Projekt: Tuning PX125 Motor - Teile und Daten
Schl87
ich hab mir ein neues Projekt gesucht. Da ich einige Motorteile rumliegen habe möchte ich mir einen 125er PX Motor zusammen bauen:
Bauteile:
  • neuer Gehäuse von LML
  • Kurbelwelle von Mazzuccelli 105 / 57
  • original Zylinder und Kolben
  • Cosa 125 Zylinderkopf
  • Cosa 2 Kupplung (ich weiß, ist nicht erforderlich, aber wird verbaut weil vorhanden)
  • 24er SI Vergaser
  • Polrad von SIP 1600g
  • Auspuff SIP Road 3.0
  • Getriebe: PX alt 125
    • 22/67 (Primär)
    • 12/57
    • 16/54
    • 20/48
    • 25/44
Ist-Zustand (Messwerte):
  • Einlass mit der Mazzu Kurbelwelle: 110° vOT / 60° nOT (250° / 60°)
  • Cosa 125 Kopf mit 18 ml Volumen und Quetschkante von 2,0mm
  • 2mm Fußdichtung
  • Auslass: 156°
  • Überströmer: 119°
  • --> Vorauslass: 18,5°
Sollzustand:
  • Einlass: 115° vOT / 60° nOT
  • Quetschkante von 1,2mm --> Verdichtung somit ca. 10,5:1 bis 11:1
  • 2mm Fußdichtung
  • Auslass: 170°
  • Überströmer: 120°
  • --> Vorauslass: 25°
  • Auslassbreite 65%
Allgemein:
Bitte keine Diskussionen zum Thema: "Warum nicht mehr Hubraum?" ;-)
Natrülich werden alle Lager und Dichtungen ersetzt, Kupplung auf Vordermann gebracht und das Getriebe ausdistanziert. Auch die Übergänge von Vergaser zum Block und vom Block zum Zylinder werden optimiert.
Der Motor soll bis Saisonstart 2022 fertig sein.
Meine Fragen:
  • Ist die Einlasszeit so sinnvoll?
  • Ist der Auslass und die Überströmer so sinnvoll?
  • Kann der Standardkolben noch etwas oprimiert werden?
Danke schon mal.
Bearbeitet von Schl87
vor 20 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Die Übersetzung wird Dir schnell zu kurz sein (auch wenn das nicht gefragt war).
Damit fährst Du mit 3.50-10er Reifen bei 6.000 upm 87,7 km/h.
Oder anders ausgedrückt: Für 100 Sachen brauchts ca. 6.800 Umdrehungen. Das macht keinen Spaß... Der Motor dürfte ja so ca. 8 PS abwerfen und kann eine etwas längere Übersetzung vertragen.
Bearbeitet von Deichgraf
...ich hatte vor ner Weile mal für einen Kumpel mit kleinem Führerschein versucht rauszufinden, was sich mit 125ccm machen lässt. Da gibt es ein paar Topics, die eigentlich sagen, viel, viel try&error ohne argen Erfolg....der Grundtenor war "nie wieder"....wir haben am Schluß nur nen Boxauspuff drauf, der aber ausser 2km/h nur Lautstärke gebracht hat und wieder runter kam!
vor 23 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Was habt ihr alles versucht?
Zum Getriebe:
Folgende Optionen habe ich:
Aktuell geplant:
67/23 - Kombination (gibts scheinbar ein passendes Ritzl zu kaufen):
Ein weiteres Getriebe hab ich noch rum liegen. Bis auf die Primärübersetzung siehts wie ein 200er aus:
Und beim wechsel auf 65/22:
Oder ich nehme das 125er Getriebe mit 65/22 und hab dann noch die Option auf 65/23.
Was denkt ihr?
  • Schl87 änderte den Titel in Projekt: Tuning PX125 Motor - Teile und Daten
So ich hab nochmal etwas getestet.
Ich hab eine PX80 mit umgerüsteten Zylinder (52,5mm) und Kurbelwelle (57mm Hub) zur Verfügung (also 125ccm). Leider weiß ich nicht was sonst noch gemacht oder welches Getriebe verbaut wurde.
Gemessen per GPS und Drehzahlmesser abgegriffen an der Zündkerze:
Max Drehzahl: 7100 U/min (3. Gang)
87 km/h bei 6060 U/min (4. Gang)
Da der neue Motor mit den Komponenten wie oben beschrieben (hoffentlich) besser geht hätte ich mir jetzt folgende Übersetzung überlegt:
Getriebe:
  • 23/65 (Primär)
  • 12/57
  • 16/54
  • 20/48
  • 25/44
Hier könnte ich auch noch ohne großem Aufwand auf 22/65 zurück gehen und bin immer noch länger übersetzt als original 125ccm.
Ich glaube die beiden Kolben geben leistungsmäßig keinen Unterschied.
Wenn Du den Zylinder nicht unten abdrehen willst (was ja auch keinen Sinn macht bei dem Konzept) hat der GS-Kolben keinen Vorteil (aber auch keinen Nachteil).
Letzten Sommer habe ich ein ähnliches Vorhaben umgesetzt.
Basis war eine originale PX125 Bj. 1998 (mit E-Start/Scheibenbremse, aber noch ohne Kat)
Ziel: Haltbar und Führerscheinkonform (B196).
Es durfte also der Hubraum nicht verändert werden !!!
Habe den Einlass nach vorne und hinten um jeweils 4mm vergrößert, den Vergaser (Si20) ovalisiert und die Wanne angepasst, den Kolben an den Zylinder angepasst (Fenster vergrößert), am Zylinder den Auslass bearbeitet (Breite und Höhe) so dass ich mit Fußdichtungen auf eine Steuerzeit von 167-116 gekommen bin. Dann habe ich den Zylinderkopf soweit geplant das ich auf eine QK 1,5 gekommen bin. Als Kurbelwelle habe ich eine Mazzucchelli Rennwelle (mit natürlich nur 57mm Hub) montiert. Dann noch das Kupplungsritzel von Z20 auf Z21 geändert und einen Sip-Road 2 angebaut.
Vergaserbedüsung ist 160/BE5/104 Zündzeitpunkt 18 Grad
Zündkerze W3AC
Vor den Umbauten fuhr der Roller 80-82 km/h (GPS). Es sollten mindestens die im Fahrzeugscheinnaufgeführten 89 km/h erreicht werden.
Auf dem Lusso-Tacho stehen jetzt 105-110 km/h (GPS 90-95 km/h).
Hat die ersten 2500km gut überstanden.
Habe noch mit einem Polini Venturi und einem 26er Vergaser gespielt.
Hat außer Krach und Mehrverbrauch aber nix gebracht.
Der Motor hat immer noch eine kleine Anfahrschwäche. Hier werde ich nochmal ein paar andere Auspuffanlagen (Boxen) probieren.
Mit anderen Düsen war das jedenfalls nicht weg zu bekommen.
Das einzige, was ich anders hätte machen sollen, war den Einlass nicht so weit aufzureißen. Da habe ich wohl 1-2mm übertrieben.
Wäre natürlich alles viel einfacher und günstiger mit dem Einbau eines DR177 erreichbar gewesen. Aber dann wäre die Vorgabe, dass der Roller B196 Führerscheinkonform sein soll nicht erfüllt worden.
vor 18 Minuten hat Caribe folgendes von sich gegeben:
Zündkerze W3AC
Danke für deine Beschreibung. Hast du Mal an noch längere Übersetzung gedacht, oder ist dann das Drehmoment zu gering?
vor 15 Minuten hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
Habe das alles mit dem Getrieberechner lange durchgerechnet. Die PX125 Bj 1998 hat ja im Prinzip ein PX200 Getriebe mit kurzem 4. Gang und nur eben ab Werk ein 20/68 Primär. Bei einem 22er Ritzel wird vielleicht die Vmax in der Ebene und ohne Rückenwind um nochmal 3-4 km/h steigen. Dafür würde man aber bei Gegenwind einen deutlicheren Einbruch haben und dann evtl. eher zum Verkehrshindernis werden. Ich denke da ist mit einem anderen Auspuff mehr zu erreichen.
vor 4 Minuten hat Caribe folgendes von sich gegeben:
Weißt du welche Drehzahl du schaffst. Also MaxDrehzahl im 3.Gang und Drehzahl im 4. Gang?
Ich möchte die Komponenten wie oben beschrieben verbauen und bin mir bei der Übersetzung nicht sicher.
vor 8 Minuten hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
Im 3. Gang werden so um die 7000 U/Min und im 4. dann 6300-6600 U/Min bei VMax. erreicht.
vor 2 Stunden hat Caribe folgendes von sich gegeben:
Da ich den Cosa Kopf auf 12:1 anpassen lassen und den Sip Road 3 geplant habe versuch ich's mit
  • 23/65 (Primär)
  • 12/57
  • 16/54
  • 20/48
  • 25/44
Dann kann ich notfalls noch auf 22/65 (vom SCK) zurück.
So die Steuerzeiten sind bearbeitet:
Überströmen: 119°
Auslass: 169°
Auch die Kanten am Zylinder wurden optimiert.
Cosa Kopf wurde bearbeitet:
Jetzt hab ich mich noch einmal mit dem Getriebe beschäftigt:
Das Getriebe der PX 125 alt ist schon länger als das 125er Lusso.
  • PX125 alt
  • 22/67 (Primär)
  • 12/57
  • 16/54
  • 20/48
  • 25/44
Da durch die Bearbeitungen auch die Drehzahl steigen sollte werde ich bei der originalen Übersetzung bleiben mit der Option auf 23/67 zu tauschen.
Was ist eure Meinung zum Getriebe?
Am 7.1.2022 um 09:09 hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
Überströmen: 119°
Auslass: 169°
  • PX125 alt
  • 22/67 (Primär)
  • 12/57
  • 16/54
  • 20/48
  • 25/44
Hallo
bist du schon weitergekommen?
Habe letztes Jahr auch die T4 mit Sprintmotor meiner Schwester auf DR177 umgebaut.
 Die Getriebeübersetzung ist ja identisch zu PX 125/150 alt.
Habe dann Primär 23/64 geradeverzahnt (war gerade zur Hand) genommen, weil ich dachte, der DR zieht das.
Vergaser und Auspuff sind original.
Resultat war leider, dass die Übersetzung zu lang war.
Habe dann mit einem 3.00/10er Reifen probiert und das passte dann.
Bin dann auf 23/67 gegangen.
Will nur sagen, dass du schauen musst, woher du die Zusatzleistung holst.
Kommt die über die höhere Drehzahl, bist du mit der Originalübersetzung gut dabei.
Hast du auch besseres Drehmoment, kannst du etwas länger auslegen.
Berichte mal weiter von deinen Erfahrungen.
Ein Freund von mir will auch gerade etwas für seinen 16jährigen Sohn bauen und deswegen bei 125ccm bleiben.
Bernhard
vor 1 Minute hat berpo folgendes von sich gegeben:
Hallo
Bernhard
Ich bin jetzt bei 22/67 geblieben und könnte somit noch auf 23/67.
Aktuell ist alles eingebaut und der Roller bereit für den Einbau.
Wenn der Motor gut läuft schreib ich noch eine Zusammenfassung. Wenn nicht, hört ihr nichts mehr von mir… ;-)
Gerade eben hat berpo folgendes von sich gegeben:
Lass trotzdem von dir hören. Auch wenn du unzufrieden bist.
Schönes Grau, ist das RAL?
Bernhard
Danke, RAL weis ich gerade nicht es ist Mausgrau.
Ich meld mich. Kann aber noch etwas dauern da ich erst ab März wieder fahren darf.
Es geht(ging) weiter.
Im Winter habe ich das Lüfterrad auf 1950g abdrehen lassen und doch noch ein Z22 Kupplungsritzel montiert.
Das Anfahren/Beschleunigen ist besser geworden, allerdings geht bei Gegenwind kaum noch was.
Heute mal Auspufftest gemacht und SipRoad2, Megadella V4 und Polini Box direkt hintereinander durchgetauscht und verglichen.
Der Megadella war erwartungsgemäß bei den Steuerzeiten und O-Tuning fehl am Platz und verlangt einen Drehzahlorientierteren Zylinder der 177er Klasse.
Die Polini Box hat über das komplette Drehzahlband spürbar mehr Leistung als der SipRoad2. VMax ist aber bei beiden genau 100 km/h (GPS).
Die Polini Box bleibt auf alle Fälle drunter.
Um den Einbruch bei Gegenwind zu minimieren werde ich aber zurück auf das 21er Kupplungsritzel gehen.
So wird es dann auch bleiben.
Bin mit den Fahrleistungen jetzt echt zufrieden.
Dürfte jetzt ca. dem einer originalen 10 PS 200er entsprechen.
Da die Gänge immer wieder schwer rein gingen und ich’s geschafft habe zwischen 2 und 3 Gang in deinen „Leergang“ zu kommen hab ich gestern die Schaltraste und das Öl getauscht. Gefühl ist’s besser, allerdings bin ich noch nicht viel gefahren.
Ich hab eine Ablassschraube mit Magnet verbaut. Die sah nach 500km so aus:
Neu waren das Schaltkreuz und das Kupplungsritzl. Die Kupplung hab ich mehrfach mit einer selbstsichernden Mutter ein und ausgebaut (hier kann auch etwas runtergefallen sein).
Ist der Verschleiß normal?
Spekulation, da man das sowieso nicht sagen kann ohne dass du den Motor aufmachst:
Da wird das Schaltkreuz inzwischen abgerundet sein - und ggf. ist auch noch was von den Gangrädern dabei.
Könnte sein, dass die Distanzierung der Gangräder nicht passt, oder die Schaltraste nicht zum Getriebe passt.
Bearbeitet von AAAB507
vor 19 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Getriebe wurde ausdistanziert und die Schaltraste passt.
vor 17 Minuten hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
Nach 500 km das Schaltkreuz hinüber?
vor einer Stunde hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
...wenn da was nicht passt kann das schon sein.
    • Tanke E10 und warte was kaputt geht....   Sehr wahrscheinlich gar nichts! Habe in etlichen Kisten E10 problemlos gefahren.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
