P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
px211
vor 20 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ist der Winkel von dem Membrankastenaufsatz MRP anders?
https://www.mrp-racing.de/Ansaugstutzen-Oberteil-Membran-Largeframe-CNC-35mm-PX-T5-LML
mein schnüffelstück war ein membranoberteil, dem hab ich ein paar mm geraubt in der Höhe um den vergaser tiefer zu bekommen
denke das es vergaser mit höheren schwimmerkammern gibt, und das es ein zusätzlicher Aufwand wäre, wenn man den 90grad rohrbogen einkürzen müsste
vor 4 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
ich versteh das mit dem dumbo nicht… das rahmenloch wird dadurch doch noch kleiner als es eh schon ist.
wird doch nix am Querschnitt geändert. Nur die Länge/Winkel
vor 6 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
der Prüfer versteht das mit dem lauten ansauggeräusch aber auch nicht - daher der Dumbo und das Loch wird kleiner um den querschnitt von 2 m6 Schrauben … der Rest bleibt gleich groß oder klein
ich kann nur sagen das der Unterschied rahmengesaugt zu offen bei mir bei den Kisten bei kleiner 2,5ps liegt, welche ich gern opfere wenn’s leise bleibt :cheers:
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
70mm im richtigen Winkel :cool:
Aha. Danke für die Information, die ich so nicht benötigt hätte...
In mm klingt das auch nicht ganz so mickrig, wie wenn du von 7cm schreiben würdest.
vor 37 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
IMG-20220218-WA0020.thumb.jpg.332a5251cb0b5de69e44ef91f368e240.jpg:devil:
das is bei o Lack immer so eine Frage :-D…. Aber ich halte da meinen 306er dagegen, 54ps mit 60er Dumbo auf 35er Keihin…. :cheers: ..weil die Luft ja auch irgendwo herkommen muss im Rahmen
vor 43 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Gerne:cheers:
Du schreibst ja auch nicht von einem 2,8cm Vergaser, oder? :-D
Schwanzgrösse klingt dann in 0,3m wieder besser:cool:
  • Haha 2
vor 15 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Wer oder was ist dieser Olaf? :lookaround:
Ist bei mir ja nur ein 232 mhr  Minderleister :crybaby:
Aber den Durchmesser hat halt der 36er Smartcarb vorgegeben :inlove:
Vier standard Kart intakes bedienen das rechnerisch locker:thumbsup:
vor 20 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
machst die intakes am Unterboden rein?
vor 4 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
ja rahmen gesaugt - eh klar.
 ich hab ab vergaser den dumbo schlauch. nur beim rahmenanschluss verwende ich 10cm vom originalschlauch. dort lässt sich der dumbo schlauch reindrehen. das is eigentlich weniger aufwendig und vom querschnitt maximal - ohne rahmenbehandlung.
vor 6 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
da habe ich bisher nur pech gehabt, die alten gummis (also auch neue aus den shops) lassen sich bei mir entweder immer nur zäh montierenoder fallen  mir ab oder haben sich zusammengesaugt
vor 15 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Ich fahre einfach mit dem originalen Gummi-Balg, denn dieser passt ziemlich gut auf den PWK 35 und ist bei mir auch für 41PS am Rad ausreichend. :rotwerd:
vor 3 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Ich habe einige Versuche gebraucht, bis ich den richtigen Balg hatte aber nun funktioniert es in allen Rollern perfekt. Leider kann ich nicht mehr sagen welchen Schlauch ich letztendlich verwendet habe. :zzz:
Gegen das Zusammensaugen, könnte man auch Ringe in die Falten des Balgs einlegen.
Am 10.3.2022 um 05:59 hat px211 folgendes von sich gegeben:
da habe ich bisher nur pech gehabt, die alten gummis (also auch neue aus den shops) lassen sich bei mir entweder immer nur zäh montieren oder fallen mir ab oder haben sich zusammengesaugt
Weniger Leistung, dann wird auch nichts "zusammengesaugt" :-D Bin aber oft mit meiner Sozia unterwegs und kenne das Problem. In jede zweite Rille eine dicke Passscheibe gesteckt, so hat man das, als noch frisiert und noch nicht getunt wurde, gemacht.
Grüße aus Augsburg vom Rollerfahrer
und nicht vom Scooterist oder Vespisti
manche nehmen auch kolbenringe in den balg.
ich hab immer zwei bälge ineinenadergeschoben und veklebt, so dass die beiden ovalen anschlüsse aussen sind.
dann kann man sich einen ring mit nut drehen und auf den vergaser klemmen. in die nut passt dann das ovale teil vom gummibalg.
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
das mit den Scheiben kenne ich auch, bisher hat aber kein Gummi länger als 2 Tankfüllungen an der Position gehalten… oder sie werden nach einer Saison hart… das mit meinem faltenbalg von der auflaufbremse und dem umgestrickten dumbo funktioniert mittlerweile zuverlässig
Irgendwie schreite ich grad durchs Tal der motivationslosen… eins nach dem anderen geht schief… aber egal, es muss ja mal wieder was klappen…
nr1 in der Liste war mein kupplungsdeckel, da habe ich mir doch aus reiner Vorsicht  noch einen Deckel organisiert zum ausdrehen..blöd nur wenn dir die Zentrierung wegbröselt beim ausdrehen… hat mir dann keine Ruhe gelassen und ich habe da einen fransen aufgeschweisst, gedremelt und gerieben… jetzt geht der zum pulvern mit die restteile.
thema schaltraste.. ja, ich hab eine Lusso bestellt und auch vermeintlich bekommen, diese dann zerlegt und pulvern lassen und wieder zusammengebaut… bisher dachte ich Lusso=0 über/Unterstand im 3.Gang und px alt 1,5mm überstand im dritten… meine raste hat montiert 1,4mm unterstand im 3. :shit::repuke:
also nochmal eine gebrauchte raste organisiert, die leider so verschlissen war, das die Welle der schalttrommel schon bei  fast 2/10 untermaß war, die führungsbohrung unten ausgebrochen :censored:… jetzt warte ich auf meine dritte raste, mal sehen ob ich da mehr Glück habe… hätte ich mir für ja fast ein Original piaggio Teil rauslassen können für …
dafür hat mein tachogebastdl dank @Lucky96 ein Gesicht bekommen, ich bin hier mehr als zufrieden - Tacho no h einmessen und Nullen und den Ring wieder aufbördeln.
Jetzt fehlt nur noch die kurbelwelle …. Hoffen wir mal auf die nächsten 2-3 Wochen
Dann schreib ich auch mal kurz zu dem Thema was...:-D
Wie Gravi schon geschrieben hat, habe ich das damals auch so gemacht wie von ihm empfohlen, mit zwei Schläuche ineinander gesteckt und innen mit Ringe "ausgesteift".
Auf dem 30er Vergaser und einen Trichter drauf, den es käuflich in den Shops zu erwerben gibt.
Das Funktioniert so schon seit über 10'000 km.
Auf dem Prüfstand war das bei einem 32 PS Motor nur im 0,X Bereich was das an Leistung gekostet hat im Vergleich zur offenen Ansaugung.
bei einem 35-40 PS motor und 35er Vergaser funktioniert das aber nicht mehr. da hat es bei nir über 3 PS gekostet.
Daher musste da einen andre Lösung her:
1636424371_20191205_125717(Mittel).thumb.jpg.3951e9f79b065ab693d251582c1f7922.jpg807329684_20191226_111552(Mittel).thumb.jpg.10d0906d7d674a5771eede747201c344.jpg
mit schönen Übergang zum (im) Rahmen, und ausreichend großem Schlauch (70mm) sind sogar 60PS mit Rahmensauger kein Problem.
Hatte so absolut keinen Leistungunterschied zu offenen Ansaugung....
zum Thema Schaltraste.
ich messe mittlerweile jeden Gang raus und gleich das mit der Schaltraste ab.
1. 2. 3. 4. Gang....
Dazu habe ich schon mal ein Youtube Video gemacht.
für mich ist immer noch der Hauptgrund vom Getriebetot-> weil ein Gang raus springt.
und wenn man das mal genau anschaut und durch misst, sieht man schnell das man da mal geren 1mm daneben liegt vom Schaltkreutz zum Gangrad.
Das Schaltkreuz hat 5mm da sind 1mm gleich mal 20% und flutscht dann auch gleich mal schneller raus wenn das Schaltkreutz verschlissen ist (ecken Rund)
-> Gang fliegt raus und du hast Getriebesalt.
letztens erst hatte ich eine solche Schaltraste. da bekommst du die Gänge von Schaltrasete und Getriebe einfach nicht auf einen Nenner. egal wie man die Schaltraste oder Getriebe distanziert.... der 3 Gang war zum 2 Gang einfach um 1,x mm daneben.
aber eigentlich ist es ganz einfach...
die Rastpunkte kann man ja reltiv easy nachfeilen.
in meinem Fall habe ich den 3. Gang aufgeschweißt und neu gefeilt.
als Tipp.... mit der Hand mal immer durch schalten und so Feilen das der Gang auch geschmeidig rein und raus rutscht. macht man das zu V-Förmig, bracht man reltiv viel Kraft beim Schalten, was nicht so gut ist.
so hab ich die Gänge und Schaltraste auf +/-0,2mm zueinander ausdistzairen können, was ein guter Wert ist.
  • Like 3
Das zäh wie Kaugummi bleibt bei der Kiste irgendwie das Motto…. Final alles beisammen, nur kurbelwelle fehlt 💩….
heute mal genutzt und den Motor mit lagern versetzt und alles mal zusammengespaxt, was halt so geht, wenn die Welle fehlt.
