Ein Hoffmann Aufbautopic
als ich mich gestern hier registrieren wollte habe ich festgestellt, dass ich schon seit 2015 dabei bin. Vorgestellt habe ich mich damals nicht.
Das werde ich jetzt nachholen. Ich bin Klaus, komme aus Koblenz (schon immer) und seit 35 Jahren Besitzet einer Hoffmann Vespa Baujahr 1954 (gleiches Bj. wie ich).
Bei einer Sammlungsauflösung von Motorrädern habe ich sie damals entdeckt und mit meinem DAF 44 nach Hause transportiert.
Hoffman Vespa im Daf 44
Details zu Geschichte hab ich hier aufgeschrieben.
Jetzt nach den andauernden Regenfällen war die Kiste mit den Motorteilen im Gartenhaus durchgeweicht und ich habe mich mal wieder an das Projekt gemacht. Viele Fragen konnte ich mir hier im Forum schon durch Suchen und Lesen beantworten. Danke für die tollen Beiträge!:thumbsup:
Auf jeden Fall soll das Projekt "Hoffmann Vespa" jetzt endlich mal wieder Fahrt aufnehmen. Einen Pallas Vergaser habe ich gestern bei eBay gefunden.Das war noch eine wesentliches Teil das mir gefehlt hat.
Auch gefehlt hat beim Kauf der Seitendeckel auf der Motorseite. Irgendwann habe ich mal einen gefunden, der stark verbeult, eingerissen und aus ALU ist. Wenn ich das richtig heraus gefunden haben, dann ist bei den frühen Vespas Alu für die Backen und Kotflügel verwendet worden (https://www.germanscooterforum.de/topic/132432-backenkotfl%C3%BCgel-aus-alu/?do=findComment&comment=1065718804).
Soweit ich das sehe, handelt es sich bei meinem Roller um eine Hoffmann Vespa Modell A (HB2). Die Fahrgestellnummer ist 34191, Motornummer J-560600. Nach der Fahrgestellnummer sollte es eine der Letzten Vespa sein, die Hoffmann gefertigt hat. Bisher habe ich leider nur sehr wenig Bilder gefunden mit der Kombination 'Lampe unten' und Tacho in Gussgehäuse am Lenker.
Ich würde mich freuen, auf diesem Weg Detailbilder vom gleichen Modell zu finden. So weis ich bisher nicht, wie Rücklicht und Nummernschildhalter bei meinem Modell ausgesehen haben.
Auch die Befestigung des Lichtschalter (Bild) ist mir ein Rätsel.
  • Like 6
Willkommen im GSF!
Lies mal die Rohrlenkerkunde hier, da sind die verschiedenen Hoffmann-Baureihen ganz gut erläutert.
Dein Modell dürfte demnach eher eine HB3 (8. Modellreihe) sein, weil die vorherigen Modelle alle noch einen Sickenrahmen hatten und erst mit der "Königin" (HC) auf Rahmen ohne Sicke umgestellt wurde. Allerdings ist für diese dort eine Rahmennummer ab 50.001 genannt.
Für die Befestigung des Lichtschalters fehlt Dir das entscheidende Teil (Beispielfoto einer frz. ACMA, Ersatzteilkatalog einer V33, hier Nr. 11865):
Lichtschalteraufnahme.thumb.jpg.6eb6ea019599a6ac4a1c49e5f3b10712.jpg11865.thumb.jpg.079a103429c46c8c4e9aa18fafc221ac.jpg
Stell Deine Fragen doch im Hoffmann-Topic, da wird Dir sicher besser geholfen, als ich es kann. Oder eröffne bei größerem Bedarf ein eigenes Resaurationstopic im Oldiebereich, das ist immer willkommen :-)
@thisnotes4u Viele Dank, das hilft mir schon mal weiter. Ich wusse auch nicht so recht, wo hier Forum ich einsteige. Ich denke, Fragen stelle ich dann geziehlt im Hoffmann-Topic, und im Oldiebereich werde ich die Restaurationsfortschritte festhaltem. Das kann sich etwas hinziehen.
Für den Lichschalter fehlt mir also die Befestigungsschelle, Teilenummer 11865. Hier kann mann auch an den Rostspüurenb erkennen wo sie mal war:
Die Sache mit dem korrekten Modell ist etwasschwieriger. Dir Rohrlenker Seite hatte ich mir gründlich durchgelesen und habe dort auch einen Hinweis zu meiner Hoffmann im Kontaktformular hinterlassen. Eigentlich passt die 5. Modellreihe am besten. Besonders dise Aussagen "Lenker mit Aluvorbau und integriertem 4 Ecktacho (Abnahme in der Schwinge)".
Bei der 8. Modellreihe pass aber wieder "Frontscheinwerfer 105 mm auf dem Kotflügel" zum einem Roller. Vielleicht stimmen die Grenzen der Fahrgestellnummern ja nicht ganz oder die Modellübergänge waren fließend. Hier Orig-Vespa-Hoffmann-1954 habe ich eine 98er gefunden mit der gleichen Tachohalterung wie meine.
31. Juli. Problem gelöst:
_7310028.thumb.jpg.23b371ce51336a597b8ce717ff287efd.jpg_7310029.thumb.jpg.1f73da695954e68e0afac10adc073e5b.jpg
Bearbeitet von klaschu
vor 1 Stunde hat klaschu folgendes von sich gegeben:
Erledigt. Thementitel lässt sich auf Wunsch noch anpassen. Viel Erfolg! :-)
So, habe nochmal beim Scheinwerfer nachgemessen. An der inneren Blechkante sind es 95mm. Alao doch der nicht wie bei der 8. Modellreihe. Die Befestigungsschelle für den Lichtschalter und Brems und Kupplungshebel habe ich günstig gefunden und bestellt.
Die Karrosserie geht jetzt zu Sandstrahlen und wird anschließend Pulver beschichtet. Der Motor wird gegen etwas flottes, modernes getaucht.
NEIN! Aber so hätte es kommen können, wenn ich das Projekt vor 35 Jahren angegengen wäre. Guht das der Roller so lange rumstand.
Hier mein Plan:
Ich werde den Motor aufmachen und schauen, was zu erneuern ist. Auf jeden Fall alle Dichtungen. Die Karosserie wird weiter zerlegt und ich probier mal vorsichtig den original Lack zu polieren. Nur was wirklich nötig ist soll ausgebeult werden. Auf ejden Fall brauche ich auch eine offene Motorbacke (Siehe hier). Falls diese nicht in meinem Rot ist besteht dann die Herrausforderung sie farblich an den Roller anzupassen.
Dann komme bestimmt noch einige Punkte die ich jetzut noch garnicht auf dem Schirm habe. Dann irgend wann $21 undb TÜV. Da graut mir schon vor. In Koblenz habe ich da bisher eher schlechte Erfahrungen gemacht. Beim letzten mal, 1970er Käfer mit ungarischen Papieren, lief es allerdings unerwartet gut. Mals sehen.
Die Beiden Pallas 16L1 Vergaser habe ich inzwischen im Ultraschall gereinigt. Ja, die Bezeichnung ist wirklich 16L1. Kennt jemand eine Quelle für die Schwimmergehäuse Dichtung und Leerlaufdüse?
Hier die Vergaser. Erster Vergaser mit Leerlaufdüse 30, Spritzdüse 127 und Hauptdüse 85
P7210444.thumb.jpg.870491b695c18a6c83b6c4cdfe0e3a44.jpgP7210445.thumb.jpg.e51cab1b05f8b743acf4f7fc1ffbc7ab.jpg
In der Starterklappe ist eine Bypassbohrung. Außerdem hat er einen kleinen Bezinfilter um die Hauptdüse.
Der Benzinfilter ist wird im technischen Mitteilung Nr. 19 genannt.
Der zweite Vergaser mit Leerlaufdüse 'Blindschraube', Spritzdüse 127 und Hauptdüse 90
_7180431.thumb.jpg.73da1e4f9448a3799f3dd849f7c448f6.jpgP7210442.thumb.jpg.f6510663c25ce2b2ab8d8aed5774ed61.jpgP7210443.thumb.jpg.ff261e4d11e54abdd1c3b49e5567b22a.jpg
Die Bypassbohrung in der Starterklappe fehlt. Leerlaufdüse und Dichtung des Schwimmewrgehäuse leider auch.
Ich habe noch eine Frage zur Befestigung am Ansaugrohr. Ich kann die Schelle garnicht so fest ziehen, das der Vergaser fest sitzt. Dircht ist das son natürlich auch nicht. Wie sieht das bei anderen Pallas Besitzen aus?
Mein Ansaugrohr hat außen 22mm, innen 20mm. Die Öffnung im Vergaser ist 22,6mm und lässt sich bis maximal 22,3mm zusammen ziehen.
Klaschu, was mir besonders gut gefällt ist die Tatsache, dass du mal einen DAF hattest. Das müssen wir vertiefen, denn meine Omma hatte in den 80er-Jahren auch einen, den ich dann Ende der 80er-Jahre komplett geschrottet habe, was nicht schwer war.
Wenn Du ggf. Tipps für TÜV und Paragraph 21 brauchst, dann kann ich gerne aus meinem bescheidenen Erfahrungsschatz schöpfen. Ein paar Punkte gilt es zu beachten und dann sollte das schon klappen.
Ggf. ist es besser, die Hoffmann erst mal original zu lassen und dann Paragraph 21 zu machen, als den Roller mit Tuning vollzupferchen und das gleich mitmachen zu wollen. Ist zwar mit zweimaligem Aufwand für TÜV verbunden, aber halte die Erfolgsaussichten für höher.
Bei Bedarf gerne dazu mehr per PN.
vor 1 Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Bitte lass den Hobel nicht Pulvern, das ist keine PK für die Rennstrecke....
Das ist ein absolutes no go, hier im Allgäu werden Frontlader für Traktoren gepulvert...:wacko:
Ich schreibe danach ja auch "NEIN! Aber so hätte es kommen können, wenn ich das Projekt vor 35 Jahren angegengen wäre. Gut das der Roller so lange rumstand."
Keine Angst, er behält original Lack und original Motor.
  • Thanks 2
So, heute ist meine verstellbare Leerlaufdüse gekommen. Auf Nachfrage wurde mir ein Durchmesser von 4,6mm genannt. Leider ist er aber 5,5mm und die Düse ist zu dick.
Leerlaufdüse Düse Leerlauf verstellbar Pallas Moped Mokick Mofa_7220460.thumb.jpg.c46e43d55e33a56dd58d656383eb3909.jpgVerstellbare Düse Durchmesser 5,5mmPallas Leerlaufdüse Durchmesser 4,9mm
Mal sehen, ob ich den Durchmesser mit der Feile um 6/10 reduziere. Schöner wäre es sicher mit einer Drehbank.
Jetzt habe ich den Motor geöffnet. Das sieht soweit alles gut aus. Da ist jetzt erst mal putzen angesagt.
_7220466.thumb.jpg.3ebe42ad043136302bc91e3fda04d92d.jpg_7220467.thumb.jpg.0c4d83a07dafe2ad49a2a2ff002eafab.jpg_7220468.thumb.jpg.a4d908b0fd1065a04dc8d4a5964b4943.jpg_7220470.thumb.jpg.ca6d1b13217b889c081f1fddacc99528.jpg_7220471.thumb.jpg.50109d7d1843643e7e3a077f47dbebf9.jpg
Die Repartur am Motorgehäuse hat sich als abgebrochenes Teil herausgestellt. Sieht so aus als hätte jemand um das Gehäuse zu öffnen zu feste auf die Huzze des Deckel gehauen..
_7220464.thumb.jpg.384117ae6c80c7a44fd83cc7d02b3601.jpg_7220463.thumb.jpg.5958f10e9751b2fb4d546af719e540da.jpg
Ich möchte das gerne schweißen lassen. Habe gerade die hier worb5.com/aluschweissen in Koblenz, als brei mir vor der Tür, entdeckt. Kennt die jemand und kann was zur Kompetenz beim Alu Schweißen sagen?
Der Worb kann allerdings sehr, sehr gut aluschweißen! (bei mir war's eine Direktansauger-Membranbox auf Drehschieber-Zyli, an der Laufbuchse war hinterher nichts (!) verzogen). Und für etwas anderes als Schweißen wirst Du ihn bei diesem Projekt wohl (hoffentlich) nicht brauchen...
Am 21.7.2021 um 19:24 hat klaschu folgendes von sich gegeben:
Dieser Vergaser wurde wohl bei der Adler M 100 verbaut, einziger Quellenfund hier: https://adlerclub.nl/wp-content/uploads/2021/03/Bouwjaaridentificatie-motorfietsen.pdf
Möglicherweise könnte das auch erklären, dass er auf dem Ansaugrüssel nicht richtig fest zu bekommen ist?
Die Hoffmann-Spezialisten (ich bin keiner) melden sich bisher noch recht zaghaft zu Wort, also los! :lookaround:
Hallo Klaus
Die Pallas Vergaser waren eigentlich eine Katastrophe nicht zum einstellen.1954 auf der Königin  war der Bing 1/20/21 verbaut der auch bei dir passt und vermutlich auch verbaut war.Du kannst auch den 1/20/25 oder 26 nehmen . Düsen gibt es. Funktionieren tut auch der Dell Orto TA 17B oder TA18B .
Gruss Roli
vor einer Stunde hat Roli12 folgendes von sich gegeben:
Bing 1/20/21
Da hab ich mir sagen lassen, das der
auch nicht so toll ist zum einstellen.
Soll irgendwie zu groß sein, auch wenn
so ab Werk verbaut.
Dello TA 17 soll die erste Wahl sein.
Bearbeitet von Kebra
Am 22.7.2021 um 19:29 hat klaschu folgendes von sich gegeben:
Wenn Du mir beide Düsen, original und verstellbar, schicken willst drehe ich sie Dir runter. Kostet Dich ein Bier, sollten wir uns mal live treffen. Bei Interesse PN.
P.S.: Habe eine Hoffmann HA
Gruß Frank
Bearbeitet von Ferenki
vor 2 Stunden hat Roli12 folgendes von sich gegeben:
22mm Anssugrohr ist Original passt für TA 17 b und TA18 beim Bing ist ein Distanzring eingesetzt auf 22mm
Dann ist bei meinem Pallas, dem 16L1, der Ansaugstutzen um gut 5/10mm weiter als er beim 16L9 sein sollte. Schon seltsam, dass die da nicht immer das gleiche Maß verwendet haben.
vor einer Stunde hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Du hast eine PN.
Wunderbar.  Kommst ja gut voran.
Die Dichtung für den pallas musst Du selbst schnibbeln.  Hab bisher noch nichts gesehen in neu. Hab ich bisher immer so gemacht. Hast Du die Pallas Anleitung mit Explosionszeichnung usw? Sonst mach ich davon mal Fotos.  :-)
So, mal kurz ein Zwischenstand ohne Bilder:
  • Leerlaufdüse ist zum Abdrehen unterwegs. Danke an @Ferenki
  • Gabel und Lagerschalen sind ausgebaut. Lenkschloss leider immer noch nicht. Ist draußen :wheeeha: siehe hier.
  • Original Hella Rücklicht bei eBay geordert. Danke für den Tipp an @gattinator. Konnte den Preis noch deutlich drücken.
  • Zur Zeit verschieden Recherchen wegen dem Lackieren der neu zu beschaffenden Motorbacke, dem Gepäckfachdeckel und des Rücklicht.
  • Motorgehäusehälfte zum Schweißen bei worb5.
  • Zerlegen des Motors geht heute weiter, wenn das bestellte Werkzeug kommt.
Weiter geht es mit dem Fahrgestell. Ist die Karosse hier schief oder gehört sie so unsymetrisch?
_8040078.thumb.jpg.8b4ddfae8a0e5e4b0f18f1f512239e93.jpg_8040079.thumb.jpg.97872a5b8d78e4fa9595304a4a74d52e.jpg
Was die Aufhängung der Motorbacke angeht tappe ich auch noch im Dunkeln. Kann mir da jemand DetaILBilder schicken, wie das hier richtig aussehen soll:
Beim Beinschlid überlege ich, ob ich es Laserschweissen lassen soll um den umliegenden Lack, oder das was davon noch da ist, möglichts wenig zu schädigen.
Von der Goldlinierung ist leider nur noch sehr wenig da. Evtl. macht es Sinn, diese wieder etwas weiter herzustellen.
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
    • Weil der nun schon einige Male hier auftaucht, leg ich nach.   6 von 10 Menschen verstehen Prozentrechnung nicht. Das sind über 85%!!!
