Klackern im Motor nach Neuaufbau. Video anbei.
Hallo Leute !
Hab hier ein spannendes Problem vielleicht hat jemand von euch noch einen Tipp.
Der Motor klackert regelmäßig bei eingelegtem Gang egal bei welchem. Auch im Leerlauf. Ob die Kupplung gezogen ist oder nicht macht keinen Unterschied. Ob der Motor gestartet ist oder ich nur im Gang und gezogener Kupplung schiebe ändert auch nichts.
Das Getriebe ist auf 0,2 distanziert und im Leerlauf schlägt kein Gangrad an das Schalkreuz. Schaltkreuz neu von DRT.
Auch wenn der Kickstarter in die große Hälfte gedrückt wird oder nach oben gegen den Gummi ändert sich das Geräusch nicht.
Hatte den Motor schon 2 mal offen und nichts ausgewöhnliches gesehen.
Hier ein Video.
https://streamable.com/43et7c
Bearbeitet von PK50S-Streetfighter
  • PK50S-Streetfighter änderte den Titel in Klackern im Motor nach Neuaufbau. Video anbei.
Kickstarterwelle Spiel?
aber würd den nochmals aufmachen..
bei der gelegenheit vielleicht auch gleich das Getriebespiel verkleinern. Nicht das dir das Teil um die Ohren fliegt...
meines Erachtens kommt´s Umdrehungstechnisch irgendwo von der Hauptwelle... die Markierung ist beinahe immer am gleichen "Klack"
verändert sich die "Klackfrequenz" bei anderen Gängen?
hört sich fast nach SChaltraste trifft Zahnrad an... nochmals raus und wenn im Schraubstock eingespannt die Räder auflegen und auf "fluchten" kontrollieren.
Ich, für meinen Teil, hätte da gerne ein Video mit langsamerer Drehzahl um dem wirklichen Verhältnis von Geräusch zu Drehzahl an der Hauptwelle auf die Schliche zu kommen. Für das aktuelle Video bin ich zu alt.
Hast du den Spaß auch mal über die Nebenwelle getestet?
Bearbeitet von Motorhuhn
    • Sorry....du bist Mechaniker und schaffst es nicht, ne PX (ohne Motor.....der bleibt erst mal, hast du gesagt) zu zerlegen, wetterst aber über Ämter, die nicht erreichbar sind? Ruf mal bei nem Handwerker an und guck ob der erreichbar ist. Ich glaube, dass die Leute auf den Ämtern nicht in der Nase bohren.  Was ist an ner PX so schwer? Du wirst es doch schaffen, die Züge zu lösen und 2 Motorbolzen raus zu ziehen. Dann bleibt ja eh nur noch Lenker, Gabel, Tank. Das ist ja fast schon selbsterklärend.  Lös unten die Tachowelle, schieb damit den zuvor (4 SChrauben) gelösten Deckel mit dem Tacho hoch und löse diesen. Fotografier die Belegung der Kabel und löse alles. Züge raus und dann die Zentralschraube vom Lenkkopf lösen und runter damit. Lenklager mit Schlüssel und falls nicht vorhanden mit Hammer und langem Durchschlag/SChraubendreher lösen und alles runter drehen. Gabel fällt unten raus. Benzinhahn auf obenStellung, Tanklösen und raus nehmen, Spritschlauch am Hahn weg und schon liegt der Rahmen solo da. Jetzt echt....ne PX ist ja noch einfach er als ein Mofa zu zerlegen.  Unter dem offensichtlich draufgerotzten Grün kommt ja schon überall der blaue Olack raus. Offensichtlich azurro metalizzato 652. Der Lack ist extrem begehrt bei den Kisten. Die meisten hier würden in diesem Fall sicherlich ne Dose Nitro nehmen und den ÜLack runter holen. Dann Aufpolieren, evtl. Rostnester mit Oxyblock (Korrossionsschutzdepot) konservieren und du hast ne tolle und vor allem wertvollere Olackkiste als das bei ner frisch lackierten wäre. (vor allem kostet das kein Geld sondern nur Arbeit) Kotflügel und Seitenhauben hinten kriegst in der Farbe nur schwierig gebraucht, da könnte man tatsächlich überlegen, welche neu zu lackieren und wieder bissl an den Lack anpassen.  Und jetzt ran
    • Bohrer bei Edelstahl is die Bezeichnung Hsse die gehen auch wie Butter rein bei Gewinde Bohrer das gleiche
    • Morgen,    Bin letztens Jahr mit dem Originalen Ansaugstutzen gefahren und hab jetzt auf den MRP gewechselt.   Beim Originalen hat der Vergaser extrem auf der Zylinderhaube gescheuert weil der Gummi sehr weich ist.    Jetzt mit dem MRP schaut das deutlich besser aus, aber dafür musste ich die Zylinderhaube bearbeiten weil der Vergaser tiefer sitzt.    Nun sitzt der Vergaser bolzen gerade unter der Backe, geht nirgendwo an und wackelt nicht mehr rum.   Gruß Markus
