Vespa Messerschmitt GS ?
Guten Tag, ich komme aus NRW und habe mich hier im Forum angemeldet um mehr über diese Vespa zu erfahren. Ich habe letzte Woche mehrere Fahrzeuge erstanden, unter anderem diese schöne Vespa bj. 1959 ca. 4600 km gelaufen und seit Mai 1972 abgemeldet. Ich habe im Netz nach vergleichbarem Modell gesucht leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen ob sich die Vespa im original Zustand befindet und wieviel das Modell ungefähr wert ist?
Ich kann nur sagen dass der Vorbesitzer die Vespa in 80er Jahren neu lackiert hat.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. IMG_20210828_130719.thumb.jpg.d92e8d973bec524b15add4214caf21a7.jpgIMG_20210828_130709.thumb.jpg.fd12cda5973eacc7ae05a43127d3ae62.jpgIMG_20210828_130707.thumb.jpg.c448d034c7e92a3ecee3b1d895f67d1d.jpgIMG_20210828_130702.thumb.jpg.f4baeb3709b3c47bbc574cfc878dc66b.jpgIMG_20210828_130756.thumb.jpg.73fe73a440e00435792f3f109a19dbb4.jpgIMG_20210828_130752.thumb.jpg.a60c377b173f3c6c6e054b785e5426a0.jpgIMG_20210828_130744.thumb.jpg.cffe75c2bb4aeb72d5cdc07fce511c8b.jpgIMG_20210828_130645.thumb.jpg.5e556f9f5025788d5319110894529919.jpgIMG_20210828_130640.thumb.jpg.aa6999c8787f062342579c0b09667fdb.jpgt3IMG_20210828_130632.thumb.jpg.749f1faf8a1055f556ac657ad3487ec6.jpgIMG_20210828_130617.thumb.jpg.98d7425facd5b1462e508224e965c4c4.jpg
Das ist eine Vespa 150 GS/2 (Typ 62) (VD1TS) der Messerschmitt GmbH, Baujahr wie auf dem Typenschild steht 1956 (nicht wie in Deinem Text 1959!), schau mal hier
Sieht für mich ziemlich original aus, also Hella-Scheinwerfer, Rücklicht, Sitzbank, Tacho usw. Die Originalfarbe nannte sich Silbergrau, insofern ist der Neulack auch stimmig, wenn der dem Originalfarbton nahe kommt.
Du kannst ja mal hier im GSF nach "Typ 62" suchen und die Infos auf JOB's Seite ansehen...
Also die Vespa wurde von Vorbesitzer ab und zu paar Meter gefahren. Ich selber habe die Vespa noch nicht versucht anzumachen. Wollte morgen in Ruhe mal machen. Tank leer machen, neues Benzin usw. Aber gehe stark davon.
aus das es klappt. Der Vorbesitzer war sehr genau.
Papiere siehe Fotos. IMG_20210828_172939.thumb.jpg.5865d83a9780f0cb5e4cd3072bc70b1f.jpgIMG_20210828_173043.thumb.jpg.8949a0022d312fe521ab7368987091a6.jpgIMG_20210828_173001.thumb.jpg.ad776d1976a7ea811edbc80ad5e1e67f.jpg
Am 28.8.2021 um 14:51 hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Die Messerschmitt GS hatte doch auch ein Schwanenhalsrücklicht, oder?
Und die Rahmenpräfix wurde verkehrt eingeschlagen bzw. Buchstaben vertauscht.
Bearbeitet von fritzomatic
vor 7 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Die Messerschmitt GS hatte doch auch ein Schwanenhalsrücklicht.
Nach meiner Recherche hatte GS2 das eckige Hella Rücklicht und die GS3 das Schwanenhalsrücklicht.
Fritzomatic was meinst du mit Buchstaben vertauscht ?
Rücklicht ist nat ´richtig´... also eckiges Hella bei GS / 2
bei der Rahmennummer hat wohl einer nach der ´Restauration´ etwas gepfuscht beim Neueinschlagen... :-D
mit einigen kosmetischen Änderungen ( Griffe usw ) sollte die schon 5 - stellig bringen...
Bearbeitet von hacki
Die Rahmennummer passt schon so. Diesen „Zahlendreher“ haben alle GS2 die ich bisher gesehen hab.
Aufgrund der Restaurationsqualität (überlackierte Lackschäden, schwarzes Bremspedal, falsche Griffe, fehlendes Schlitzrohr, lackierte Schrauben und Zughalter etc. etc.) sehe ich die 12000,- aus dem Verkaufsbereiche nicht - eher 8500-9000.
Am 30.8.2021 um 08:34 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Ich würde mich wundern, wenn es bei der ksite original eine eingeschlagene Nummer gab. Erst recht nicht an dieser Stelle. Da dürfte wohl der TÜV vor dem Neulack drauf bestanden haben.
Am 9.9.2021 um 15:07 hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Doch… genau da gehört die Nummer eingeschlagen hin..Das passt soweit!
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
