Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
StephanCDI
 Share
Recommended Posts
Alter.....steht doch da....das kurze Gewinde....schau Dir deine Stehbolzen an......normalerweise ist eine Seite vom Gewinde her kürzer bzw. eben länger.....das kurze Stück in den Block und Ende aus .... scheiß auf spitz und rund.....man muß ja nicht aus allem ne Wissenschaft machen.....
Link to comment
Share on other sites
vor 19 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
 Da hast Du völlig recht! (was im Folgenden kommt ist nur klugscheißerei  :-D)
Aber trotzdem ;-)
vor 20 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
lauter widersprüchliche Aussagen ?!?
vor 21 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
nope! Beide gleich lang!
Aber Ihr spornt mich ja immer wieder an, mal selbst den Brägen zu benutzen! Hat sogar geklappt:
Wenn mann mit den Dingern mit Bremsenreiniger und ner Kupferbürste ihre wahre Identität entlockt, findet man ein Ende leicht korrodiert vor, das andere Ende nicht.
Gehe ich mal von aus, dass das korrodierte Ende nach außen gehört ;-)  - case closed.
...was dann übrigens das "runde" wäre.
Link to comment
vor 4 Minuten hat chrisan folgendes von sich gegeben:
Aber trotzdem ;-)
hast du ne schieblehre oder eine bügelmessschraube - dann mess einfach kurz nach, eigentlich sieht man es aber selbst bei schlechten augen, dass eine seite einen minimal größeren durchmesser hat und die gehört ins gehäuse
Link to comment
vor 2 Minuten hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
@T5Pien Stimmt! Danke! Die eine Seite ist jeweils ein paar zehntel Dicker! (perfekt, das deckt sich mit meinen Ergebnissen!)
...ich komme immer noch nicht drauf klar, dass mein wichtigstes Werkzeug mittlerweile die Brille ist :crybaby:
  • Haha 1
Link to comment
keine ahnung, lag die mit im karton ?
sieht mir bald aus wie eine beilagscheibe vom lenker oder so, also beim schaltsegment/gas. die anlaufscheiben bei der kw sind verbaut, das konnte ich in der vergrößerung sehen
Link to comment
vor 56 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
habe hier von einer 85iger Lusso, Italienimport einen (Lusso-) Tank ohne Öltank.
Verbaut war ein Metalltankgeber. Passt hier auch der neuere Plastikgeber ?
Asnchluss sieht aus wie folgt:
Gruss Matthias
Nein
Link to comment
vor einer Stunde hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
Ja die lag dabei.
Ich lasse die einfach weg.
Link to comment
vor 9 Minuten hat rezzo76 folgendes von sich gegeben:
Ja die lag dabei.
ich habe zwar eine etwas längere schrauberpause hinter mir, aber das wäre mir echt neu mit der scheide und ich sage mal, dass ich bei lf so einigermaßen fit bin. möglicherweise durch zufall im karton gelandet, aber eine solche scheibe habe ich die letzten 32 jahre wirklich nicht ein einziges mal verbaut - außer am lenker :-)
Link to comment
Hej, ich habe in diesem Artikel etwas über Kenndaten von Getriebe alt und Lusso gelesen; besonders die Zahlen zu den breiten der mittelsegmente von gangrädern hat mich ins grübel gebracht.
http://wespenblech.square7.ch/archiv/vespa-getriebe-px-alt-und-lusso/
Sollwerte siehe Bild.
Ich habe hier ein vermeintliches Lusso Getriebe liegen (Originale Piaggio Räder) und meine Werte weichen davon ab. Mit Breite ist doch die Höhe (Sitz für Schaltkreuz) gemeint, oder!? Weichen die bei euch auch ab?
Habe immer mal wieder das Problem dass sich bei einer Vespa px 200 im Stand von alleine ein Gang einzieht. Bisherige Arbeiten: gangräder sind nicht verschlissen, neue Züge inkl. außen, Schaltraste überholen lassen (hier im Forum), Getriebe auf 0,2 ausdistanzierz. Bevor ich jetzt alles wieder zusammenbaue wollte ich nochmal alles am Getriebe checken. Darum die Frage zu den Maßen von gangrädern. Ist es eigentlich normal/unbedenklich dass ein kurzer 4ter von Piaggio breiter als normale gangRäder sind?
grüsse
Link to comment
Habe von der Scheibe bei der Stoffi Welle tats. schon vor längerer Zeit mal gehört. Je nach Gehäuse-Toleranzen soll die manchmal benötigt werden. Aber wo wie und warum - keine Ahnung.
Wie wäre es mit einer mail an Stoffis Garage? I.d.R. hat man da sehr rasch Antwort drauf. Oder Anrufen. Üblicherweise wird einem dort geholfen.
Link to comment
vor 17 Stunden hat rezzo76 folgendes von sich gegeben:
Hallo.
Eine Frage.
Wo kommt bei der 60er stoffi Welle für SI der Ring hin?
Lima oder Kulu Seite?
Der passt auf beide Seiten.
Gruss
Ist das die? https://www.stoffis.com/shop/artikel/485.025
Habe ich vor 1-2 Jahren gekauft. Keine Scheibe dabei gewesen. Ich meine im Text steht irgendwas dazu
Edited by Marsiflizz
Link to comment
Hallo.
Eine Frage.
Gruss
War die welle neu oder gebraucht? Gerade bei den tameni Wellen kam /  kommt es häufiger vor dass sie nicht ganz den ds dichten. Das sieht aus wie eine passscheibe, die kulu seitig montiert werden kann, um die Steuerwange auszudistanzieren.
warum die bei ner neuen Welle dabei ist....weiß ich nicht, wenn die Welle aber schonmal eingezogen war, wird so ne passscheibe schnell vergessen....
Link to comment
vor 23 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
So. Geheimnis gelüftet. Ich hab eine 1.5 Jahre alte Welle gekauft. Bei der musste man die Scheibe kulu seitig einbauen. Seit ca. 6 Monaten gibt es eine nachfolgerversion der Welle bei der man die Scheibe nicht mehr benötigt.
Somit wieder Welle raus und einbauen.
Link to comment
  • gertax changed the title to Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
  • gertax pinned this topic
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
