Tuning Zusammenbau V50
Hallo Vespisti,
bin gerade dabei eine Standard V50 Special für einen Umbau vorzubereiten und wollte mal eure Meinung dazu hören ob sich folgende Komponenten für mein Vorhaben eignen. Auspuff weiss ich noch nicht genau tendiere noch zwischen Tork und der klassischen Banane. Eine E- Zündung soll auch rein aber das hat erstmal Zeit.
Wäre meine Kombi einigermaßen umsetzbar? Kenn jemand eine günstigere Einkaufsmöglichkeit als ScooterCenter? Jetzt als Neu und nicht Gebraucht aus der Bucht. Freue mich über Antworten.
Würde da eher zum ESC K5 Einheitssetup tendieren.
133er Polini Race
2,56 gerde
kurzer 4ter (nicht esc aber macht Sinn)
24er Delo
51/97 KW
Kostet unterm Strich alles ähnlich wie das 102er setup
Der SCK ist schon einer der echt günstigen. Du kommst bestimmt günstiger wenn Du irgendwo in Italien bestellst...
SCK Dafür halt auch spitzen Service und die teile innerhalb 24std auf dem Tisch!
muss man halt sehen was man möchte
Bearbeitet von kim-lehmann.de
vor 45 Minuten hat keffaspezial folgendes von sich gegeben:
Kupplung reicht auch die originale mit einer stärkeren Feder.....fahr ich selbst so mit 102er Polini
Was nimmt man da am besten? Vielleicht welche die auch auf Scooter Center zu haben sind. Grüsse
Nimm doch ne vmc Zündung hat damals um die 160euro beim Erich gekostet.
U nimm gleich nen Vmc100 lass den mit den steuerzeiten. Kostet 259
Hat Membran usw dabei.
Nen ysn25 gaser für 90 eus oder nen 19er gaser und ne multispring für ne standardkupplung.
Und wenn es dir langweilig ist kannst da noch weiter ausfbauen
Ist mit nem ner proma oder polini Schnecke ne saubere sache
Und genauso auffällig wie dein oldschool polini.
Nimm einfach deine Kupplung mit einer polinifeder und spendier neue Beläge. Bei der Zündung, würde ich zu einer sip vape greifen.
Vergaser und Kurbelwelle kann ich auch nicht nachvollziehen. Genauso wenig wie den Auspuff
Bearbeitet von konrektor
