Fizz Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 Servus, meine ET3 zieht beim Loslassen des Lenkers nach rechts. Der ganze Rolle ist etwas kippanfällig und bisschen instabil in der Kurve, alles nicht schlimm, aber das war schon mal anders, ich bilde mir ein erst nach dem Tausch eines neuen Motors. (Gehäuse) Ich hab eine gekürzte ET4 Gabel drin und in dem neuen Motor (schon ein paar Jahre her) sind BGM Silentgummis grün und rot drin. Die 90/90er Reifen sind auch schon älter. Hab ihr Tipps, wo ich die Ursache finden könnte? Kanns an einem Spurversatz für den anderen Motor liegen? Danke schon mal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 ET4 Gabel? Vermutlich hat eher die einen Spurversatz oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 Lenklager zu fest angezogen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 7. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2021 vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: ET4 Gabel? Vermutlich hat eher die einen Spurversatz oder? Wie kommst du drauf? Ist das grundsätzlich so, wenn man es nicht anpasst? vor einer Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben: Lenklager zu fest angezogen? Das geht schön leicht, wenns zu fest angezogen ist, hakt es, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 Zu schnell den Bordstein hochgefahren ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 vor 4 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben: Zu schnell den Bordstein hochgefahren ? reicht das wirklich um eine Welle hinter den Koti zu bekommen? Ich hab das schon öfter gehört & gelesen kann es mir aber nicht so recht vorstellen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 vor 12 Minuten hat Fizz folgendes von sich gegeben: Wie kommst du drauf? Ist das grundsätzlich so, wenn man es nicht anpasst? Drum frag ich ich ja.....ob du sicher bist, dass die Gabel keinen Spurversatz produziert, wie das Teilweise bei Umrüstgabeln der Fall ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 7. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2021 (bearbeitet) Wie kann ich einen Spurversatz messen / herausfinden? Bearbeitet 7. September 2021 von Fizz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 ZB Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 vor 20 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben: reicht das wirklich um eine Welle hinter den Koti zu bekommen? Ich hab das schon öfter gehört & gelesen kann es mir aber nicht so recht vorstellen Ja, bei SF reicht das leider aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 7. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2021 Ne eine Welle hab ich nicht drin..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roland851 Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 (bearbeitet) Das reicht leider noch lange nicht aus. Am einfachsten und mit wenig Aufwand, nimm dir eine 2 m Alu Latte und fixiere sie am Hinterrad an, und du solltest eigentlich merken wo du umgehst. Bearbeitet 7. September 2021 von roland851 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 7. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2021 (bearbeitet) Danke an alle für die Beiträge, ich versuche mal die Spur zu messen. Gerne aber weitere Anregungen…. Bearbeitet 7. September 2021 von Fizz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 Also ich hab auch ne ET4 Gabel zwar PK aber die Spur hab ich nicht berichtigt. Die Kiste fährt Super auch mit ohne Hände am Lenker. Allerdings muss bei der PK auch nicht so viel raus.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 8. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2021 (bearbeitet) Ich hab gestern mal ne Richtlatte drangehalten und es ist tatsächlich ein Versatz von 10mm zu sehen. Macht das tatsächlich schon was aus? Die Gabel sieht eigentlich richtig aus, keine Welle hinterm Kodi, aber ausschließen kann ich die Gabel natürlich nicht. Eher sieht der Motor von hinten gesehen, etwas schief aus, das muss ich mal noch genauer messen, Silentgummis prüfen und die Traversen Aufnahme an der Karosse messen. Meine Vermutung lag beim Motor, beim Alten war das Fahrverhalten anders bilde ich mir ein, das ist aber schon wieder Jahre her. Können sich diese Aufnahmepunkte verwinden? Kann man das ggf. wieder richten? Evtl. etwas verstärken? Bearbeitet 8. September 2021 von Fizz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 8. September 2021 Teilen Geschrieben 8. September 2021 Es schaut jetzt auch nicht so aus, als wären die Silentblöcke in der SChwinge einseitig durchgedrückt. Der Spalt zwischen Gehäuse und verdecktem Teil der Silentgummis ist beidseitig etwa gleich groß. Ob die nach dem Einbau noch korrekt sitzen, siehst du ja eigentlich gut. Hast du mal von hinten über den Sitzbankzapfen nach vorne gepeilt ob der Rahmen verdreht ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 8. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2021 Noch nicht, werde ich noch machen, danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 8. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: Es schaut jetzt auch nicht so aus, als wären die Silentblöcke in der SChwinge einseitig durchgedrückt. Der Spalt zwischen Gehäuse und verdecktem Teil der Silentgummis ist beidseitig etwa gleich groß. Ob die nach dem Einbau noch korrekt sitzen, siehst du ja eigentlich gut. Hast du mal von hinten über den Sitzbankzapfen nach vorne gepeilt ob der Rahmen verdreht ist? Wenn dann ist aber der Rahmen verdreht? Die Aufnahmen des Motors kann nicht verformt sein ohne massive Einwirkung, nehme ich an. Also gehts um Rahmen, oder Gabel!? Edit: Mir ist noch eingefallen, ich hab mich mal vor 10 Jahren auf die linke Seite gelegt, musste einem stehenden Fahrzeug ausweichen. Augenscheinlich war nur Lack im Eimer. Vielleicht zieh ich das seither mit, mir ist es nur nicht aufgefallen, oder die neue Gabel hat das verstärkt. Ist der 1cm tatsächlich das Problem das sie nicht mehr gerade fährt? Bearbeitet 8. September 2021 von Fizz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 13. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2021 (bearbeitet) Ich hab den Rahmen gecheckt, der ist es def. nicht, also liegts an der Gabel. Die Gabel hatte ich damals selbst umgebaut und scheinbar den 1cm Spurversatz der ET4 Gabel nicht ausgeglichen. Dann brauch ich wohl ne neue Gabel. Bin am überlegen eine PK Gabel zu nehmen. Sollte wer eine liegen haben, gerne auch schon für v50 umgebaut, bitte PM. Ansonsten muss ich nochmal schneiden und schweißen Gerne aber noch offen für weitere Ideen. Bearbeitet 13. September 2021 von Fizz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
holle99 Geschrieben 14. September 2021 Teilen Geschrieben 14. September 2021 (bearbeitet) Bitte nochmal einlesen zum Thema Spurversatz der Gabel Es kommt immer darauf an welche Komponenten kombiniert werden. Wenn Komponenten „eines Spenderfahrzeug“ verwendet werden sollte es keinen Versatz geben und die Gabel muss nur in der Länge angepasst werden. Wenn Komponenten von verschiedenen Fahrzeugen zusammengewürfelt werden gibt es je nach Kombination einen Versatz der durch drehen des Gabelrohrs beim kürzen ausgeglichen werden kann. Wenn du die komplette Et4 Gabel incl. Bremse und Trommel verbaut hast und die gerade ist sollte das eigentlich kein Problem sein. Bearbeitet 14. September 2021 von holle99 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 14. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2021 vor 14 Minuten hat holle99 folgendes von sich gegeben: Bitte nochmal einlesen zum Thema Spurversatz der Gabel Es kommt immer darauf an welche Komponenten kombiniert werden. Wenn Komponenten „eines Spenderfahrzeug“ verwendet werden sollte es keinen Versatz geben und die Gabel muss nur in der Länge angepasst werden. Wenn Komponenten von verschiedenen Fahrzeugen zusammengewürfelt werden gibt es je nach Kombination einen Versatz der durch drehen des Gabelrohrs beim kürzen ausgeglichen werden kann. Wenn du die komplette Et4 Gabel incl. Bremse und Trommel verbaut hast und die gerade ist sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja hast schon recht, ich muss das nochmal ausloten, Mitte Reifen muss Mitte Zentrierbohrung der Gabel sein. Vielleicht ist sie wirklich krumm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
