Traktal T1 Prüfstand
Moin zesammen,
ich weiß, ich weiß, es ist kein Roller, aber vielleicht kann mir jemand einen groben Preis nennen.
Es handelt sich um einen Rollerprüfstand der Firma Traktal (Modell T1). Wir haben ihn vor ein paar Jahren zu dritt aus einer Bierlaune heraus bei Ebay ersteigert, ein paar mal genutzt und dann im Schuppen vergessen.
Aktuelle Bilder habe ich noch nicht, daher hier ein Verweis auf die Seite des Herstellers.
https://www.traktal.com/de/verbrenner.html
Vielen Dank und versprochen, demnächst nur noch Rollerpreisfragen von mir :cheers:
Da ist eine 350 kg Rolle dran, oder? In dem Text steht : ist vergleichbar mit": das wäre zu klären. Die würde ich als Maß nehmen, um einen Wert zu bekommen.
Die Software macht man wahrscheinlich eh neu, das Gestell drum herum auch, damit so ein Ding auf Dauer
Laune macht. Mit Bildern wäre das wohl was aussagekräftiger, aber so würde ich mal sagen 1000€
vor 21 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Die Dinger arbeiten nicht mit einer einzelnen schweren Rolle sondern (soweit ich mich richtig erinnere) wie die großen (Auto-) Prüfstände mit ner deutlich leichteren Rolle auf der gefahren wird + Getriebeübersetzung zur beschleunigten Schwungmasse.
Daher eben deutlich leichter bzw. transportabel.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
