Elbratte Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 Das liegt daran, dass es noch vereinzelt Prüfer gibt, die einfach so eintragen, ohne irgendwas zu verlangen. Ganz sauber ist das natürlich nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lurkie Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 vor 16 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Das liegt daran, dass es noch vereinzelt Prüfer gibt, die einfach so eintragen, ohne irgendwas zu verlangen. Ganz sauber ist das natürlich nicht. Also wenn ich nicht grad im Lotto gewinne oder so einen prüfen finde, wird es drauf hinauslaufen den Zylinder einfach zu fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 Kurze Frage - P200E Motor: Soll der Absatz der Kurbelwelle kupplungsseitig mit dem Innenring vom Lager in einer Ebene sein? Am Foto sieht man es nicht so recht... Bei meinem Motor liegt die Distanzscheibe der Kupplung am Lagerring auf, weil die KuWe um ein paar Zehntel zu weit drinnen sitzt. Muss ich die KuWe weiter ins Lager ziehen? Leider hab ich keine Ahnung, ob die Welle noch weiter ins Lager gezogen werden kann, weil dort ja der SiRi sitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 Steck mal bitte die Kupplung auf und drehe die Mutter mit 65 Nm fest. Dann ist die Welle auf jeden Fall ganz eingezogen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 vor 37 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben: Soll der Absatz der Kurbelwelle kupplungsseitig mit dem Innenring vom Lager in einer Ebene sein? Am Foto sieht man es nicht so recht... Bei meinem Motor liegt die Distanzscheibe der Kupplung am Lagerring auf, weil die KuWe um ein paar Zehntel zu weit drinnen sitzt. So wie es bei dir ist soll es sein. Kupplung soll sich gegen den Lagerinnenring abstützen. Anders wäre es kein Festlager. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 (bearbeitet) vor 25 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben: So wie es bei dir ist soll es sein. Kupplung soll sich gegen den Lagerinnenring abstützen. Anders wäre es kein Festlager. Danke für die Info zur Position der Welle im Lager! Aber das mit dem Festlager kapier ich jetzt nicht wirklich. Festlager = Welle kann sich nicht axial bewegen, oder? Aber das wäre ja auch der Fall, wenn die Kupplung bzw. die Unterlegscheibe am Absatz der Welle ansteht. Bearbeitet 16. August 2022 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 vor 36 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben: Danke für die Info zur Position der Welle im Lager! Aber das mit dem Festlager kapier ich jetzt nicht wirklich. Festlager = Welle kann sich nicht axial bewegen, oder? Aber das wäre ja auch der Fall, wenn die Kupplung bzw. die Unterlegscheibe am Absatz der Welle ansteht. Nein, denn dann wäre nicht gewährleistet, dass die KuWe sich nicht mehr im Lager axial bewegen kann. Das wäre dann wie beim Limalager, also Loslager. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 (bearbeitet) Ok, nächste Frage, ähnliche Gegend... Laut ET-Nummern bzw. Shops muss die Unterlegscheibe unter der Kupplung bei der P200E 3,3mm dick sein. (Ich weiß, es gibt auch andere Stärken, aber original sind 3,3mm). Was tun, wenn die Kupplung am Druckpilz und dessen Führung schleift, obwohl alles original zu sein scheint und die Scheibe mit 3,3mm verbaut ist? Bearbeitet 16. August 2022 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 vor 3 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Steck mal bitte die Kupplung auf und drehe die Mutter mit 65 Nm fest. Dann ist die Welle auf jeden Fall ganz eingezogen. Sorry, erst jetzt gesehen. Ich habs schon mit dem Einziehwerkzeug von SIP versucht, da rührt sich nix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 vor 19 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben: Ok, nächste Frage, ähnliche Gegend... Laut ET-Nummern bzw. Shops muss die Unterlegscheibe unter der Kupplung bei der P200E 3,3mm dick sein. (Ich weiß, es gibt auch andere Stärken, aber original sind 3,3mm). Was tun, wenn die Kupplung am Druckpilz und dessen Führung schleift, obwohl alles original zu sein scheint und die Scheibe mit 3,3mm verbaut ist? Erst mal gucken, ob die anlaufscheibe für den Druckpilz die richtige ist. Auch da gibt es welche mit verschiedenen Höhen bei Piaggio. Sind zwar für andere Modelle - aber wer weiß schon, was da wer mal reingepflanzt hat… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 16. August 2022 Teilen Geschrieben 16. August 2022 (bearbeitet) vor 9 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben: Ok, nächste Frage, ähnliche Gegend... Laut ET-Nummern bzw. Shops muss die Unterlegscheibe unter der Kupplung bei der P200E 3,3mm dick sein. (Ich weiß, es gibt auch andere Stärken, aber original sind 3,3mm). Was tun, wenn die Kupplung am Druckpilz und dessen Führung schleift, obwohl alles original zu sein scheint und die Scheibe mit 3,3mm verbaut ist? Bei zu dünnen Zwischenscheiben/Kupplungsbelägen oder einer fehlenden Scheibe wird die Kupplung zu „hoch“ zum Beispiel nur 3 Scheiben aus einem 4 Scheibenpaket verbaut, weil waren ja nur 3 original drin. Bearbeitet 16. August 2022 von matzmann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marduk Geschrieben 17. August 2022 Teilen Geschrieben 17. August 2022 Servus, frage für mein Kumpel - er hat eine PX mit PX Millenium Gabel und Stern Bremstrommel (Scheibenbremse). Welche Tachoschnecke braucht er? Er sagt alles was er hat passt nicht. Danke im Voraus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 17. August 2022 Teilen Geschrieben 17. August 2022 Grau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 Am 16.8.2022 um 22:18 hat matzmann folgendes von sich gegeben: Bei zu dünnen Zwischenscheiben/Kupplungsbelägen oder einer fehlenden Scheibe wird die Kupplung zu „hoch“ zum Beispiel nur 3 Scheiben aus einem 4 Scheibenpaket verbaut, weil waren ja nur 3 original drin. Ja, ist klar. Ich hab keine Ahnung, wie dick das Scheibenpaket sein sollte. Gibt es dafür irgendwo Maße? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesparacer Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 Habe eben den Bremsnocken an der Vorderradbremse gelöst, da die fest war. Da sind mir diese Scheiben und Hülse entgegengeflogen. In welcher Reihenfolge kommen die wieder rein? Bin gerade verwirrt, da entweder Hülse und Scheibe mit der großen Scheibe passen, aber der Sprengring nicht. Welche Reihenfolge ist den jetzt die richtige. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PV123 Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 Servus, auf der Zeichnung müsste man es recht gut erkennen, in welcher Reihenfolge es zusammen gehört. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 Habe es zufällig gesehen; habe gerade eine Gabel zum überholen auf der Werkbank liegen. Habe dir ein paar Bilder gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetoja Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 Servus, welcher ZZP für PX 200GS 12PS stimmt? 21 oder 23 Grad vOT? Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesparacer Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 vor 52 Minuten hat schlueter folgendes von sich gegeben: Habe es zufällig gesehen; habe gerade eine Gabel zum überholen auf der Werkbank liegen. Habe dir ein paar Bilder gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetoja Geschrieben 19. August 2022 Teilen Geschrieben 19. August 2022 Grad in meinem PX Tank gefunden! Kann die Kugel vom Schwimmer kommen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetoja Geschrieben 19. August 2022 Teilen Geschrieben 19. August 2022 Gerade eben hat hetoja folgendes von sich gegeben: Grad in meinem PX Tank gefunden! Kann die Kugel vom Schwimmer kommen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Logu69 Geschrieben 19. August 2022 Teilen Geschrieben 19. August 2022 Erst ein mal ein freundliches Hallo in diese fantastische Rund. Für meine VNA Vespa werde ich nächstes Wochenende einen neuen Kabelbaum anfertigen. Unter anderem wird dann auch ein SIP Tacho 2.0 mit elektrischer Benzinanzeige verbaut. Beim origianlen Kabel zwischen Benzinhahn und Tacho ist auf der Benzinhahn Seite ein loses Rotes Kabel. Wo muss ich das anschliessen? Auf eine Anfrage bei SIP habe ich leider keine Antwort bekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 19. August 2022 Teilen Geschrieben 19. August 2022 Am 18.8.2022 um 18:04 hat hetoja folgendes von sich gegeben: Servus, welcher ZZP für PX 200GS 12PS stimmt? 21 oder 23 Grad vOT? Gruss 21 Grad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetoja Geschrieben 19. August 2022 Teilen Geschrieben 19. August 2022 Dann wird morgen geblitzt. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freddo0711 Geschrieben 20. August 2022 Teilen Geschrieben 20. August 2022 Am 13.8.2022 um 17:48 hat DarkFacts folgendes von sich gegeben: KWGehäuse ist abgedrückt und Dicht. Habe immer die Suppe unterm Lüfterrad stehen und finde die Stelle nicht. Diese NebenwellenHülse habe ich deshalb provisorisch mit Dirko zugeschmiert weil das meine erste Idee war. Ob es Getriebeöl ist oder Gemisch finde ich schwer zusagen. Riecht nicht und schmiert eher wie Getriebeöl Schau mal, ob eine der Verschraubungen vom Gehäuse da undicht ist. Gab es auch schon... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lurkie Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 Hi, baue mit momentan einen Tourenmotor auf Basis px125 auf. Jetzt ist es so dass ich ein 65z primärrrad (BGM) und eine 23z Kupplung(BGM Superstrong) bestellt hatte. Habe natürliche auch die primär direkt vermietet und eingebaut. Jetzt ist es so das ich Gerade gesehen habe dass ich beides für die px 200 bestellt habe. Das primär Rad scheint ja bei px 200 kleiner zu sein. Hatte alles zusammengesteckt und es funktionierte auch. Jetzt ist die Frage kann ich das kleine primärrad mit der Kupplung für px200 kompensieren ? Eigentlich müsste ja da das Ritzen dann größer sein. Oder muss ich nochmal alles zurücksenden… wenn es geht, und für px125 bestellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 (bearbeitet) Also noch mal zum Verständnis. Du hast ein 23er Kulu Ritzel und ein 65er Primärrad bestellt und bekommen? Dann ist doch alles gut. Wo ist das Problem? Werde aus Deinem Post nicht ganz schlau. Edit: es gibt nur ein Primärrad mit 65 Zähnen bzw. eine Größe. Geht doch gar nicht anders. Bearbeitet 21. August 2022 von Elbratte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lurkie Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 vor 2 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Also noch mal zum Verständnis. Du hast ein 23er Kulu Ritzel und ein 65er Primärrad bestellt und bekommen? Dann ist doch alles gut. Wo ist das Problem? Werde aus Deinem Post nicht ganz schlau. Edit: es gibt nur ein Primärrad mit 65 Zähnen bzw. eine Größe. Geht doch gar nicht anders. Ja, schon klar aber px125 und px 200 primärräder haben doch einen anderen Durchmesser. Da gäbe es ja ein Problem wenn ich eine px 125 Kupplung benutzen würde und ein px200 primärrad. Aber wenn beides px200 ist klappt es ja oder gibts da am Gehäuse noch was was geändert ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 vor 2 Minuten hat Lurkie folgendes von sich gegeben: Ja, schon klar aber px125 und px 200 primärräder haben doch einen anderen Durchmesser. Da gäbe es ja ein Problem wenn ich eine px 125 Kupplung benutzen würde und ein px200 primärrad. Aber wenn beides px200 ist klappt es ja oder gibts da am Gehäuse noch was was geändert ist. vor 21 Minuten hat Lurkie folgendes von sich gegeben: Jetzt ist die Frage kann ich das kleine primärrad mit der Kupplung für px200 kompensieren ? Die eigentliche Frage verstehe ich nicht, aber: Ja, die Komponenten kannst du so verbauen. Beim Kupplungsdeckel kann es sein, dass du nacharbeiten musst, weil die 200er Kulu einen größeren Durchmesser (und damit ein höheres übertragbares Drehmoment) hat als die 80er/125er. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lurkie Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 vor 1 Minute hat PK-HD folgendes von sich gegeben: Die eigentliche Frage verstehe ich nicht, aber: Ja, die Komponenten kannst du so verbauen. Beim Kupplungsdeckel kann es sein, dass du nacharbeiten musst, weil die 200er Kulu einen größeren Durchmesser (und damit ein höheres übertragbares Drehmoment) hat als die 80er/125er. Kupplungsdeckel hab ich ausdrehen lassen damit da nix anbrennt. Muss mich wohl in Zukunft besser ausdrücken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
