StephanCDI
vor 17 Minuten schrieb MartyMcFly:
Kurze Frage: geht es bzw. spricht irgendetwas dagegen die Schraube zur Auspuffbefestigung an der Traverse ner PX von vorne nach hinten  zu montieren ? Dann wäre auf der Radseite nur die Mutter und ich könnte ohne Radabbau Auspuffanlagen tauschen. Habe keine Anlagen  wo die Käfigmutter auf der anderen Seite sitzt, dann gehts nicht das ist klar
Ähm... wenn Dein Auspuff nur eine Lasche an der Traverse hat, geht das vielleicht, aber sonst? Die Schraube stößt doch an den Rahmen an und gibt die 2te Lasche nicht frei. Daher nix mit Auspuff wechseln sondern Traverse runter... Oder hab ich da gerade einen Denkfehler?
Wie soll die Schraube nach vorne wandern können? Da ist am Rahmen Schluss!! Würde nicht weiter rausragen wie im normalen Modus.
Um so dann den Puff wechseln zu können, muss der Halter geschlitzt werden, in dem Fall dann Fahrtrichtung vorne (und nicht hinten bei normaler Verschraubung)
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Hätte ne 2013 PX zum ansehen - wäre das ´passend´ als Objekt ?
Wenn ja schaue ich nacher fix...
das wäre geil!
Da müsste dieses Teil original verbaut gewesen sein!
danke
vor 10 Stunden schrieb Pholgix:
Tendentiell unten weniger, dafür mehr Spitzenleistung bei etwas höheren Drehzahlen. Der "Turboeffekt" wird mehr. Hängt nat. noch vom Auspuff ab.
Ok danke dir. Dann lasse ich es so. Der hat so schon einen geilen Turbo efekt ab, einer bestimmten Drehzahl.
Fährt sich echt geil. Bin aber noch am abstimmen. HD war eine 138er verbaut, gehe jetzt so langsam runter. Habe jetzt eine 135er eingebaut. Mal schauen.
Fahre aber mit Venturi und Pinasco Airbox. Rahmengesaugt.
Ich habe mir da einen YSN 30 gaser gekauft und den auch verbaut aber selbst mit brandneuen gaszug will der nicht von selbst zurückziehen.
Alles geprüft, feder sitzt richtig, seilzug nicht zu lang oder geknickt.
Bringen die stärkeren Federn was? kann ich den gasschieber irgendwie schmieren?
wenn ich den Gasgriff in 0 zurückstelle geht es geschmeidig zurück nur eben nicht von selbst. Am gasrohr selbst hab ich auch alles geschmiert und gereinigt
vor 4 Stunden schrieb Despa:
Wenn am Gaser der Zug ausgehängt ist - geht dann der Griff alleine zurück? zumindest ein Stück? Wenn nein ist irgendwas mit der Feder im Griff nicht richtig. Oder hast du am Ende ein Modell ohne Blinker?
vor 13 Minuten schrieb freerider13:
Ich hab garkeine Feder im Griff. PX 150 Lusso 90ger baujahr
Edit: Steht bei sip nicht als Serienmäßig drin! sollte aber ja kein ding sein das einzubauen
Bearbeitet von Despa
vor 10 Minuten schrieb Despa:
Das ist keine „feder“ im herkömmlichen sinne, sondern diese gewellte Scheibe überm Rohr. Hab’s ne Weile nicht mehr auseinandergehabt, aber aus der Erinnerung sind da zwei, weiß aber nicht mehr ob bloß eine gewellt oder beide. Die müssen auch richtig rum verbaut sein, dann „federt“ das zurück. Guck mal in die explosionszeichnungen, da müsste das erkennbar sein wie rum.
vor 23 Minuten schrieb Despa:
Die späten PX hatten folgende Feder verbaut: https://www.sip-scootershop.com/de/product/feder-gasrohr_17536900
Ich weiß nicht wozu. Aber kann ja nix schaden. Hab' schon lange eine daheim, die ich bei Gelegenheit verbauen will, da der Gaszug von Zeit zu Zeit nicht so will, wie er soll. Vielleicht wäre das ja eine Lösung...
ich bestell es mal und schaus mir an.. an sich muss es gehen es ging ja vorher auch mit SI gaser. einziger unterschied ist jetzt natürlcih der winnkel durch das röhrchen zum YSN 30
Glaube einfach das hier zu viel reibung ist und eine Stärkere Feder da zumindest notwendig ist.
Edit:
Explosionszeichnung hat auch geholfen! Es könnt sein das eine unterlegscheibe mei mir fehlt! Muss ich checken ob es dann besser geht
Am 3.4.2023 um 23:15 schrieb Ork77:
Also ich frage deswegen weil ich überhaupt keine Ahnung von den Steuerzeiten habe. Deswegen habe ich den Zylinder so montiert wie von BGM vorgegeben mit 60mm Welle.
Habe nur die QK eingestellt, indem ich eine dickere Fußdichtung (0,4mm) genommen habe.
Na ja. QK muss halt passen. Wenn du den nicht verändern willst und die Steuerzeiten anpassen willst, wird es Aufwändig.
vor 2 Stunden schrieb Despa:
Edit:
ja, das meinte ich. Wurde früher oft als „Feder“ bezeichnet - frag nicht warum. Das Ding federt ja nicht in drehrichtung.
gut denkbar, dass das einfach nur die Reibung reduziert. Hab nie genauer drüber nachgedacht um ehrlich zu sein…
Ist mir klar. problem ist aber das die eine Scheibe zu dick ist. gestern mal rumgespielt und nehme ich eine dünnere gehts. Der Vorbesitzer hat am Lenker wirklich sein unwesen getrieben und wild verbaut worauf er bock hatte. Mich wundert es das es so gut mit dem SI ging... Die Feder hatte wohl mehr bumms...
vor 7 Stunden schrieb Wayne_Interessierte:
ist das linke Kickstarterritzel eines, das Original in einem PX Motor verbaut gewesen sein könnte?
Ja.
Hab schon mehrere mit dieser Oberfläche aus vermeintlich ungeöffneten Blöcken ausgebaut...
Welches Gewindemaß hat die Entlüftungsschraube am PX Kupplungsdeckel? Mir ist aufgefallen, dass die bei mir fehlt und hab den Verdacht, dass die ersten Gewindegänge im Eimer sind  (sieht man schlecht im eingebauten Zustand). Gibts eventuell Alternativen auf dem sonstigen KFZ Markt die bissel länger sind ?
vor einer Stunde schrieb MartyMcFly:
Hatte ich auch schonmal auch wenn es eher selten ist, dass das Gewinde im Eimer ist.. der Entlüfter lässt sich durch seine Bauart garnicht so fest ziehen.. man dreht vorher die Kappe ab.
ansonsten Loctitte 638 oder ein Helicoil M7 einsetzen.
Am 4.4.2023 um 09:12 schrieb zimbo:
Genau..  und dann ? Arbeitet sich der Kopf schön in das Blech da ein...:whistling: Weils nicht auffällt da der Puff noch hängen bleibt
Im Extremfall verkantet sich da was..  Den Rest male ich mir nicht weiter aus
vor 2 Minuten schrieb hacki:
Es ging um ein schnelles wechseln der Püffe... mehr nicht und ob das "besser" wäre für die Wechselprozedur.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
