m.seebacher Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 Hallo, ich habe hier eine V50 Special die mir massiv probleme bereitet. Verbaut ist Malossi 75ccm Zylinder,Vergaser SHB16/10 Hauptdüse 64 (von hinten auf ca 14 aufgefräßt, das Röhrchen usw ist ganz),orginale Welle, orginaler Auspuff, 4Gang Getriebe, 6V Unterbrecherzündung. Die Vespa geht auf den 1-2 Kick an und läuft super ca.60km/h, man kann die ganze Zeit fahren egal ob 10km oder auch 40km am Stück, jedoch wenn man sie ausmacht geht sie in den nächsten 5min an , oder man muß ca.2h warten und dann ist die Zündkerze defekt und sie geht nur mit einer neun Kerze wieder an. Zündung wurde schon getauscht (gegen eine wo bisher lief) und auch die Aussenliegende Zündspule.Was kann das sein? Ich stehe auf dem Schlauch soetwas hatte ich noch nie. Die Kerzen sind danach Tot( das Bild ist aber dunkelbraun), der Funke schlägt dann nurnoch schwach und seitlich weg nicht mehr vorne zwischen den Elektroden.neue Kerze und der Funke ist blau und zwischen den Elektroden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 Mit anderer Bedüsung testen, erstmal fetter und dann nach mager abdüsen. Ist die Zündung geblitzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m.seebacher Geschrieben 23. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2021 Hallo, Zündung ist auf 19vOt geblitzt bedüsung hatte ich auch schon richtig fett und ganz mager 74und 58, war aber auch dort so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 24. September 2021 Teilen Geschrieben 24. September 2021 ist die Kerze dann wirklich kaputt oder ist dir die Kiste einfach nur abgesoffen und die Kerze komplett nass? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
