Air Conception Tornado 280 auf T5 Motor-Projekt.
vespa-joe
vor einer Stunde hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Ich stehe den Viton Dichtringen im Zyl. Kopf kritisch gegenüber.
Wenn nur ein wenig Verbennnung durchpfeift und der Gummi (Viton) Dichtring dichten soll ist er sehr schnell verspödet hartund brüchig.
Desweiteren wie schon geschrieben die Verfügbarkeit und ob man dann auch wirklich Viton bekommt und von welcher Qualität.
Bei meinem Turbo hatte ich immer wieder mit durchpfeifenden Dichtungen (natürlich kein Viton, sondern Metall) zu tun und habe dann eine kleine Nut in den Turboflansch und Krümmerflansch  eingedreht.
Mit einen gedrehten Ring der von beiden Seiten einen Einstich hatte und dann im Querschnitt wie ein "H" (um ihn leicht zu quetschen) aussah habe ich es dauerhaft dich bekommen.
Ich würde es hier ähnlich machen oder wenn es noch geht am Zyl Kopf eine Feder stehen lassen und die Nut im Zyl. eindrehen.
Grüße Marco :-)
Hatte bisher keine Probleme bei meinen Rollermotoren und da laufen schon einige mit vitonring…der wäre ja auch schnell mal gewechselt….
aber vielen Dank für die ausgeklügelte Lösungsmöglichkeit…
Bearbeitet von vespa-joe
So nach dem jetzt 2 1/2 Monate Stillstand war, weil immer wieder irgendwas dazwischen kam…
Welle hier… Pleuel da… usw.
habe ich heute mal wieder an den Tornado-Teilen geschnuppert… ok nicht nur… sonder auch Hand angelegt.
Nach dem jetzt alles soweit von den Übergängen angepasst war… habe ich mich heute noch den Oberflächen der gasführenden Kanäle gewidmet…
Leistung wird das vermutlich nicht im messbaren Bereich bringen… aber geil fürs Ego ist es definitiv…:muah:
Überstromkanäle.
Mrp Ansaugstutzen.
Wünsche allen einen „Guten Rutsch“ und ein gesundes neues Jahr 2022.
  • Like 10
vor 4 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Weiß noch wie wir früher alles stundenlang poliert haben :wallbash:. Strömungstechnisch eine katastrophe:whistling:.
Darf man fragen wie du die oberfläche gemacht hast? Einfach mitm fräser?
hab mir da verschiedene Fräser mit Querhub besorgt…
und dann die Flächen in 45 Grad zur Strömungsrichtung übers Kreuz bearbeitet.
vermutlich wäre einen Tick mehr Rauheit noch besser… aber dafür habe ich irgendwie nicht das geeignete Werkzeug/Fräser/Raspel/Stichel gefunden wo das Ganze auch in einem verhältnismäßig Zeitaufwand bearbeitet werden konnte…
wollte jetzt nicht Tage/Wochen mit der Oberfläche verbringen.
vor 3 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Ist doch eh super geworden:thumbsup:.
Definitiv besser wie poliert.
Danke…
ja das denke ich auch…ganz glatt bzw. auch noch poliert hat strömungstechnisch Nachteile. Aber klar macht man das Ganze beim anpassen erst mal schön (glatt) von den Übergängen her… damit nicht irgendwelche Kanten/Wellen im Weg sind.
vor 2 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
punzen wäre jetzt wohl das maß aller dinge oder @powerracer?
:thumbsup: genau… das denke ich auch…
aber es muss jetzt wieder was voran gehen… will im Frühjahr/ Sommer ja damit auf die Straße…
Oder kennt da jemand ein Werkzeug das eine gepunzte Oberfläche  relativ einfach und zügig herstellen lässt?
so ala Tätowiermaschine mit spitzen dreikantigen (dreikant-Schaber-Form) Nadeln?
Für Brennraumkalotten hab ich zwei Formdrehstähle:
Einmal einen Halter für D15 Wendeplatten -> wenn ich den in der Höhe über Bett zu hoch einstelle, verkleinere ich dadurch den Eckradius.
Und einmal einen selbstgebauten Drehstahl: Da habe ich einfach eine D22 Stahl Ronde mit entsprechenden Winkeln gedreht und an einen alten Drehstahl angeschweißt.
vor 3 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Wie schaut es aus wenn man mit groben Korn die Stellen Sandstrahlt?
vor 17 Minuten hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
Wär wahrscheinlich das non plus ultra. Müsste nicht mal extra grob sein. Allerdings muss man halt alles andere, also dichtflächen usw vorher abkleben.
vor 8 Stunden hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Erstmal schliess ich mich auch an die Neujahrsgrüße an.:thumbsup:
Dann @vespa-joe, ganz, ganz großes Kino was Du hier ablieferst.:inlove:
Zu den von dir bearbeiteten Oberflächen, durch die in ca. 45° bearbeiteten Richtungen mit dem Fräser erzielst Du einen perfekten Effekt.
Man könnte da noch mit ganz grobem Strahlgut drüber gehen,
aber das müsste wirklich sehr grob sein, da sonst die durchs querfräsen rauhe Oberfläche wieder etwas geglättet würde.
Wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das noch besser wie das punzen,;-)
da an den Stellen wo der Punzer nicht hintrifft, die nur im 45° gefeilte vorbereitete Oberfläche,
als Untergrund rel. glatt erscheint.
Die nach deiner Methode bearbeitete Oberfläche hat eine deutlich höhere Dichte von "zerklüfteten" rauhen Vertiefungen!
Du fragtest auch nach alternativ Lösungen,
hast aber bestimmt auch schon bemerkt und getestet, mit dem Fräser zum Schluss im "Gleichlauf" drüber, da bekommt man noch bessere Rattermarken rein, aber Vorsicht ist sehr gefährlich,
Es gibt elektrische Punzierwerkzeuge, ganz ähnlich einer Tattoo Maschine, ein Handgriff mit 3-4 ratternden Stiften vorne dran, kenne ich aus YouTube Videos. Ich habe leider gerade kein passendes Video gefunden, und weiß auch nicht, wie das Werkzeug auf deutsch oder englisch korrekt heißt. Aber: das gibt es, einfach mit Handstück Metall ‚stippen‘ oder ‚ stibbeln‘ oder so, sieht total easy aus.
  • Thanks 2
vor 12 Stunden hat Citroen SM folgendes von sich gegeben:
Ich hab da schon auch etwas von "Joke" Dip- Profil,
das ist für die biegsame Welle ein Handstück, bei dem der Punzstempel eine lineare Bewegung,
verstellbar in der Hublänge ausführt.
Mit so etwas treibt man z.B. im Werkzeugbau die Schotterstruktur der Gleisbetten für Modelleisenbahnen im Spritzgussbau ein.
Ein Mehrfach- Punzhalter wird die Zugänglichkeit an manche Stellen begrenzen,
auch sehr unterschiedlich tiefe Punzer werden entstehen,
doch zumindest für gut zugängliche Stellen und große Flächen interessant werden.
Das mit dem Joke Punzer ist aber sehr mühsam und langwierig,
von Hand gepunzt ist jeder Punzer unterschiedlich tief und ca. 100fach schneller,
aber mit dem Fräser wie es @vespa-joepraktiziert hat, geht das nochmal's deutlich schneller voran.:thumbsup:
Da ich die ganze Punzgeschichte "erst" seit ca. 15-17 Jahre betreibe, steckt das ganze noch in den Kinderschuhen und ist garantiert noch ausbaufähig,
pr
vor 7 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
vielen Dank für die Infos zu dem Joke Dip-Profil…
Ich finde dass man nach 15-17 jähriger Erfahrung nicht mehr von Kinderschuhen sprechen kann und es vermutlich ganz, ganz wenige gibt die mit dem Thema mehr Erfahrungen gesammelt haben…
das mit dem ganz groben Strahlgut werde ich mal an einem Reststück von der Adapterplatte ausprobieren und schauen wie sich das verhält…
Regen…Regen und kein Schnee… also ab in die Werkstatt.
Langsam neigen sich die Anpassungsarbeiten dem Ende zu…
wird auch Zeit…:muah:
Heute das Gehäuse mit Dichtung verschraubt um die Gewinde der Stehbolzen durch die Adapterplatte hindurch ins Gehäuse zu schneiden, sowie Platz fürs Lüfterrad zu schaffen.
Gehäuse mit Adapterplatte beim Stehbolzengewinde in den Block schneiden.
Fertige Gewinde.
Gerade noch im vollen Material.
Hier nur zu Hälfte, damit der Stehbolzen nicht gekürzt werden muss.
Aussparung für T5 Lüffterrad.
Auch das der Vape passt dann automatisch.
welche Zündung ich letztendlich verbaue, da bin ich mir noch unschlüssig.
ohne Lüfterrad.
Geht, aber üppig ist der Platz da am Überstömer nicht.
Da mir in letzter Zeit vermehrt T5 Kurbelwellen mit Schleifspuren des Außenrings des NU205 Lagers an der Limawange auf der Werkbank aufgeschlagen sind und ein Bekannter auch bei seinem aktuellen Motor damit Probleme hat, habe ich kurzer Hand den Außenring des NU205 schmäler geschliffen. Der steht ja am Gehäuse eh ca. 1mm über…
Lager zu Bearbeitung zerlegt.
Auf der Schleifmaschine.
in Aktion.
Penibel gereinigt.
Minus 3/10.
wieder zusammengebaut. Echt easy.
ich glaube das messe ich in Zukunft auch immer aus und wenn’s knapp her geht pass ich das an.
Von der Stabilität her habe ich da überhaupt keine Befürchtung dass sich die Bearbeitung negativ auf die Haltbarkeit auswirkt.
  • Like 7
vor 6 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Hey Rö,
Das ist ein Tasterzirkel aus der Zahntechnik… ähnlich dem Doppelzirkel nur mit Skala und in der Messtiefe sehr beschränkt.
muss ich gleich meine Frau fragen.... die hat bestimmt auch sowas...sehr schön alles:cheers:
vor allem DREHSCHIEBER!!!!
Bearbeitet von Rö!
vor 5 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Da hat einer ne planschleifmaschine :inlove:… die Gerätschaft ist Goldwert, da mache ich immer meine ausgleichsringe…bzw ich konnte sie da machen bis die Maschine entsorgt wurde (leider nicht zu mir in den Keller :crybaby:)
So eine Kugelmüller hatten wir vor Jahrzehnten in der Lehrwerkstatt in meinem Ausbildungsbetrieb (nur eine Nummer Größer)  und ich dachte mir immer wenn ich mal groß bin brauch ich auch so eine… vor ein paar Jahren war ich dann groß…:muah:
gut gebraucht aber wie du sagst Goldwert und ich möchte sie nicht mehr missen.
vor 5 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
icv war im Sommerurlaub, als unser neuer Werkstattleiter gesagt hat: raus mit dem alten Klump :repuke:… bin i heut no sauer auf den Kollegen :wallbash:….
seine Antwort: für was braucht man so Zeug heute noch :censored:
  • Sad 1
    • Ansonsten einfach mal den Netzwerkschlüssel auf 1234 ändern oder was, wo Du die Tasten sicher zuordnen kannst?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
    • Kurz und schmerzlos: ich verkaufe meinen Roller, Baujahr 1984, PX 80 Lusso mit diversen Modifikationen und Teilen. Für Details gerne hier rein schauen: Standort: 16798 Fürstenberg (1 Stunde nördlich von Berlin) Preis: 2.000 Euro VB Wichtig: ich möchte alles zusammen als Paket abgeben. Beste Grüße
