Wahnsinn auf 2 Böcken
Frag doch mal
@Kebra
@Blechmann74
Jeder Rallyrahmen ist es wert, gerettet zu werden.
Sehe das wie @Lupo1
Ich würde es auch keineswegs selbst versuchen. Als blutiger Anfänger sollte man einen Rallyrahmen nicht selbst angehen. Dafür ist er zu selten und wertvoll.
Bearbeitet von sucram70
vor 16 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
wo um Gottes Willen warst du???
Das hat irgendein griechischer Vorbesitzer wahrscheinlich aus Unkenntnis verpfuscht. Einfach so durch ein Reparaturblech ersetzen ist hier leider nicht möglich. Auf die Idee sind wir auch längst gekommen. Es haben sich jetzt 2 Experten angesehen, und beide haben unabhängig voneinander gesagt: das ist so nicht machbar.
Wenn sich die erste Verzweiflung gelegt hat, mach ich noch mehr Bilder.
Am 28.11.2021 um 14:28 hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
sieht von meiner Warte aus alles rettbar aus.
Ich habe hier gerade die Reparaturbleche für den Tunnel einer VBB liegen.
Laut SIP ist das auch für die Rally passend.
Wenn du möchtest, kann ich die dir auf Papier pausen, dann kannst du die mal auf deine Karosse legen und schauen, was die reparieren.
vor 38 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Das würde ich sehr gerne annehmen. Ich möchte nicht aufgeben. Aber ich will auch kein Geld unnötig verbrennen.  Adresse per PN.
Am 28.11.2021 um 15:03 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wollt grad sagen, genau dafür gibt’s doch Repbleche.
Hab grad auch einen Satz davon verbauen lassen, ging 1a und der Kasten sieht aus wie neu.
Vorher
Nachher
Und das war noch nicht mal ne Rally… :whistling:
Soweit hab ich auch schon gedacht. Man müsste dafür aber die alten Bleche abmachen. Und genau da liegt die Krux. Die sind so vermurkst, dass sie nicht ablösbar sind.
vor 10 Minuten hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
das geht schon. Notfalls runterdremeln. Dauert zwar, aber sollte machbar sein.
Schau mal hier. Der spanische GT-Restaurateur muss auch ganz schön tief in die Trickkiste greifen.
Nur mit selbstgemachten Blechen:
http://vespa160gt.blogspot.com/search/label/Desmontando
Also alles halb so wild bei dir.
Hier dann noch sein Ergebnis.
http://vespa160gt.blogspot.com/search/label/Resultando Final
Bearbeitet von discotizer303
vor 9 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Mit der Flex ist das ja kein Problem.
Mein Vorgehen wäre: Rahmen durch eingeschweißtes oder eingeschraubtes Rohr zwischen oberem Lenklager und Sitzbankspitze zu verstärken. Anschließend alles was durchgerostet ist raus flexen und dann Reparaturbleche einschweißen
vor 3 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Man muss aber aufpassen und schichtweise arbeiten. Schnell hat man mit der Flex zwei Blechlagen durchtrennt, was evtl nicht nötig gewesen wäre.
Besser erstmal die obersten Schweißsünden entfernen und dann schauen, ob man mit Schweißpunkte aufbohren und Rahmen zerlegen besser dran ist.
Schweisspunkte sind keine mehr erkennbar und der Tunnel sieht von innen aus wie ein ungekämmter Igel. Alle Blechlagen munter bis zur unkenntlichkeit kreuz und quer verschweisst. Machbar ist natürlich fast Alles. Blech ist ja bekanntlich geduldig. Leider ist das auch nicht die einzige Baustelle. Die gesamte Substanz ist leider ziemlich Kacke.
Ich muss noch ein paar Mal darüber schlummern. Der erste Gedanke war: heulen und weglaufen.
Cheers
D
vor 16 Stunden hat firecracker folgendes von sich gegeben:
Cheers
D
vielleicht findet sich ja Spenderblech.
vor einer Stunde hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Zum Spenderblech: Der Rally-Tunnel ist doch LF-Standard, da müsste doch jemand was rumliegen haben...?
Ich spreche mal den Elefanten im Raum an: Wie ist denn der strukturelle Allgemeinzustand im Radkasten?
Wen sprichst Du an ?
@Christel Mess Sorry, da ist mir ein Anglizismus/Skandinavismus unterlaufen... :rotwerd:
("The Elephant in the room"/"Elefanten i rommet" bezeichnet anderswo das eigentlich wichtige Thema, das aber in der Unterhaltung aus Unbehagen vermieden wird).
vor 3 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Zum Spenderblech: Der Rally-Tunnel müsste doch LF-Standard sein, da müsste doch jemand was rumliegen haben...?
das meinte ich doch. Der Tunnel sollte doch beibringbar sein.
Eventuell passt ja auch was spanisches.
Angesichts des wohl wirklich schlechten Rahmens sollte man nicht ganz so wählerisch sein.
Ein Tunnel sollte auch genügen. Dann hat man wieder Substanz und könnte den Rest mit den lieferbaren Rep-Blechen machen.
Nach Fertigstellung befindet sich der Restaurateur*in dann im Vespa-God-Mode :cool:
vor 36 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Das Lob gebührt dann eher firecracker. Aber ich lerne natürlich dazu und versuche, so viel wie möglich selber zu machen.
