Syard Geschrieben 5. September 2021 Teilen Geschrieben 5. September 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, Hab folgendes Problem. Hab 2 200er px motoren innerhalb von einer Woche ca ausgebaut, komplett überholt mit neuen dichtsatz, lagern usw usw.. Auch alles soweit wieder perfekt. Doch jetzt qualmen beide im Stand einigermaßen stark. Ansonsten alles top. Die Motoren liefen davor auch einwandfrei. Nur bei einem hab ich die Welle getauscht und ber andere hatte nicht mehr so gute Kurbelwellenlager. Zündung bei beiden vor dem zerlegen markiert und wieder exakt so eingebaut. Habt ihr ne Ahnung was des sein könnte? Hab auch schon etliche Motoren gemacht und noch nie das Problem. Gemisch schraube kann ich machen was ich will. Beide qualmen einfach stark im standgas ansonsten fahren sie einwandfrei. Kein ruckeln, gasloch etc. Es ist auch sicherlich 2-takt Öl das verbrannt wird und kein getriebeöl. Beide Motoren px 200 alt ohne getrennt Schmierung. Vielen Dank schon mal. LG Johannes Bearbeitet 5. September 2021 von Syard Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hito.de Geschrieben 5. September 2021 Teilen Geschrieben 5. September 2021 Bei Wechsel der Kurbelwelle solltest du den Zündzeitpunkt abblitzen. Hast du bei der Montage Teile eingeölt? Vielleicht verbrennt noch überschüssiges Öl, das sollte dann weniger werden, wenn die Motoren laufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 6. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2021 Ja bei dem Motor wo ich die Welle gewechselt habe, hab ich abgeblitzt. Hat aber eh gepasst. Nein hab nix übermäßig eingeölt.. Nur die simmeringe ganz leicht mit Öl benetzt. Hab echt keinen Plan was des sein könnte??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 6. September 2021 Teilen Geschrieben 6. September 2021 vor 18 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben: Es ist auch sicherlich 2-takt Öl das verbrannt wird und kein getriebeöl. Woher weißt Du das? Wenn es wirklich kein Getriebeöl ist, kann es ja nur am Gemisch liegen. Haben die Roller länger gestanden und haben altes Benzin im Tank? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 6. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2021 Woher ich des weiß. Erstens riecht man des wenn des mitverbrannt wird und würde ja dann auch beim Fahren qualmen und zweitens geht vom getriebeöl nix ab... Nein die sind nicht gestanden und Benzin ist frisch von der tanke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
