Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
StephanCDI
 Share
Recommended Posts
Hallo, ich hab das gerade bei einer Bekannten machen müssen, da war das Rückschlagventil in der Wanne defekt sodas das oel immer wieder zurück in den Tank gelaufen ist.
Also evtl, mal in der Wanne dieses kleine weiße , geschlitzte Plastik Teil rausnehmen und die kleine Feder und die Kugel auf einwandfreien Sitz kontrollieren.
Aah, das sitzt unter dem Pumpenkörper.
Grüße
Link to comment
Share on other sites
Moin,
ich hab hier einen 125er Zylinder mit unbekannter Laufleistung liegen. Zylinder müsste original Piaggio sein. Auf höhe der untersten Kühlrippe ist ein großes B eingegossen. Auf dem Kolben ist auf dem Kolbendach ein großes E erkennbar.
Lässt sich aus diesen beiden Bezeichnungen Rückschlüsse ziehen ob hier bereits ein Kolben mit Übermaß verbaut wurde? Wie bekomm ich raus welche Kolbenringgröße ich bestellen müsste?
Vielen Dank und Gruß
Link to comment
vor einer Stunde hat Quax379 folgendes von sich gegeben:
Moin,
aus meiner Sicht nein!
Versuche es mit messen, wenn du eine Schieblehre hast!
Bohrung 125 - 52,5 mm
Kolben 125 - 52,330 mm (5 mm unterhalb des unteren Kolbenrings um 90° versetzt zum Kolbenbolzen)
Ringe mit einer Fühlerlehre messen! Einbauspiel 0,20-0,35mm, in den Zylinder rein machen und das Spiel messen, Verschleiß (selten liegt bei 2,00 mm)
Die Übermaßsachen fangen dann mit + 0,2 mm an.
Grüße
Link to comment
Am 24.11.2021 um 00:09 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Welche Kupplungsbeläge und Trennscheiben für die kleine PX125 Kupplung nimmt man am Besten?
Momentan habe ich Beläge mit 2.9mm und Scheiben mit 1.4mm und alte mit 1.5mmm liegen, was gehört da original rein?
Danke schonmal.
Moinsen,
bin die Ori Pia, die BGM und die Surflex gefahren  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbelaege-vespa-typ-6-federn-px80-px125-px150-3-scheiben-premium-qualitaet-3120001?number=3120001.
Haben alle einwandfrei funktioniert. Die jüngst eingebauten Surflex haben qualitativ ein guten Eindruck gemacht und fahren sich auf einem Polini auch einwandfrei. Möge der Kulukorb halten :)
Edited by Matt44
Link to comment
Am 26.11.2021 um 09:42 hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Danke dir, ist für original 125er, dann werde ich wohl mal piaggio nehmen.
Die Dicke der einzelnen Beläge hat nicht zufällig gemessen?
Link to comment
vor 46 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Die stehen hier mannigfaltig im Forum, 2.4 und 2.9 glaub, je nachdem ob Drei- oder Vierscheibenkupplung, aber besser nochmal mit der Suchfunktion bestätigen.
Link to comment
moin moin
habe hier ein VSE1M,laut scooterhelp 74er rally 200,
nach dem einziehen ist die KW fest.
KW ist eine 200er px 57mm , 40,53mm von wange zu wange.
falsche kurbelwelle oder wurde hier am gehäuse schon mal was geändert?
NU 205 zylinderrollenlager
gehäuse mit angenietetem blech für kicker, nummern "unten"
Edited by exxon valdez
Link to comment
Am 28.11.2021 um 12:12 hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Schrumpfmaße für Papierdichtungen, hat jemand Schrumpfwerte für unterschiedlichste Dichtungsstärken?
ist von Hersteller zu Hersteller und Papiertyp unterschiedlich.. so pauschal kann man das nicht sagen. sorry
Link to comment
vor 3 Stunden hat exxon valdez folgendes von sich gegeben:
kw nur mit einziehwerkzeug eingezogen = kw fest(nicht drehbar)!
etwas mit Demontagewerkzeug zurückgedrückt und sie läuft frei!
lüfterrad und/oder kupplung nicht montiert!
motor noch nicht zusammen!
Versteh ich das richtig:
du hast die KuWe nur ins Kugellager eingezogen, und schon ist sie fest? Ohne weiteren Zusammenbau?
dann kann eigentlich nur der Siri zu weit rausstehen oder (ich seh da schleifspuren und andere Beschädigungen an der motorhälfte) irgendwas anderes steht da noch vor.
oder es ist natürlich wirklich die falsche Kuwe - das sollte aber eigentlich erst zum tragen kommen, wenn die andere motorhälfte drauf ist…
Edited by freerider13
Link to comment
setz die zweite Hälfte mal mit einem (an der Welle leichtgängigen!) Lagerdummy drauf. Evtl. verkippt die Welle bei dir mit dem nur einen Lager ja einfach zu stark und sobald sie mit dem Lagerdummy ausgerichtet wird, ist sie vielleicht wieder leichtgängig.
Link to comment
vor 40 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
genau, nur die kw ins lager gezogen!
ohne weiteren zusammenbau!
drehschieber,kw-gehäuse ohne schleifspuren, wedi sitzt bündig im wedisitz(kein überstand).
auf der kulu-seite ist der wellenbund/kopf dann nicht bündig mit dem kugellager innen.
sobald ich mit dem auspresswerkzeug minimal auf die kw drücke,dreht die welle frei!
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
