Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
vor 17 Minuten hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Hallo, bei meiner linken Seiten packe der p200e fehlt ein Pin der am Ende des Kabels liegt, das Kabel liegt sozusagen frei. Hat jemand einen Namen oder eine Bestellnummer für dieses Teil?
Artikelnummer: 19400400
bei SIP
Link to comment
Share on other sites
Weiss jemand, wo dieser Stift aus dem Ölpumpenverschlussstopfenkit (geil! :-D) vom SCK hinkommt?
Der Renne vom Tech-Service schrieb “Zum Verschliessen des Ölpumpoenlochs”
Ah ja, na dann... :blink:
Wollt’s mir eigentlich ins Ohr stecken.
Foto war royal.
in das, was ich glaube, die Steigleitung zu sein, passtet nich. Zu dick.
Link to comment
Am 11.11.2020 um 23:42 hat Tobi - MS folgendes von sich gegeben:
Bitte mal um Unterstützung bei der Kopfzuordnung.
Was ist Richtung Polini und was ist Richtung Malossi zuzuordnen?
Ist zu lange her......
Also ich meine den mit Worb5 beschrifteten auf meinem alten Malle gefahren zu sein. Unten links der war bei nem Polossi Set dabei. Der mit dem O Ring?
Freue mich über reges Input. Auch Vermutungen und Vergleichsbilder.
Danke
Link to comment
ist es im bereich des möglichen, dass zumindest einer für pinasco ist - unten mitte ?
2 dürfte worb low compression malossi sein
6 tippe ich auf polini
unten links würde ich auf malossi tippen.
1 denke ich auch malossi.
faustregel _ die mit steilerem quetschwinkel sind in der regel die für polini. wenn du also einen polinikolben in den mloassi kolben hälst kippelt er.
Link to comment
vor 2 Stunden hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
denke du meinst Polinikolben in Malossi-Kopf
  • Haha 1
Link to comment
Thema Scheibenbremse mit 16mm Achse...
Aktuell ist noch die alte Suppenschüssel verbaut mit 16mm Achse. Es gibt ja nach wie vor die NT Version mit 16mm Achsaufnahme. Will "upgraden", da meine Scheibe nahe der Verschleissgrenze ist und die Bremswirkung zwar ok ist, aber immer wieder an seine Grenzen stösst. Neue Scheiben sind rar bis gar nicht verfügbar.
Gäbe es einen Vorteil einer 20mm Gabel im Vergleich 16mm?
Will mir sparen eine 20mm Gabel zu holen, umzubauen (Lenkschloss) um keinen nennenswerten Vorteil dann davon zu haben.
Passen die ganzen Zubehörgeschichten auch auf die Version mit 16mm? Also Zangenaufnahme von AF usw. um andere Bremssättel fahren zu können zb.
Danke
Link to comment
vor 1 Stunde hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Fahre selbst noch 2x30 PHBH.
Verbrauch lässt dort aber zu wünschen übrig.
Dann mach die Hauptdüsen größer, damit sollte der Verbrauch steigen. Du kannst ja variieren bis Dir der Durchsatz pro Stunde zusagt. 6mm Düsen gibt es bis 450.
Bau halt einen neuen SI hin. In der Regel hört das gesiffe und geschraube auf, wenn man an der richtigen Stelle geeignet große Münzen einwirft. Also Mal Geld in die Hand nimmt.
Oder im Gegenzug sich etwas Zeit nimmt um beim PHBH ein paar andere Düsen mit ins Roulette nimmt... In der Regel können die Dinger echt sparsam laufen...
  • Haha 1
Link to comment
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Nein, ich denke es gibt mehrere Vorteile und nicht nur einen.
- Das Lenkrohr hat einen größeren Durchmesser
-Das Lenkrohr hat einen größere Wandstärke
-das Schwingenlager ist größer dimensioniert
-20mm Achsen neigen nicht so stark zum einlaufen.
-durch größer dimensioniertes Lenkrohr besseres Spur- und Lenk- und Bremsverhalten
Nachteile:
-Lusso Schloß Aufnahme zu schweißen. Also ca. 15min Arbeit investieren.
-neues Loch in den Kotflügel (PX alt) bohren. Wieder ne Minute weg.
Zum Umbau 20mm Lenkrohr in PX alt hier Mal lesen... Im Startbeitrag unten:
Link to comment
vor 20 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
:-)geile Erklärung.
Problem is halt dass das blowback beim Si sich halt direkt in der Gaserwanne sammelt.
Bei ne Welle mit langem öffnungswinkel is das halt etwas höher.
Was hälste vom 28er phbh ?
Link to comment
vor 1 Minute hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Hab ich immer sehr gerne gefahren. HD auf nem gemachten 210er Malossi und Polini mit Drehschieber oft um die 120 bis 125 und RamAir Filter. Waren immer dankbare Wegbegleiter und einer von denen wohnt auch heute noch auf meinem Gespannmotor.
Link to comment
Gerade eben hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Könnte man mal probieren. Danke.
Mrp Schüffelstück ?
Link to comment
vor 33 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Habe ein Malossi verbaut, da sitzt der Vergaser sehr weit in Richtung Rahmen. Ist das beim Polini besser ?
Genau genommen sitzen beide nicht wirklich gut, aber mit dem Polini hatte ich weniger Platzprobleme und die Ausrichtung des Vergasers gefällt mir besser.
Wenn ich mal daran denke kann ich gerne ein Foto machen, aber hier im Forum geistern auch Bilder herum.
Link to comment
vor 1 Minute hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Danke.
Die Suche hier gestaltet sich immer sehr schwierig.
Link to comment
vor 3 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
:-)geile Erklärung.
Ich glaube in Österreich sieht man das anders... :sigh:
Link to comment
  • gertax changed the title to Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
  • gertax pinned this topic
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
