Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
17 hours ago, 2Manni said:
Hier Bilder dazu. IMG_20200629_205357.thumb.jpg.464d57121e474bde40e51ed0cd7ba1ad.jpg
Das sind die Schrauben, die du brauchst. T5 Lufi links, rechts original PX. Gruß
Hi 2Manni,
super vielen Dank!!
Der T5 Luftfilter sieht schon sehr viel passender aus für den Vergaser mit der tieferen Aussparung rechts..
Viele Grüße,
Oleg
Link to comment
Share on other sites
vor 48 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
? Was soll daran defekt sein?
Laufleistung bekannt?
War der Motor schon mal offen? Wenn das Klappern beim ziehen der Kulu weniger wird könnten die Lager einen weg haben? Oder Kulu ausbauen und sichten. Wenn original, dann brauchst du einen Kronennuss zum Ausbauen. Gruß
Link to comment
vor 4 Minuten hat Vespen-Opa folgendes von sich gegeben:
[gähnende Leere]
Leider ist der GSF Glaskugel-Operator zur Zeit in Corona-Kurzarbeit. Zeig' uns ein Handy-Video, in dem das Geräusch hörbar wird, dann lässt's sich besser drauf eingehen.
Link to comment
Hallo ,  was daran Defekt ist ? Deswegen frage ich ja das Forum hier . Ich weiss es auch nicht . Ob der Motor schon mal offen war weiss ich nicht . Die Kupplung habe ich heute ausgebaut und zerlegt . Alles ist meiner Meinung nach noch I.O.
Die Beläge sind noch Top , der Anlaufring könnte Besser sein und die Buchse ist Locker . Habe sie erst mal mit Buchsenkleber  angeklebt . Dann eben Probefahrt und es Klappert immer noch . Es muß also vom Getriebe her kommen .
Eventuell die Nebenwelle ( Tannenbaum ) das dort die Federn gebrochen sind . Sieht man aber erst wenn die N.Welle raus ist und der Blechdeckel ab ist . Vielleicht auch Schaltkreuz oder ein Lager von Lima . Werde demnächst den Motor aufmachen und alles Untersuchen . Dazu gleich alles Neu Revidieren Lager , Schaltkreuz etc. werde dann berichten .
Gruß Ingo
Link to comment
vor einer Stunde hat Vespen-Opa folgendes von sich gegeben:
Das hättest du beim Sichten der Kulu prüfen können! Sonst versuche es anders/genauer zu beschreiben.
Bitte diese Vollzitate reduzieren, nerft.
Wenn, du sonst soviel Wissen hast, öffene den Motor und berichte woher deine Geräusche kommen. Ohne ausreichende Infos, kann es keine guten Tips geben, Opa. Gruß
Link to comment
vor 7 Stunden hat AlBundy folgendes von sich gegeben:
habe den Fehler gefunden. Das Lager /Radnabe der Bremstrommel war bis auf den Äußersten Ring komplett weg. Kein Plan wie so etwas passieren kann. Jetzt erstmal eine neue Trommel bestellt...
Am besten ist es immer, wenn man sich selbst nochmal zitiert, damit die anderen wissen von welchem Fehler/Problem man eigentlich spricht. In einem Topic mit 1070 Seiten verliert sich das mal ganz schnell.
Zeig doch mal ein Foto vom Lager. :-)
Link to comment
Moin Leute,
ich komme gerade mit der Abstimmung meines  Vergasers nicht weiter folgendes Setup
Malossi 210 Sport
LHW BGM Touring
QK 1,3mm
LTH Box
PK Lüfterrad
Zündung 18°
Folgendes habe ich schon Probiert:
SI 24 mit HD 140,138,135 ND 120/50, 140/52 ansonsten BE3 HLKD 160 und 140
Pinasco SI 26 GR mit original Luftfilter angepasst mit folgenden Bedüsung
HD 152, 148 ND 120/50, 140/52, 160/60
BE3 HLKD 160 und 140.
Ich habe folgendes Problem egal bei welcher Bedüsung. Wenn ich vom Gas gehe schiebt die Vespa irgendwann wieder ruckelnd nach vorne.
Pastik im Rahmen ist drinne.
Die LL Schraube habe ich immer eingestellt. Anschließend auch auf extra fett gedreht aber immer eine leichte Besserung wenn ich es fetter gestellt habe aber nie war es weg. Am besten lief sie mit der ND 140/52.
Was könnte ich noch testen?
Edit: Sip Road war in Kombination mit dem si 24 auch verbaut. Außerdem ist auch ein pk Lüfterrad verbaut. ZZP 18°
Edited by timo123
Link to comment
vor 23 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Probiere mal die 160er Nebendüsen von pinasco. 58/160, 60/160 etc.
 Ich hab die von BGM getestet also die 60/160. Auch  kein Unterschied. Die 58/160 könnte ich auch  nochmal testen.
Link to comment
PX Rally Nebenwelle (15 aussen/11,5mm innen Durchmesser) mit Lusso Getriebe eingebaut.
Von den original Nadeln eine verloren :shit:, kein Pitting sichtbar.
OEM Nadeln bestellt und 21 Stück INA 2x11,8 mm bekommen.
Wenn ich davon die 21 verbaue krieg ich die Nebenwelle nicht ins Vorgelege.
Als Gegenprobe die 20 orig. Nadeln verbaut - geht rein.
Eine INA dazu gepackt: die ist leicht dicker - daher wohl das Problem.
Zur Frage: SIP hat ein Nadelset bez orig PIA
Gibts dazu Erfahrungen bez Passung?
https://www.sip-scootershop.com/en/products/needle+set+sip+input+shaft+_90081000
https://www.sip-scootershop.com/en/products/needle+piaggio+input+shaft+_24570000
Edited by PK125XL_AT
Link to comment
@Oleg76
nochmal dein Vergaser Bild angesehen. IMG_20200702_100051.jpg.849464cc5b76c19aa7496f7a19c2c8b7.jpg
Würde dort eine neue Feder verbauen, so bekommts du den Luftfilter nicht passend drauf. Im Gegensatz zum normalen Luftfilter muss die Leerlaufeinstellschraube beim Filterabnehmen raus geschraubt werden. Gruß
Link to comment
Am 1.7.2020 um 05:35 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ja, recht hast du. Ist auch aus versehen passiert ;-) hier nochmal ein Foto von der beschriebenen Nabe.
Link to comment
vor 40 Minuten hat AlBundy folgendes von sich gegeben:
Lese mal ab hier, da wird genau der Fehler schon mal durchdiskutiert:
Link to comment
vor 32 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Danke. Ja, bei mir lag es ziemlich eindeutig daran, das ich ohne Drehmomentschlüssel gearbeitet habe. Der ist aber heute eingetroffen. Das war mir eine Lehre!!!
Link to comment
N’Abend, bin eben mit meiner P200E aus der Garage gefahren und hab sie vor der Tür abgestellt so 200m Fahrweg.
Als ich sie eben angemacht habe, die Kupplung gezogen habe und den ersten Gang eingelegt habe sprang sie nach vorne und ging einfach aus.
An der Schaltraste bzw. knapp darunter war zu sehen, das Öl ausgelaufen ist.
Die Gänge lassen sich alle im Stand normal schalten und den Kupplungszug habe ich komplett neu und sehr straff eingestellt aber immer noch das selbe Problem...
Jemand eine Idee was es sein kann? Die Kupplung fühlt sich ganz normal an.
Danke!
Link to comment
vor 10 Stunden hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
Wurde was am Motor gemacht?
Ist an der Stelle wo Öl austritt ein Riss zu sehen? Foto machen. Mit im Stand durchschalten meinst du ohne Zündung an? Problem ist mir so nicht bekannt.
Kupplung ruft, Schaltkreuz, Fremdkörper im Getriebe.....
Wenn keiner andere Hinweise geben kann, Problem nicht besser wird, lieber öffnen und nachsehen
Laufleistung? Gruß
Link to comment
vor 1 Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Laufleistung? Gruß
Ne am Motor habe ich noch nichts gemacht außer das ich eine Vape und eine Box verbaut habe...
Motor wollte ich erst im Winter machen...
Genau ohne Zündung an, fühlt sich alles gleich an, wie immer.
Der Vorgänger hatte mal die Kupplungsbelege getauscht, ich hatte dann damals nur die Ringdichtung am Kupplungsdeckel erneuert und Getriebeöl getauscht und bin jetzt so 500 km gefahren.
Frag mich was das auf einmal ist eine Stunde vorher bin ich damit noch normal gefahren..
Link to comment
Am ‎24‎.‎06‎.‎2020 um 16:16 hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Die Frage ob der Pott zugeranzt ist stelle ich mir ja gerade und möchte das mal  mit wissenschaftlichem Ansatz auf den Grund gehen. Also alles was "C" Atome besitzt und nicht Legierungsbestandteil ist soll thermisch abgebaut werden. Kann man dann ganz einfach über Differenzwägung quantifizieren.  Da ist anschließend nur noch Asche übrig  die sollte man einfach rausblasen können  (Roller zog jetzt gefühlt nicht mehr so gut durch und mal schauen wie es nach der Wärmebehandlung aussieht)
 Mahlzeit,
So Pott wurde 1,5h bei 500°C behandelt. Es waren nun genau 20g Masseverlust zu verzeichnen also fast nichts. Muss den Topf nun erst noch Sandstrahlen und neu Beschichten, dann kommt der wieder rein anstelle der Polini Box.
PS: Gibt es die Auspuffmutter nachzukaufen?
Link to comment
vor 8 Stunden hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
normal gefahren
? Nochmal, Laufleistung?
Spingt der Motor noch an, passiert dann was, wenn der 1.Gang eingelegt wird? Beim Anfahren? Bitte nochmal anders beschrieben!
Riss im Gehäuse? Foto!
Springt nach vorne ist eher ein mechanisches Problem.
Bitte keine Ganzzitate, nerfen!
Grüße
Edited by 2Manni
Link to comment
Danke!
Detailfrage:
Ist sie genau in dem Moment gesprungen, als du den Gang eingelegt hast?
Oder als du bei eingelegten Gang die Kupplung kommen lassen wolltest?
Link to comment
vor 12 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Detailfrage:
Ist sie genau in dem Moment gesprungen, als du den Gang...
die ist genau gesprungen als ich den Gang eingelegt habe...
Mit gezogener Kupplung bin ich den ersten den zweiten habe ich auch versucht...
Keine Chance!
Link to comment
vor 3 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Laufleistung laut Tacho 18.000.
Ich mache sie an, ziehe die Kupplung und gehe in den ersten Gang dann springt sie direkt und geht aus.
Im zweiten das selbe.
Ein Riss im Block habe ich nicht gefunden.
Hab jetzt mal den Kupplungsdeckel aufgemacht...
Der Vorbesitzer war auf jeden Fall dran.
Das Öl war neu...
Kurios war auch, dass sich die Mutter von der Antriebswelle gelöst hatte.
Link to comment
  • gertax changed the title to Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
  • gertax pinned this topic
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • mit Mazzustandardwelle kommst du im SE auf 150 zu 30... da ist noch n bissl luft und man kann nachlegen. Ich weiß nicht wie viel SZ es mit der Rennwelle sind, aber wenns zu viel ist, isses halt zu viel, reduzieren ist nicht....
    • Also ich bin bis jetzt auch der Regel Ori-Block mit „Rennwelle“ und Speed Engine mit „Original Welle“ gefolgt, da machst du nichts falsch eigentlich.
    • Kannst du das etwas genauer beschreiben?   Dreht der Roller beim Gasgeben nicht richtig hoch und verschluckt sich? Nimmt der Roller schlecht Gas an? Qualmt er dazu stark?   Ich nehme an, dass deine Schwimmernadel nicht richtig dichtet. Da du über so lange Zeit den Benzinhahn offen gelassen hast und ggf. die Schwimmernadel nicht richtig dichtet, ist die Karre über den Winter abgesoffen. Wahrscheinlich hat unverbrannter Kraftsstoff den Motor geflutet. Möglich, dass das jetzt schlechte Laufen des Motors noch die Folge davon ist.   Oder alles hat damit nichts zu tun und der Roller ist auch schon vor dem Einmotten im Winter nicht gut gelaufen und du hast ein anderes Problem. Du schriebst nur, dass sie nach dem Kauf gelaufen ist. Bist du damals mit dem Roller gefahren oder hast du diesen nur kurz im Standgas laufen gelassen?
    • vll ist er n getarnter klimakleber und will n paar hässliche dummbratzen auf die strecke nageln um festzustellen, dass man da mit der reuse ganz gut drumherum kommt nachdem man kurz zum pinkeln angehalten hat....
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
