Umrüstung 12V bei VNB
vor 50 Minuten hat vespa-vespa folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
würde meiner vnb gerne 12V spendieren ohne grosses schnick schnack.
was haltet ihr von dem rüstsatz vom rollerladen?
angeblich ohne kabelbaum zum einsetzten?
hmmm? Kommt mir spanisch…. Äh indisch vor.
danke
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-grundplatte-hp-v2.0-elektronische-zuendung-vespa-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-gl150-vla1t-vna-vnb-vba-vbb-bgm8032?number=BGM8032
Wie wäre es damit?
Jo, schon besser. Ohne weiteren Schnickschnack wird das aber nicht so easy gehen. Ist halt nicht bloß Spulen tauschen angesagt.
Brauchst noch paar mehr Sachen, schreiben die auch
WEITERE NOTWENDIGE KOMPONENTEN
  • Polrad BGM Pro Electronic (BGM6661RT)
  • CDI (9110018)
  • Spannungsregler (BGM6690)
  • Ggf. Kabelbaum (9077011)
  • 12V Leuchtmittel
Auch als Set zur Umrüstung (BGM6661PRO)
Außerdem Lichtschalter und Bremslichtschalter auf Schließer tauschen. Insgesamt schon eine Aktion, die bisschen was kostet (so 350 Euro mit dem System). Achja, und check, was deine Kubelwelle für einen Konus hat. Abhängig davon dann das Polrad nehmen oder mit Crimaz-Adapter arbeiten.
Danke schon mal.
das ich nen spannungsregler und cdi brauch war mir bewusst ( hatte ich nicht erwähnt, sorry ).
leuchtmittel is eh klar.
leider ging ich davon aus das der licht und bremslichtschalter nicht gewechselt werden muss…. Ist aber so.
naja, das geht ja ohne stress.
hab nun erfahren das ich den kabelbaum drin lassen kann und zu den bekannten umrüstungen nur nen kabel dazu reinlegen muss von der spule weg zum kabelbaum .
schaltplan bekomme ich morgen dazu.
Ich probiers mal aus ( gehe aber mal davon aus das das teil wohl eh schrott ist .)
wird wohl auf ne sip-vape road rauslaufen.
die bgm hab ich in meiner anderen VNB und muss sagen das ich zwei polräder zurückgeschickt hatte da die sowas von geeiert hatten. Brutale unwucht an der befestigung am konus….
hilft ja nix dann muss der kabelbaum halt doch gewechselt werden.
hätte ich mir gern erspart aber ohne fleiss keine entspannte ausfahrt auf dauer
vor 7 Stunden hat gegenüber folgendes von sich gegeben:
Das Ding ist nicht für 12 Volt, sondern für original. Rollerladen schreibt da auch nix von 12 Volt, elektrisch, Umrüstung oder sonst was... wie kommst du drauf? Und lieferbar ists auch nicht.
Doch das teil ist für 12v.
hatte heute mit den jungs noch telefoniert.
vor 26 Minuten hat vespa-vespa folgendes von sich gegeben:
Oh shit… sorry, falsches bild erwischt.
meinte natürlich das indienteil bajaj….
Ich habe in meiner VBB das Umrüstkit von SCK plus entsprechendem Kabelbaum für ca. 280€ verbaut. Plug and Play, absolut stressfrei. Der Kabelbaum war relativ dick, wenn man auf Blinker verzichten kann, raus mit dem orangen Kabel. Dann flutscht es auch durch den Tunnel.
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
    • ohne alles gelesen zu haben: welches Blinkrelais hast Du verwendet? und laufen die Blinker über AC oder DC?   Vielen Dank vorab
    • Bin heute auch raus, muss zur Schule, eine Veranstaltung besuchen.
    • …macht seinen Beruf zum Fetisch
