Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
StephanCDI
 Share
Recommended Posts
vor 2 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Scheiße:blink:
Die Wochenenden gehen aber fix rum, muss ich voll gewesen sein :aaalder:
Har, har, ich hab ’ne halbe Stunde vor'm nächsten Termin mit der Holden abgezwackt, fand sie nich so dolle, aber nun weiss ich zumindest, was das Problem ist :-D
Link to comment
Share on other sites
vor 15 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kenne ich gut :
Muss gleich zu einer Hochzeit, aber fräse gerade noch den Auslass 4° hoch. Muss mich sputen :wheeeha:
Du bist ja immer noch nicht fertig?!
Ja, sorry.... Fahr schonmal ohne mich, ich komm dann mit dem Roller nach. :wheeeha:
Damit nicht offtopic:
Meine Rap-Dämpfer schlagen alle am Rahmen an. Liegt's am Stoßdämpfer (zu weich eingestellt) oder habt ihr das Problem auch?
Edited by Kon Kalle
Link to comment
Am 16.7.2021 um 21:02 hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
bitte die trommel nach abziehereinsatz unbedingt entsorgen. oder halt hauptwelle austreiben. zumindest, wenn du familie hast.
Sowieso. Deswegen hab ich ja auch keine Scheu, die raus zu flexen
Link to comment
Guten Morgen,
wie bekomme ich das Schloss wieder in die Sitzbank? Es kam dem Vorbesitzer beim Tanken entgegen. Da fehlt doch was, oder?
Vielen Dank!
Edited by Köcky
Link to comment
vor 3 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
in der nut sitzt ein sicherungsring.... der ist wohl weg
Das dachte ich mir schon. Bekommt man den einzeln?
Edited by Köcky
Link to comment
vor 3 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kann aber nachher mal messen und dann hoff ich, Du hast einen Eisen-Karl des Vertrauens.
Leider nicht ... also wohl ein neues Schloss fällig. Allerdings finde ich da auch kein Schloss, dass passen würde. Welche Corsabank ist das eigentlich?
Link to comment
vor 11 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Leider nicht ...
Na dann hol schon mal die Gelben Seiten raus. :sigh:
Meist tut’s auch schon ein grösserer OBI, Hornbach und Co.
Wahrscheinlich hilft da schon ein dickerer Draht drumgewickelt und verdreht, aber ich schau gleich nochmal.
Da würd ich nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und wegen des Rings gleich ein neues (=schlechteres) Schloss kaufen.
Link to comment
vor 2 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Hast du mal geschaut, ob der nicht zufällig IM Schloss noch rumfliegt?
Da ist leider nichts, hab die Vespa gestern erst gekauft.
Link to comment
Moin, brauch ich zum wechseln der Schwingen Silentgummis noch etwas außer die Silentgummis selbst?
Habe die hier bestellt, SIP schreibt in der Beschreibung etwas von Distanzscheibe und Buchse wechseln, finde aber nichts so richtig dazu.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/silentgummis-motorschwinge-o-30-40mm-oi-14-3-mm-links-rechts_17472630?q=Silent gummi schwinge
Kommen da auch diese Metall Sicherungsringe drauf oder ist das noch rausstehende Rohrstück letztlich die gesamte Auflage für den Rahmen?
(P80X Alt)
Edited by MrInka
Link to comment
vor 8 Stunden hat mametruck folgendes von sich gegeben:
Google mal nach Sicherungsscheibe DIN 6799
Die wird aller Wahrscheinlichkeit nach leider nicht tun.
Hab mal eben ein Schloss aufgeprokelt, das noch rumlag.
Das Originalteil sieht so aus:
19 mm innen ist ein DIN-Teil, allerdings mit 31 mm Aussendurchmesser, das wird nicht in den Schacht vom Schloss passen.
Edit: Ausserdem zu dick mit 1.75 mm
Ich würd nen 1 mm Eisendraht nehmen und den in die Rille am Zylinder legen, zudrehen, fertig.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, auf gegenüberliegenden Seiten drillen.
Edited by Arnelutschki
Link to comment
vor einer Stunde hat MrInka folgendes von sich gegeben:
Geduld, eine Menge Flutschi (Pril, Silikon, Reifenmontierpaste!), Geduld, eine schallisolierte Werkstatt, starke Nerven und, falls ichs noch nicht erwähnt hab, Geduld.
Ich hab’s machen lassen, soviel kann das gar nicht kosten, wie’s das wert ist.
Link to comment
naja, eine Gewindestange, Scheiben, Muttern, , Ratsche, Gabelschlüssel, den Link für das entsprechende Topic, Geduld und ein ordentliches Repertoire an Schimpfwörtern, Kraftausdrücken und Flüchen wären noch ratsam.. ach und ein klein wenig Geduld.. kruzefix kruzefix scheißendrecks verficktes Dreckszeugs..
Link to comment
@Arnelutschki Dass das eine Menge Nerven kosten hab ich schon gelesen. Oje. Wird schon schief gehen. Gewindestange liegt bereit.
Ging mir hier eher um die Teile/Komponenten. Habe inzwischen von Schulterringen, die hinter den Gummis sitzen gelesen, brauche ich sowas oder nochwas anderes materielles? Diese geteilten Gummis passen schon auch auf die PX alt, richtig?
Aktuell ist die einteilige Stange mit Sicherungsringe verbaut.
Link to comment
Ich hab die geteilten verbaut, die brauchen wohl dann die Sicherungsringe nicht mehr.
Wenn Du weiter an der Stange tanzen willst, kannst Du wohl die alten verwenden, wenn Du sie gedreht wieder verpresst/-meisselst.
Ansonsten steht alles im Topic, aber ich glaube, es wird schlimmer als dort beschrieben.
Ohne Witz, lass den Scheiss und frag mal Deinen Vespamann, was der dafür haben will. Der Informationsgewinn is minimal, weil man das eh nur alle 1000 Jahre macht und Spass macht’s auch keinen.
Und wenn Du schon Teile hast, meiner hat die ohne zu murren verbaut. Der macht auch nix anderes, als die beim SIP kaufen.
Link to comment
Hab bei der Demontage meiner 200er Mazzu Glocke folgendes vorgefunden:
Sind das Anlauffarben auf Grund fehlender seitlicher Anlaufscheibe oder kommt das so aus der Fertigung?
Die Welle hat ca 6000km
Link to comment
Bin gerade dabei meine PX auf Scheibenbremse umzurüsten. Dazu habe ich ein passendes Lenkerunterteil mit Bremspumpenaufnahme. Wenn ich den Gasgriff montiere schleift dieser an dem Lenkerunterteil. In beiden Führungen sind Kunststoffeinsätze. Vor der Zugaufnahme habe ich einen Distanring und einen Federring verbaut. Fehlt da irgendetwas?
Danke und Gruß
Link to comment
Frage zu einer PX125 aus 2013 bzgl. Lenkradschloss:
Gibts eigentlich eine Möglichkeit damit das Lenkradschloss auf beiden Seiten sperrt?,
irgendwie ist der nach links eingeschlagene Lenker total unpraktisch!
Link to comment
Beim Thema Lenkschloss hänge ich mich mal an:
Gibt es ne Möglichkeit, das Lusso Zünd-/Lenkschloss so umzubauen, dass man den Schlüssel auch bei "Lenkschloss offen / Zündung aus" - also mittlerer Stellung abziehen kann?
Link to comment
  • gertax changed the title to Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
  • gertax pinned this topic
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   1 member
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
