Stampede Geschrieben 1. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2021 Hat jemand schon Erfahrung mit den geteilten Schlauchlosfelgen von GORI sammeln können? https://scooterlab.uk/gori-lambretta-tubeless-split-wheel-rims-workshop/ https://www.gorielaborazioni.com/tv-175serie1-175tv/45-cerchio-tubeless-scomponibile.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 1. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2021 Die sind doch von Pinasco...? Machen die jetzt auch für Kette? Und für die Vespa gibts die Dinger schon ne ganze Weile. Auch mit dazugehörigen Topic. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 1. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2021 Gori ist genau wie Pinasco vor einiger Zeit von Betella srl aufgekauft worden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 1. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2021 Sticky hat schon (sehr positive) Erfahrungen gemacht, aber das weißt du ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 1. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2021 vor 1 Stunde hat Phantomias folgendes von sich gegeben: Sticky hat schon (sehr positive) Erfahrungen gemacht, aber das weißt du ja. Mit was? Ich hörte gegenteiliges... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 1. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 57 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben: Mit was? Ich hörte gegenteiliges... Echt? Na dann sag uns Unwissenden doch was Sticky so schlecht an der Felge findet. Bis dahin bleibe ich bei dem, was Sticky auf SLUK dazu schreibt: First Impressions I’ve not done enough miles with the Gori wheels to say for certain that they are perfect. What I will say is that if I had to do a long tour again where a tyre change was likely to be required – or if I was racing a Lambretta – then these would be my choice over split rims and tubes, or solid tubeless wheels. Edit meint noch, sie findet die Felgen nicht schlecht. Es stört sie aber, daß der Luftdruck nicht über 1,8bar sein darf, wenn die Felge nicht montiert ist. Das ist a bisserl unpraktisch. Bearbeitet 1. Oktober 2021 von benji 1 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 3. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2021 Ich spiel mal den early adopter und hab ne Bestellung in IT abgesetzt. Werde berichten. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 10. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2021 Am Freitag kam schon ein Paket aus IT, am Samstag habe ich die Zeit genutzt und mal die Reifen montiert. Das Kit ist recht vollständig, pro Felge kommt: Schraubensatz inkl. verlängerten Stehbolzen für die Bremstrommeln 2x O-Ringe Anleitung Die Montage ging eigentlich fix von der Hand. Ein ziemlicher Mist sind wirklich die zu kurzen Schrauben - ich habs mit denen probiert, aber das Anzugsmoment halten die nicht und drehen tlw. gleich durch. Habe dann auf längere Schrauben mit entsprechenden Muttern gewechselt, wie auch von Sticky empfohlen. Ein paar Bilder zur Montage: Reifen-Flutschi drauf und in die breite Hälfte gedrückt: Ventil mit Gewindedichtung gesichert und handfest eingeschraubt: O-Ring eingelegt: Vergleich mitgelieferte Schrauben vs. längere Schrauben (leider VA, hatte nichts anderes da): Längere Stehbolzen in hinterer Bremstrommel: Am Ventil gehts leider recht eng zu - ich bin mit meinem Lufdruckprüfer mit Kugel nicht ran gekommen: Ich habe dann den Reifen mit zusätzlichen Schrauben gesichert und auf der Werkbank aufgepumpt: Nach Spüli-Test waren alle montierten Reifen gleich auf Anhieb dicht. Fahrtest steht noch aus, aber generell macht die Felge nen sehr vernünftigen Eindruck. Für die Straße / Mopped mit "Stil" würde ich aber auf jeden Fall die Inbus-Schrauben gegen was Schöneres tauschen. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 10. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2021 Sind die Bremstrommelbolzen in dem Fall nicht deutlich zu lange? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 11. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2021 Am 3.10.2021 um 11:54 hat Stampede folgendes von sich gegeben: Ich spiel mal den early adopter und hab ne Bestellung in IT abgesetzt. Werde berichten. So ganz hab ich nicht verstanden für was Du die willst. Wenn kein Schlauch, warum dann nicht gleich "normale" schlauchlose Felgen? Der Montageaufwand ist ja schon erhöht. Den O-Ring einlegen geht einfach? Wie oft kann man den O-Ring verwenden? Interessant wäre mal eine Aussage zum Laufverhalten (Seiten und Höhenschlag) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 11. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2021 vor 39 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben: So ganz hab ich nicht verstanden für was Du die willst. Wenn kein Schlauch, warum dann nicht gleich "normale" schlauchlose Felgen? Der Montageaufwand ist ja schon erhöht. Den O-Ring einlegen geht einfach? Wie oft kann man den O-Ring verwenden? Interessant wäre mal eine Aussage zum Laufverhalten (Seiten und Höhenschlag) Mir gings um eine schlauchlose Felge, mit ner ähnlichen einfachen Montierbarkeit wie mit einer zweiteiligen Schlauchfelge. Der Montageaufwand ist wie geschrieben schon höher, aber nicht wesentlich komplizierter für den geübten Schrauber. Auf das Gewürge bei der Montage von "normalen" Schlauchlosfelgen, geschweige denn die Demontage (via Flex) habe ich keine Lust. Der O-Ring war kein Problem, hatte die Nut leicht gefettet, dann blieb der in Position. Gem. Anleitung soll man den O-Ring alle 10.000 km wechseln, aber die Investition hält sich ja in Grenzen. Zum Laufverhalten kann ich noch nichts sagen, Seiten-/Höhenschlag kann ich leider auch nicht bei mir in der Werkstatt messen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 11. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2021 (bearbeitet) Am 10.10.2021 um 12:11 hat Stampede folgendes von sich gegeben: Am Freitag kam schon ein Paket aus IT, am Samstag habe ich die Zeit genutzt und mal die Reifen montiert. Das Kit ist recht vollständig, pro Felge kommt: Schraubensatz inkl. verlängerten Stehbolzen für die Bremstrommeln 2x O-Ringe Anleitung Die Montage ging eigentlich fix von der Hand. Ein ziemlicher Mist sind wirklich die zu kurzen Schrauben - ich habs mit denen probiert, aber das Anzugsmoment halten die nicht und drehen tlw. gleich durch. Habe dann auf längere Schrauben mit entsprechenden Muttern gewechselt, wie auch von Sticky empfohlen. Ein paar Bilder zur Montage: Reifen-Flutschi drauf und in die breite Hälfte gedrückt: Ventil mit Gewindedichtung gesichert und handfest eingeschraubt: O-Ring eingelegt: Vergleich mitgelieferte Schrauben vs. längere Schrauben (leider VA, hatte nichts anderes da): Längere Stehbolzen in hinterer Bremstrommel: Am Ventil gehts leider recht eng zu - ich bin mit meinem Lufdruckprüfer mit Kugel nicht ran gekommen: Ich habe dann den Reifen mit zusätzlichen Schrauben gesichert und auf der Werkbank aufgepumpt: Nach Spüli-Test waren alle montierten Reifen gleich auf Anhieb dicht. Fahrtest steht noch aus, aber generell macht die Felge nen sehr vernünftigen Eindruck. Für die Straße / Mopped mit "Stil" würde ich aber auf jeden Fall die Inbus-Schrauben gegen was Schöneres tauschen. Besten Dank für den ersten Test Ich kann schon nachvollziehen, dass man auf normale (nicht teilbare) Schlauchlosfelgen keinen Bock hat, weil das Aufziehen der Reifen ein einziges Gewürge ist. Bleibt die Frage, wie sich die Gori-Felgen im dauerhaften Fahrbetrieb bewähren und ob das Ganze zuverlässig dicht bleibt. Bitte nun ununterbrochen fahren, fahren, fahren und keine Mühen scheuen, hier als Pionier für die Gesellschaft einen Beitrag zu leisten. Aktuelle Temperaturen oder Entfernungen sollten im Sinne aller Lambrettafahrer keinerlei Rolle spielen. Bitte regelmäßige Berichterstattung aus dem Straßengraben oder vom ADAC-Bergungsfahrzeug herunter. Bearbeitet 11. Oktober 2021 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 11. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2021 vor 4 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben: Zum Laufverhalten kann ich noch nichts sagen, Seiten-/Höhenschlag kann ich leider auch nicht bei mir in der Werkstatt messen. Kannst Du noch was vom Platzbedarf sagen? funktioniert das mit den gängigen Scheibenbremsen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 11. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben: Kannst Du noch was vom Platzbedarf sagen? funktioniert das mit den gängigen Scheibenbremsen? Reiche ich gerne nach, sobald ich an der Gabel angelangt bin. vor 3 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben: Bleibt die Frage, wie sich die Gori-Felgen im dauerhaften Fahrbetrieb bewähren und ob das Ganze zuverlässig dicht bleibt. Wird schwierig, bei mir kommen die Felgen nur auf das Ring-Fahrzeug....... dafür wird Sticky oder so die bessere Quelle sein. Bearbeitet 11. Oktober 2021 von Stampede Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 22. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2021 (bearbeitet) Am 11.10.2021 um 15:02 hat Friseur folgendes von sich gegeben: Kannst Du noch was vom Platzbedarf sagen? funktioniert das mit den gängigen Scheibenbremsen? Habs die Tage mal auf ner Dirty Sanchez verbaut, passt soweit, aber grenzwertiger mit den "längeren" Schrauben,heir muss man ggf. genauer schauen vor Vorbau. Die "Stehbolzenschrauben" müssen natürlich ausgetauscht werden - habe M8x40 genommen. Bearbeitet 22. Dezember 2021 von Stampede Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 7. Februar 2023 Teilen Geschrieben 7. Februar 2023 (bearbeitet) Wie war denn nun die ErFAHRUNG, auch wenn nur auf der Strecke, stehen ja grad zum Verkauf an Bearbeitet 7. Februar 2023 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 11. Februar 2023 Teilen Geschrieben 11. Februar 2023 Keine Antwort ist dann auch ne Antwort.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 12. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2023 (bearbeitet) vor 17 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben: Keine Antwort ist dann auch ne Antwort.... Evtl möchte ich ja auch meine aus wichtigeren Real-Life-Gründen knappe Zeit nicht damit verbringen, deine trolligen Nachfragen nach Produkterfahrungen zu beantworten, die wohl nie in deine Praxis umgesetzt werden (Zumindest hast du das noch nie mit Fotos oder Auftritten bei Veranstaltungen belegt), aber Nichtbeantwortung deinerseits in beliebigen Interpretationen endet. Evtl. war ich auch schon länger nicht mehr online oder habs einfach vergessen. Such dir gerne was aus. Sei´s drum. Die Felgen haben sich bei mir außerhalb einer Probefahrt aus zeitlichen Gründen nicht bewähren können, da ich seit Verbau auf keinem Rennen mehr war und nun auf Vespa-Gabel gewechselt bin und dort das 2-teilige Pinasco Pendant nutze. Die Gori sind immer noch als Hinterradfelge im Einsatz. Auf der Probefahrt war alles problemlos, es ist ebenso kein Luftverlust messbar. Voraussichtlich gehen die Felgen aber an einen guten Freund, welcher sie auf der Straße nutzen will und dir dann ggf. deinen Erfahrungsbericht liefern kann. Aber ggf. investierst du ja auch mal selbst in neue Teile, eröffnest ein Topic und teilst uns deine Erfahrungen mit. Bearbeitet 12. Februar 2023 von Stampede 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 12. Februar 2023 Teilen Geschrieben 12. Februar 2023 (bearbeitet) Alex, von mir gibt's immer nachträglich ein Feedback zu irgendwelchen Teilen die ich montiert habe.... und zu Fragen die ich selbst gelöst habe... Möchtest du Beispiele? Ich hatte nur nachgehakt weil du ja explizit mehrfach geschrieben hast das ein Feedback von dir kommt....was nicht passiert ist und sie dann jetzt eben zu Verkauf angeboten werden. Das einzig trollige hier ist deine Antwort oben.... Aber kein Thema.... Kenne dich ja nicht anderst... Bearbeitet 13. Februar 2023 von dolittle 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kliek Geschrieben 23. Februar 2023 Teilen Geschrieben 23. Februar 2023 Guten Tag, hab diese Felge seit Oktober hinten drauf. Gefahren bin ich seitdem 3000 Kilometer, Druckverlust 0.3 bar 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 23. Februar 2023 Teilen Geschrieben 23. Februar 2023 Bei gleicher Außentemperatur gemessen? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
