***Kann zu!!*** Blaue Vespa Special 50n
OFFI
*** VERKAUFT ***
DANKE GSF !!!
Vespa Special 50n Baujahr 81
Komplett neue Technik / Neuaufbau (ohne Lackierung) in 2021, seitdem ~500 km gefahren… Ausschließlich Neuteile verwendet…
Setup: 133 Polini GG mit Race Kopf, 51mm Mazzu Competizione Kurbelwelle, 24 Dellorto, BGM Touring Banane
Als Leichtkraftrad zugelassen, alles eingetragen (Siehe Foto!)
Neuteile:
- SIP Vape Elektronische 12V Zündung (AC statisch) incl. BGM Conversion Kabelbaum u. -Schalter
- Lenkerenden-Blinker Hella
- Scheinwerfer Bilux
- AC Hupe (Schnarre)
- Tacho bis 120 km/h
- alle Züge / Tachowelle u. viele Kleinteile...
- Reifen: Heidenau K80SR in 3.00-10
- Trittleisten, Griffe, Schlösser usw.
- Vorderrad-Gabel AntiDive Kit V2a (mit original Federbein)
- Federbein hinten YSS Eco mit Ausgleichsbehälter
- Hauptständer BGM Softstop
Motor:
- Gehäusehälften V5A4M nummerngleich, der Originalmotor aus diesem Roller. Einlass u. Überströmer angepasst.
- O-Ring Schaltwelle 1. Ü-Maß (zur Sicherheit...)
Neuteile:
- Zylinder Polini 133 (Grauguss mit Race Kopf), unbearbeitet
- Kurbelwelle Mazzuchelli Competizione (Drehschieber, 51mm Hub)
- Kupplung 3-Scheiben mit DRT Innenkorb und Revolverclutch Federpaket
- Vergaser Dellorto 24mm mit Polini Ansaugstutzen, Polini Airbox und Choke über Zug betätigt
- Primär 27/69 (2.56)
- kurzer 4. Gang (48z BGM)
- alle Lager / Viton SImmerringe usw. natürlich neu!
- Auspuff BGM Touring Banane
- Castrol MTX Getriebeöl...
Der Roller startet beim ersten Kick, läuft schön, fährt ü100 km/h, schaltet, kuppelt, hupt und blinkt - alles so wie man das von einem kompletten Neuaufbau erwartet.
TÜV natürlich NEU (bis 09/2023)
Der Rahmen ist ohne Welle oder sonstige Beschädigungen, absolut rostfrei. Der Roller war original weiss (Bianco Spino?), der Tank ist immer noch weiss. Leider habe ich den Roller mit blauem Ü-Lack gekauft - wobei die Lackierung einen soliden Eindruck macht ( keine Spraydosenlackierung...). Natürlich sind einige Kratzer und Schrammen vorhanden, aber insgesamt ist der Zustand als gut zu bewerten. Ist ja auch 40 Jahre alt, die Kleine :-)
Der weiße O-Lack ist noch vorhanden, falls jemand Lust hat diesen frei zu legen, kann ich leider Nix über den Zustand sagen, da ich den Roller schon in blau gekauft habe…… Alle Anbauteile (Motor Klappe, Lenkkopf, Kotflügel…) Sind ebenfalls Originalteile, dementsprechend auch noch mit weißem O-Lack unter dem blauen Lack…
Ich habe den Roller in absolutem originalzustand (ausser Ü-Lack) gekauft - mit 4-fach Blinkanlage, Fahrradklingel und ca. 9000 km aufm Tacho. Seit dem Komplettumbau wurden ca. 500km gefahren.
Die original Teile sind vorhanden und werden bei Interesse mitgegeben.
Außerdem ist die original Kaufrechnung und alle weiteren Kaufverträge ebenfalls noch vorhanden (sozusagen "lückenlose Historie")
Meins, nur hier. Der Roller steht in 52525 Heinsberg
A1ABA7AA-4828-4F8F-B093-46A6A9590E1C.thumb.jpeg.361566b22157452c32dd24bab22e20e5.jpeg0B239BF9-A6A9-41F2-9D36-E11192C1BF7C.thumb.jpeg.3a227a040908c25cd5ec76b62c21a48d.jpegC1D0DD42-18DB-441D-BFEB-A59AEAE4C08C.thumb.jpeg.2b435f7c80930fe6be4813c6afcc0b5f.jpegF0AFA979-02A2-4712-8AEC-93936A7B1938.thumb.jpeg.d7e0f70eb73f9055d1d975c9850f68db.jpegABBD57A5-A4B4-443B-B965-F25DDD3F3BCB.thumb.jpeg.051613ad26236b978b256a0c000ddc96.jpeg
EFC05D8D-E3A5-422C-81B3-FD0A5BB3C0AE.thumb.jpeg.3db8dcb8f7eeac1daf0f9207bae7d47f.jpeg133B1AD6-1425-40B3-8592-3B1999AA469B.jpeg.baed9a0e5e3362c6f53adc8fab789175.jpeg693EC0C3-B946-409D-A3D9-F9E84513F3E9.thumb.jpeg.bae7b5807bb67fd45bdda3d2342940e9.jpegDC8E87DB-3596-4408-A7E3-CF2ADB3A9E0E.thumb.jpeg.918edeb2bd7fe3a73ac1bf1b8d996ac0.jpegD151ACC4-227D-45F1-9390-24AB66AC339E.thumb.jpeg.411f039797df726fdef11f2edcdc2f84.jpeg740F98CB-B0EE-4325-A547-54F419C1A940.thumb.jpeg.f9a954df1fb746428a76eae1e9789079.jpeg5AB20CCB-E223-4DA6-BA4F-05BB98A41619.thumb.jpeg.4092467b6697b46a1c75c77a4a7a48cd.jpeg68E0D43F-8E77-4265-B081-5755A65C3A90.thumb.jpeg.97e29d5480ff134c3f1351fd7eeb1704.jpeg2BCD4AA7-5CC0-43B9-B283-AF2607BCED08.thumb.jpeg.89bf0b87c20bac885274f42bc860db6e.jpeg
  • OFFI änderte den Titel in Blaue Vespa Special 50n mit 125er Zulassung für 3800€
Am 30.9.2021 um 18:48 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Wenn du das Kennzeichen auf dem Foto unkenntlich machst, dann würde das auch im Fzg-Schein Sinn machen. ;-)
Dabei kannst du auch gleich den Namen und die Adresse mit schwärzen...
Hab Nachsicht mit Ihm. Er kennt sich nicht so gut aus mit Papieren und so:cheers:
  • OFFI änderte den Titel in Blaue Vespa Special 50n mit 125er Zulassung - jetzt für 3300€
So... Da der Preis wohl etwas hochgegriffen war, hab ich jetzt mal den Preis reduziert - um satte 500 €  :wow:
In dem Roller stecken alleine über 1500€ an Neuteilen... Plus die umfangreichen Eintragungen...
...nicht zu vergessen dass der Roller eine lückenlose Historie hat und unter 10.000km gelaufen ist... Was mittlerweile auch schwer zu finden ist.
Das man die Arbeitsstunden nicht bezahlt bekommt, ist mir schon klar, aber ich denke schon, dass der jetzt reduzierte Preis jetzt schon TOP ist...
Also - los, kaufen!
vor 19 Stunden hat badluck81 folgendes von sich gegeben:
Richtig... Hab´s nicht so mit Papierkram... :-D
  • OFFI änderte den Titel in Blaue Vespa Special 50n mit 125er Zulassung - jetzt RESERVIERT
  • OFFI änderte den Titel in ***Kann zu!!*** Blaue Vespa Special 50n
  • t4. hat Thema gesperrt
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
