PK50S-Streetfighter Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 (bearbeitet) Hallo Leute ! Hab hier ein spannendes Problem vielleicht hat jemand von euch noch einen Tipp. Der Motor klackert regelmäßig bei eingelegtem Gang egal bei welchem. Auch im Leerlauf. Ob die Kupplung gezogen ist oder nicht macht keinen Unterschied. Ob der Motor gestartet ist oder ich nur im Gang und gezogener Kupplung schiebe ändert auch nichts. Das Getriebe ist auf 0,2 distanziert und im Leerlauf schlägt kein Gangrad an das Schalkreuz. Schaltkreuz neu von DRT. Auch wenn der Kickstarter in die große Hälfte gedrückt wird oder nach oben gegen den Gummi ändert sich das Geräusch nicht. Hatte den Motor schon 2 mal offen und nichts ausgewöhnliches gesehen. Hier ein Video. https://streamable.com/43et7c Bearbeitet 23. Oktober 2021 von PK50S-Streetfighter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Ändert sich das mit einem Setzschlag auf die Nebenwelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK50S-Streetfighter Geschrieben 23. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Den hab ich schon versucht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
d-tom Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Montier mal die Bremankerplatte und zieh die Bremstrommel mit Scheibe und Mutter fest. Ich denke deine Hauptwelle ist noch nicht richtig positioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK50S-Streetfighter Geschrieben 23. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Hallo Tom ! Ich habs auch mit montiertem Rad und Ankerplatte versucht. Ändert sich leider nichts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
d-tom Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Kickerhebel auch montiert? Nebenwelle wirklich komplett im kleinen Kugellager drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK50S-Streetfighter Geschrieben 23. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Kickerhebel ist montiert und Nebenwelle ist komplett drin im Sitz und im Lager. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nauticstar Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Kickstarterwelle Spiel? aber würd den nochmals aufmachen.. bei der gelegenheit vielleicht auch gleich das Getriebespiel verkleinern. Nicht das dir das Teil um die Ohren fliegt... meines Erachtens kommt´s Umdrehungstechnisch irgendwo von der Hauptwelle... die Markierung ist beinahe immer am gleichen "Klack" verändert sich die "Klackfrequenz" bei anderen Gängen? hört sich fast nach SChaltraste trifft Zahnrad an... nochmals raus und wenn im Schraubstock eingespannt die Räder auflegen und auf "fluchten" kontrollieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Und: Wenn noch kein Olio im Getriebe war, es mal damit probieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Nebenwelle und Gangräder auf „Verschmutzungen“ oder Fremdkörper zwischen den Zähnen kontrollieren. Oder evtl irgendwelche Verschmutzungen in den Kugellagern… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 25. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2021 (bearbeitet) Ich, für meinen Teil, hätte da gerne ein Video mit langsamerer Drehzahl um dem wirklichen Verhältnis von Geräusch zu Drehzahl an der Hauptwelle auf die Schliche zu kommen. Für das aktuelle Video bin ich zu alt. Hast du den Spaß auch mal über die Nebenwelle getestet? Bearbeitet 25. Oktober 2021 von Motorhuhn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 25. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2021 Am 23.10.2021 um 14:18 hat PK50S-Streetfighter folgendes von sich gegeben: Kickerhebel ist montiert und Nebenwelle ist komplett drin im Sitz und im Lager. Dreh mal den Kulukorb seperat, und halte alle freigängig drehenden Teile fest, d.h. Leerlauf einlegen, pr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 25. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2021 Am 23.10.2021 um 10:44 hat PK50S-Streetfighter folgendes von sich gegeben: Schaltkreuz Da liegt der Fehler. Largeframeteile gehören nicht in einen Schmalrahmen. Klingt für mich nach Kickerritzel. Falsches Ritzel, Feder falsch drin, Nebenwelle zu hoch distanziert... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK50S-Streetfighter Geschrieben 30. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 Hallo Leute. Problem ist gelöst. Es waren die Gangräder selber. Ich hab alles durchgetauscht, Nebenwelle, Schaltklaue, Getriebewelle. Erst nach dem Wechsel auf einen anderen Gangradsatz war das Problem nicht mehr vorhanden. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 Schön, aber wieso weißt du nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 muss eigl. Schaltklaue mit Gangrädern kollidiert haben oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK50S-Streetfighter Geschrieben 31. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Die alten Gangräder hatten teilweise einen Grad am Sitz für die Klaue. Im ausgebauten Zustand hat das Getriebe keine Geräusch gemacht erst im Motor hats geklackert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
