StephanCDI
vor einer Stunde hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Da war auch nicht viel Öl drunter.
Ein Tropfen Öl auf Löschpapier sieht auch immer extrem wild aus...
Öl wird ja bekanntlich durch Wärme sehr dünn,
und durch Alterung,wenn die Polymerketten zerrieben werden,nochmals.
Da entscheidet dann auch oft nur ein Mü an der Mutter,
ob's wirklich dicht wird,oder nicht.
An der Lagerhülse unter'm Liüra schwitzt es ja auch schon mal durch.
Oder an Gehäuseschrauben.
Wegen der Sicherheit musst Du ja ohnehin die Trommel von innen kontrollieren,
und dann weisst Du auch genau,was verbaut ist.
Ist ja auch recht fix gemacht...
vor 2 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
motor ist noch auf der Bank im montageständer. Wenn ich jetzt Getriebeöl einfülle - müsst mir das dann sofort aus der Welle rauslaufen ohne den Ring? Oder wär das erst der Fall, wenn der Motor läuft und das Öl warm ist???
Kommt darauf an wie,in welchem Winkel er im Ständer hängt.
Im Normalfall liegt die Welle,glaube ich etwas höher,
als der Ölpegel.
Aber warum willst Du das Öl einfüllen,wo Du eh' weisst,das der O-Ring fehlt,
und Du ihn deswegen nicht einbauen/fahren kannst...???  :wacko:
Oder weisst Du es tatsächlich nicht,ob Ring,oder nicht Ring,
und willst es nur testen,um nicht unnötig nochmal zu spalten...  :-D
vor 50 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
als der Ölpegel.
ich weiß es tatsächlich nicht…
normalerweise bereite ich immer alle Teile direkt so vor, dass sie für den Einbau KOMPLETT fertig sind. Jetzt musste aber - unerwartet - die große motothälfte zum Kobold wegen neuem Lagersitz. Das hat gedauert - und mir sind auch noch ein paar Sachen dazwischengekommen, drum waren’s dann gleich ein paar Monate wo das Ding in der Kiste lag…:rotwerd:
deshalb ist die Erinnerung einfach zu grau.:whistling:
Bin mir halt unsicher.
gut, aber der Winkel müsste stimmen im Ständer - ich Versuchs einfach!:cheers:
Kurbelwellenstumpf rostig: Als ich gestern das Polrad bei meiner T5 abgenommen habe, fiel mir auf, dass der Kurbelwellenstumpf rund um die Nut oberflächlich rostig ist, das Lüfterrad an der gleichen Stelle auch. Ist das normal (Regenwasser dringt ein bei der Keilnut) oder deutet das auf schlechten Sitz des Polrads hin (Metallabrieb, unrund oder so)?
Das kann passieren. Einfach das Polrad ohne Keil mit feiner Schleifpaste auf den Stumpf einschleifen und gut.
Zunächst sauber machen und dann den Sumpf mit einem Edding einfärben. Dann Polrad ohne Scheibenfeder aufsetzen und dezent drehen. Dann kannst Du sehen ob es plan auf dem Stumpf, also saugend passt ober ob irgendwo tiefe bzw. hohe Stellen sind.
Dann das ganze mit Schleifpaste wiederholen bis alles plan ist. Sauber mache, mit neuer Feder verbauen und gut.
Ich hatte es schon, dass die Scheibenfeder zu hoch war und so das saugende aufsetzen auf dem Stumpf nicht wirklich unterstützt hat.
Das hat etwas gedauert bis ich das raus hatte. Dann aber die die Feder an der glatten Seiten auch etwas heruntergeschliffen und dann passte alles.
Hab in meiner Teilekiste vier von diesen hohlen Plastikschrauben gefunden.
Ich tippte auf Seitenhaubenbuchsen ohne Blinker aber dafür sind die 2 mm zu gross und was man so bei den Shops für den Zweck findet, sieht anders aus.
Weiss jemand wofür die sind?
Bearbeitet von Arnelutschki
Hab ein E gekauft
Am 25.8.2021 um 11:44 hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Die Buchse MUSS dann stramm sitzen, s. vorherige Beiträge. Wenn die auch der Grundplatte locker sitzt, rupft die Kulu.
Warum eigentlich?
Kannst Du einem alten Mann die Funktion dieser Buchse näherbringen? :whistling:
Hab bei der Lusso auch eine eher locker sitzende Buchse und rupfen tut sie ab und zu, hab das aber immer auf dieses leichte Pinasco-Lüra geschoben…
Und was, wenn auch meine Ersatzbuchsen alle drauffallen?
Wellefügeloctite hab ich nicht. :rotwerd:
Coladose wie beim Auspuff?
@freerider13 Du weisst das sicher auch ;-)
vor 41 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Was ist denn der Durchmesser des runden Kopfes? Und geht da senkrecht ein Loch durch?
vor 18 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
19 mm glaub.
Das (zugegebenermassen frisch lackierte) Loch für den Seitenhaubenstift messe ich mit 17.
Kein Loch, is discht. :cheers::-D
Hmmm…. Erst hätt ich gesagt, die dritte befestigungsmutter vom california seitenständer. Aber dafür ist der Durchmesser zu groß und es fehlt das Loch…
ich kenn die Dinger aber trotzdem irgendwie. Mir fällst nur nicht mehr ein - vor X Jahren schon mal in der Hand gehabt. Tippe auf Zubehör von Utah oder ähnlichem - da wurde solches Zeug öfter verbaut…
vor einer Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Warum eigentlich?
Wirklich wissen tu ich’s auch nicht, bin ja kein Techniker…;-)
mir wurde es aber mal so erklärt: ist die Buchse nicht fest dreht sie sich im Betrieb auf der Achse mit. Das führt zu höherem, nicht geplantem Verschleiß der Teile. Dadurch fängt die Buchse dann auf der Achse an zu kippeln und die Teile können sich gegenseitig verhaken. Das führt dann zu einem (mit der Zeit immer stärker werdenden) rupfen.
ob’s jetzt wirklich so stimmt kann ich nicht wirklich beurteilen. Für mich klang es zumindest schlüssig.:lookaround:
jan
vor 2 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Können das vielleicht ordinäre Batterieverschlussstopfen sein?
Ich sag mal: wenn das Material gefühlt recht weich ist dann nicht…
wie gesagt: ich hatte das mal in der Hand mein ich. Aber mein Hirn kommt nicht drauf.
war auf jeden Fall Mist zum montieren: man musste höllisch aufpassen mit der ratsche, dass man nicht gleich den mutternkopf oder das Gewinde rausgedreht hat - und der alternativ verwendbare Schraubenzieher ist ständig rausgeflutscht.
ich meine, es hat zur Befestigung für irgendwelche zierteile gehört…
Danke Jungs!
Batterien hab ich (fast) alle rausgeworfen oder auf Lipo umgestellt, da werd ich die da mal schön wieder reinlegen und mich weiter fragen, wo ich die bekloppten Seitenhaubennupsis hingelegt hab… :blink:
Edit: Und Zierteile kommen mir eh nicht ran ;-)
Schöne wär’s gewesen.
Ja, natürlich musste ich das Scharnier anschließend wieder verschweisen. Mit einem Schweissgerät und einen Schraubstock ist das aber keine Raketenwissenschaft. Einfach genau messen und dann den Streifen Metall aus dem Scharnier raus der zu viel ist ;-)
Wenn du Bilder brauchst sag bescheid.
Ich bräuchte mal eine Ferndiagnose durch Euer Schwarmwissen:
177er Parmakit Langhub mit milden ca. 14 PS auf 80er Gehäuse mit 200er Cosa-Getriebe inkl. Schaltraste, Kupplung PX alt mit Ddog CNC Korb 2014, DR 4 Scheiben.
Motor hat nach Revision (Lager, Kupplung inkl. Ruckdämpfer, Schaltkreuz etc) ca. 1500-2000km gelaufen.
Nach ca. 1000km ließen sich die Gänge etwas schwerer schalten, dies habe ich durch Nachstellen der Kupplung behoben.
Nun ist seit kurzem insbesondere das Schalten vom 2. in den 3. Gang und zurück etwas hakelig, so als würde die Kupplung nicht zu 100% trennen. Der Rest ist noch ok, aber auch nicht gerade butterweich.
Kupplungshebel hat nahezu kein Spiel, Nachstellen ist also nicht. Getriebeöl ist drin.
Was nun...? Die Kulu-Beläge (DR 4 Scheiben) könnten hinüber sein, die sollen ja heutzutage nicht mehr lang halten. Oder sind Schaltkreuz/Schaltraste bei diesem Fehlerbild noch mögliche Kandidaten?
(bitte nicht das Schaltkreuz, ich spalte meine Motoren nur alle 20 Jahre/10 TKM und die sind noch lange nicht rum:whistling:
Danke...
vor 10 Stunden hat Blondbob folgendes von sich gegeben:
Moin, Schaltraste wäre ein Kandidat, wenn du bei der Revision da nicht nachgesehen hast.?
Vielleicht fährst du besser mit einer 3 Scheibenkulu, die 4er machen gerne ärger bei Trennen.
Flanken der Zahnräger wo das Schaltkreuz greift sind okey? Solange die Gänge nicht rausrutschen, wird dort noch alles im Rahmen sein. Laufleistung des Getriebes, wenn bekannt.
vor 29 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wars vielleicht ein Teflonzug, den Du aus alter Gewohnheit gefettet hast? :rotwerd:
Nö, ein ganz normaler Zug bzw. "Schwedenseil" von LTH.
vor 13 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
DR 4 Scheiben war damals eine Empfehlung von Ddog für seinen CNC-Korb, beim nächsten Mal gibt es definitiv 3 Scheiben, ggf. direkt CR80-Beläge.
Laufleistung Getriebe und Schaltraste (Cosa 1) unbekannt, Zahnräder waren definitiv in Ordnung und Gänge rutschen kein bisschen raus, Schaltraste habe ich tatsächlich einfach eingebaut ...:rotwerd: gibt's auf die Schnelle 'nen Tip zur Überprüfung/Revision...?
Danke!!
Bearbeitet von Blondbob
vor 13 Stunden hat Blondbob folgendes von sich gegeben:
Kommt auf den Aussenzug an, die haben einen PTFE-Liner innen oder eben nicht. Die Seile selbst sind identisch.
Hab auch noch keine Antwort gefunden, ob und wie man die Aussenzüge unterscheiden kann.
Bei mir war‘s genau das bei gleichem Fehlerbild, eben nach einiger Zeit zunehmend, weil das Teflon gequollen ist.
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
