle immer mal wieder durch das Tal der Tränen:crybaby:
Wichtig ist, dass Du dran bleibst, nur nicht verzweifeln :cheers:
Besser, Du bemerkst jetzt die Fehler als auf Tour mit den entsprechenden Folgeschäden:thumbsup:
Du schaffst das:inlove:
vor 1 Minute hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
War scho klar das irgendwas hakt wenn man solange nix von dir hört. Aber du wirst ja wegen sowas ja wohl kaum der Vespa abtrünnig werden, also weiter im Programm. Du schaffst das........ bei der 4ten jetzt auch noch.:thumbsup:
nachdem ich letzten Donnerstag dann noch mit erheblichen Mangel durch die HU gesaust bin mit meinem T1 war das osterwochenende geregelt…. Wird scho wieder, und Hauptsache ich kann in ein paar Wochen die Saison in Italien eröffnen
So, produktivtag erledigt…
fudi 3mm
kodi 2,5
kopf 1/10 geplant
qk1,35
sz aktuell wenn der Auslass geputzt ist:
185/129,7/27,7
 sollte dann hoffentlich wieder gut laufen und Drehmoment abwerfen
morgen werd ich die zylinderhaube noch umformen und anpassen und den Kopf 3mm an den Rippen kürzen, dann wird die ganze Sache ein Gesicht bekommen….
Kicker geht zurück, Welle dreht frei, Zylinderfuss is Plan… jetzt gehts Vorwärts
die 1,25mm qk waren noch vor dem kopf abdrehen
  • Like 3
Weiter gehts mit Kopfzerbrechen bzgl steuerzeiten…. Hab nochmal gerechnet und gespielt und hab das Problem mit kolbenüberstand und spacer am Kopf… die fehlende Zentrierung macht mir da am meisten Kopfzerbrechen….
nach einwenig Hirnen und wühlen in der grabbelkiste für schlechte Tage, habe ich nochmal 3 nadellagerstifte gefunden, welche ich kurzerhand in den Zylinder als passstift gesetzt habe… Spannstifte wären mir lieber gewesen, aber Sonntag halt… und warum drei? Klar weil ich versehentlich den ersten quasi ganz eingepresst hatte und er nur noch zur Zierde da ist
den Auslass hab ich jetzt mal ganz jungfräulich belassen, sz steht nun an:
181,2/127,9/26,66
mal sehen was er dann so abwirft wenn er mal läuft und bedüst ist.
Spielerei war heute noch das benzinpumpengeraffel, weil alles unterschiedliche Schläuche braucht, kurzerhand das t Stück für den Rücklauf auf 6 und 8mm umgebaut und den Abgang auf 4 mit Reduktion für den Rücklauf ( die guten si Düsen)
jetzt brauch ich nur noch meine 6er Leitung und ich komme mit nur einer Reduzierung aus.
zylinderhaube war ein Alptraum diesmal, aber ja passt jetzt und sieht schick aus …
Bearbeitet von px211
  • Like 3
Ja nun, die Kiste läuft… benzinpumpe habich versetzt, die leitungslängen und verlegung hat mir nicht zugesagt.
Zündung hat mich auch gefuchst, aber steht jetzt auch bei 18 grad.
der keihin hatte auch eine tolle Grundbedüsung mit nd52, hd130 und einer Nadel NTED (kann das jemand zuordnen?), welche ich noch nicht umschlüsseln konnte. Verbaut ist nun 42/152/Bgp… 7er schieber …mal lambda montieren und probieren.
Schalldämpfer noch modifiziert und Auspuff montiert
jetzt steht nur noch Tacho umbauen nochmal an und Kleinigkeiten für den
76DFB9F6-0A92-499F-A74B-F013763A6ABC.thumb.jpeg.d25b5847d3940f78c2e143f5df2ed767.jpegB1C8C61F-867E-49A6-8A84-859C0F91BD78.thumb.jpeg.014643d826ae855c80a2256073b75756.jpeg
  • Like 8
Geiler scheiß:thumbsup:.
Is das jetzt dein 1K Motor :-D?
Orginaler Keihin? Bin bei meinem china keihin bei der gleichen bedüsung, ist allerdings untenrum zu fett. Dar die orginalen schieber angeblich nicht passen hab ich meinen jetzt in da arbeit aufgefräst. Morgen mal testen
vor 14 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
ja ist der 1k Motor + Zylinder + Welle 😛
ja originaler 38er Keihin - hatte  ich gegen den 28er getauscht
Spricht so ganz fein an, habe aber die Befürchtung das er mit dem Schieber zu mager is beim aufreißen..wird sich zeigen.
was ich viel cooler finde, ist das man mit der schaltrolle als Gasrolle der 38er schön bedienen kann 😊
Achso, ist ein 38er. Dann könnts bei meinem 35er ja passen.
Du fährst doch auf irgend nem motor auch nen nachbau. Hast du da die nadel getauscht. Auf meiner steht nix drauf, fühlt sich zwar in dem bereich gut an, aber kannst du irgend ne nadel empfehlen mit der ich anfangen sollte zum probieren.
Schaltrolle als gasrolle? No nie probiert. Is die soviel größer??
Edith schreit, was hast denn da für ne enddämpfer konstruktion:dontgetit:
vor 11 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
hatte ich mal bei einem mhr verbaut, bei den quattrinis sind’s alles echte Keihin, ich hab aber das damals nicht dokumentiert, du müsstest die Nadel mal vermessen mit der micrometerschraube und anhand der nadeltabelle vergleichen
Dämpfer ist ein kammersystem aus reflektion und absorbtion… hat für mich 2 Vorteile:
1. der Sheriff von der Rennleitung kann mit seinem Meterstab nicht im belly rumstochern
2. das Öl setzt sich doch eher am prallblech ab und verteilt sich nicht so schnell im lochrohr und der Dämpfer bleibt somit länger leiser…also was man halt leise nennen kann 😁
vor 6 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Interessant,  versteh das prinzip nur grad ned an dem einen bild. Ist das ein s&s dämpfer, oder vom fox, ne stop. So wie ich dich kenne ein eigenbau:-D
Spiel auch grad mit dem gedanken mir selbst einen zu bauen. Brauch was zum basteln.
Is ein s&s und das Innenleben umgebaut - fahr ich bei den anderen Kisten auch schon so
vor 31 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
5A5D4FAC-0754-4CB0-94F3-605AC34C7200.thumb.jpeg.46a742a02d95acc02b960d94998b9c8b.jpeg.jpg.68cd9f0987e897288a6609db708e3404.jpg
Kannst du mir das prinzip mal erklären? Wie gehen die abgase da durch?
Abgase treffen auf die Platte links (3 kleinere lochrohre) und müssen über die drei kleinere lochrohre in das große lochrohr
die stehbolzen links bilden das erste kammersegment quasi… gibt verschiedene Ansätze, der mmw Dämpfer macht’s ähnlich
So, ein Thema hab ich noch angegriffen, das Thema tankanzeige… da hab ich einen tauchrohrgeber aus Asien verbaut und der @skinglouie hat mir mit ardunio einen kleinen Baustein beschrieben, der mir bei 3,5l eine led blinken lässt und bei 2l leuchtet sie dauerhaft - das ganze noch am lenkholm in einem 3d gedruckten Kästchen verstaut 😍
jetzt muss die led noch in meinen Tacho, möglichst Wechselbar von außen, damit ich da nicht im Falle eines Falles den Tacho wieder öffnen muss.
dazu hab ich ein 8mm Rohr ins Gehäuse geschweißt in welches ich die led von hinten einführen kann 🤣… fehlt noch der letzte Stand der ziffernblätter und ich kann montieren.
Am 30.4.2022 um 21:26 hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Ich fahre auf nem Malle alt mit Malossi Membran einen 28-er mit ner JJH, im Moment noch ohne Pumpe... bin noch in der Abstimmphase (ohne Lambda) mit ner Resi-box....der Spritfluss (Pumpe ja/nein ?!) lässt mich noch grübeln...
Am 30.4.2022 um 20:07 hat px211 folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Funktioniert das ohne Wärmestau oder Leistungsverlust?
Darf ich nach den Rohr- und Lochdurchmessern fragen?
Vielen Dank fürs Feedback!
vor 1 Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Leistungsverlust nicht messbar gewesen für mich, und wärmerückstau kann ich nicht feststellen, mir hat keine kiste bisher abgeklemmt oder zweifelhafte verschleisserscheinungen der Wolpertinger ist damit 3000km gelaufen, die graue olack nun 4500km und mein BFA 2000km in summe
die Kammern sind bei mir zwischen 25 und 30mm lang, das lochrohr ist ein 32er ( aussen 32 innen 30) und die kleinen Lochrohre ist ein 20mm ( innen 18), die Absorberstrecke breträgt dann je nach auslegung noch 17-18cm
ein Längerer schalldämpfer wäre mir noch lieber, das Problem is aber z.b. bei meiner BFA Kiste, das die Anlage eh schon recht weit nach hinten ausläuft
vor einer Stunde hat Maronie01 folgendes von sich gegeben:
ist einen Philosophiefrage... ein kollege mit mhr, 28er und 30ps fährt mit pumpe und rücklauf.... das läuft unauffällig seit mehren 1000km..... ohne pumpe funktioniert das sicher auch wenn die leitungslängen kurz sind und der Vergaser ordentlich sitzt von der höhe her... ich bin da kein fan von und fahre die unterdruckpumpe daher bei mir schon immer rein als konstante im system :-)
vor 21 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
interessant: Ich mochte einfach nur das ich so entspannt fahren kann wie mit meinem 30-er PHBH auf der anderen Kiste, die läuft anstandslos leer... aber beim PWK habe ich allein schon wg. der Zuleitung von oben ein Störgefühl und der Gaser sitzt auf Höhe des Hahns... naja bisjetzt läufts, mal gucken wie es ist wenn der Tank halb leer ist...
Hast Du hier gepostet wie Du die Pumpe verbaut hast ? ...dann schaue ich da heute abend mal...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
