Gepäckfachklappe VNA zusammensetzen
ih versuche meine Klappe nach dem Lackieren irgendwie zu komplettieren.
Aber irgendwie hält das nicht. Der Deckel hakt nicht ein, ich habe noch keinen Ansatz  gefunden die Feder zu montieren und ich habe keine Ahnung ob das Schloß nicht auch verbastelt ist.
Kann jemand mal ein Bild von seinem Deckel machen?
Die kleine Feder habe ich. Dann passt das schon zusammen. Scheinbar ist mein Schloss aber verfrickelt worden. Die Nachbauschlösser haben da noch eine Nut drin, damit es auch richtig verriegelt. Ich habe da nur ein lockeres Blech dran.
Bearbeitet von jochen_px
Wenn da auf der Blechzunge, die den Hebel hält nun ordentlich Farbe vom Lackieren ist, kann das schon ausreichen damit das nicht mehr satt schließt.
Somit ist die Frage von Kebra mehr als berechtigt. Wenn´s vorher schon nicht gepasst hat, wir es auch jetzt nicht besser, dann muss Du mit viel Gefühl und Augenmaß an an den Kanten des Deckels und den Haltezungen nacharbeiten.
Auch wenn es nicht original ist, helfe ich mir immer mit einem ganz dünnen Keder, den ich um die Kante im Ausschnitt der Backe lege und der mir den Deckel so immer leicht unter Spannung und rappelfrei hält. Beim Schließen muss man dann halt beide Hände benutzen und evtl. den Hebel leicht nachdrücken, dafür hält es dann aber und ist sogar fast Wasserdicht.
  • 2 Jahre später...
Am 27.9.2021 um 20:28 schrieb vesparazzo:
Der Riegel deiner Klappe ist völlig abgenudelt. Kann so gar nicht einrasten. Sollte so aussehen. Habe ich noch NOS.
ich habe leider noch nicht rausgefunden, wie und wo die schwarze Feder verbaut wird. Könnte mir jemand weiterhelfen?
Bearbeitet von candelini
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
