Syard Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Hallo, Ich finde irgendwie nix über die genaue nebendüse von einer px 200 mit 10 PS. Zündung hab ich abgeblitzt auf 22 Grad. Die bedüsung der 12ps px ist mmn zu fett und dreht nicht richtig aus. Dann ein BE4 190, HD 122 weil zylinder aufgebohrt auf übermaß läuft schon nicht schlecht aber ich finde keine passende ND. Kann mir jemand sagen was da rein kommt :) Danke und LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Laut Wiki sollte es einer 50er sein https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Einstellung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben: Laut Wiki sollte es einer 50er sein Moin, die Eintragungen der Nebendüsen im Wiki für PX 125-200 / Cosa 125-200 (außer Cosa 200/10 PS) sind unvollständig! Es fehlt die Bezeichnung für die Luftkorrekturgröße! Lies z.B.: 50/120. Lediglich die alten Vergaser von Sprint und Rally und Co. haben nur die Benzinbohrung! (50). Da im Vergaser eine seperate feste Luftbohrung ist! vor 2 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben: BE4 190, HD 122 weil zylinder aufgebohrt auf übermaß Moin? Dann schreib doch bitte, was du zur Zeit als ND im Vergaser hast! Raten ist langweilig! Wenn du lediglich den Zylinder mit Übermaßkolben fährtst, sonst alles original ist, sollte die HD zu groß sein! Luftfilter ohne Löcher! HD ist 118, (116?) Nebendüse 50/120 (2,4) und BE4 190. ist original 10PS-bedüsung/PXalt -------------------------------------- HD 116 / 118 PXalt 55/160 (2,9) und BE 3 160 ist original 12PS-bedüsung/Lusso. (ohne Gewähr) Grüße Bearbeitet 1. August 2021 von 2Manni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 1. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2021 Hallo zusammen, Ja eben das mit der 50 hab ich natürlich auch schon gesehen aber was 50??.. Ok also 50/120. Ich habe bisher probiert 48/160,42/160,55/160,52/140. Aber die 50/120 hab ich leider nicht daheim. Muss ich bestellen. OK, das mit der 122er HD war halt bei vollgas am besten. Die 118er HD war etwas mager, hat mit Choke ziehen etwas beschleunigt. Ich werde dann die ND bestellen, testen und berichten!! Vielen Dank schon mal!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 1. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2021 (bearbeitet) Ah und im Luftfilter natürlich Löcher drin.. Bearbeitet 1. August 2021 von Syard Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde hat Syard folgendes von sich gegeben: Ah und im Luftfilter natürlich Löcher drin.. Moin, die gehören da nicht rein! Dadurch machst du die ganze Abstimmung zu nichte. Vielleicht gibt es jemanden, der dafür dir eine Empfehlung geben kann, ich nicht! Löcher sind lediglich im T5 und Cosavergaser drin! Daher ist die Bestellung der ND für mich sinnlos! Was versprichts du dir von diesen Löchern? Und mal etwas präziser, in mm Durchmesser! Grüße Bearbeitet 1. August 2021 von 2Manni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 1. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2021 Ich verspreche mir gar nix davon. Die waren halt schon drin. Ich bestell einfach die korrekte ND und Bau nen Luftfilter ohne Löcher ein. Dann schau ich mal.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxmarra Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 was hast Du für einen Auspuff drunter? - Ich hab eine 122 HD drinnen mit SIP Road 2.0 - könnte bissl fett sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 2. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2021 Auspuff is der originale. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-Festus- Geschrieben 2. August 2021 Teilen Geschrieben 2. August 2021 Am 1.8.2021 um 09:05 hat 2Manni folgendes von sich gegeben: HD 116 / 118 PXalt 55/160 (2,9) und BE 3 160 ist original 12PS-bedüsung/Lusso. (ohne Gewähr) War das nicht HD 116 Getrenntschmierung und HD 118 Gemisch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 @-Festus- Moin, ist korrekt. HD 116 Getrennt HD 118 ohne, für 12 PS Aus meinen Unterlagen, Handbuch geht aber nicht die Bedüsung für 10 PS hervor. Ist vermutlich eine D-Sache, da die Versicherung bis 10 PS günstiger war. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sbob Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 vor 5 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben: @-Festus- Moin, ist korrekt. HD 116 Getrennt HD 118 ohne, für 12 PS Aus meinen Unterlagen, Handbuch geht aber nicht die Bedüsung für 10 PS hervor. Ist vermutlich eine D-Sache, da die Versicherung bis 10 PS günstiger war. Grüße die von dir oben genannten angaben sind korrekt. ich habe gerade gestern die düsen aus einem 10ps motor geschraubt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 vor 13 Minuten hat sbob folgendes von sich gegeben: die düsen aus einem 10ps, sind? Moin, danke dafür. Bitte stelle doch die gesamte Bedüsung + ND zur Kontrolle hier rein. Würde den einen oder anderen weiter helfen als immer nur so Miniinfos. Was ist im Vergaser PX 200 / 10 PS bei dir verbaut? Danke Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sbob Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 (bearbeitet) sorry für die doppel posts. ich sollte besser nicht vom handy posten. ich hab nochmal nachgesehen und bei mir hat wohl mal jemand eine falsche hlkd drauf gesteckt. es gibt aber diverse angaben die sich damit denken. Bearbeitet 3. August 2021 von sbob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 5. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2021 Also für alle die es interessiert. Ne nebendüse 50/120 verbaut, HD BE4 118. Luftfilter ohne Löcher. Läuft jetzt Danke an alle!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
