BoNeu Geschrieben 9. Juli 2021 Teilen Geschrieben 9. Juli 2021 Moin, ich habe mein PX 200 wegen des TÜV wieder einen SI Vergaser verbaut. Allerdings habe ich eine Langhubwelle, 210 Malossi MHR Zylinder, Racing Exhaust SIP PERFORMANCE "legal" verbaut, Und ein CNC Gefräßsten Zylinderkopf mit zentraler Kerzenbohrung. So nun zu meinem Problem: Der Vergaser ist allgemein gut abgestimmt und habe auch eine Braunes Kerzenbild. Wenn ich aber den Motor richtig ausdrehe zieht es mir einfach die Schwimmerkammer leer. Vorher hatte ich dieses Problem, an einem 34 Polini Vergaser, mit einer Pneumatischen Kraftstoffpumpe in den Griff bekommen. Da ich jetzt bei dem Fallstromvergaser den Unterdruck nicht mehr abgreifen kann stehe ich vor dem Problem mit einer Elektrischen Kraftstoffpumpe. Mein Roller hat keine Batterie deshalb fallen die meisten Pumpen aus dem PKW/Motoradbereich aus. Jetzt die Frage: Gibt es eventuell einen Spacer für den SI Verfgaser bei dem man den Unterdruck abgereifen kann? Oder kennt einer eine für meine Zwecke taugliche Elektrische Pumpe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 9. Juli 2021 Teilen Geschrieben 9. Juli 2021 Eine Pumpe am SI macht eigentlich wenig Sinn. Das funktioniert wohl nicht so wirklich mit der Schwimmernadel usw. Sollte auch nicht nötig sein - mit nem anständigen Benzinhahn und ggf. optimiertem Zufluss zum Vergaser. Ggf. noch ein Schwimmerkammer-Spacer. Eine DC-Pumpe wäre eine "normale" Pumpe. Du bräuchtest eine Wechselstrompumpe (AC). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 9. Juli 2021 Teilen Geschrieben 9. Juli 2021 ...ich mache sowas gerade mit einer abschaltenden Membranpumpe und nem Regler mit DC Ausgang...mal sehen ob es geht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull12345 Geschrieben 10. Juli 2021 Teilen Geschrieben 10. Juli 2021 Hatte bei meiner vbb m260,35er mikuni auch das Problem, das es mir bei gleichbleibender fahrt(110kmh) den gaser leer saugte. Trotz guten Benzinhahn. Hab meine vape von ac auf dc +Batterie umgerüstet und eine 12v DC piaggio Membranpumpe reingehängt. Die schaltet natürlich selbstständig ab wenn die Kammer voll ist Jetzt funktioniert sie tadellos. Natürlich muß da die Schwimmernadel gut dicht sein. Ob das mitn si Vergaser funktioniert das is fraglich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespino71 Geschrieben 10. Juli 2021 Teilen Geschrieben 10. Juli 2021 Mit einem geringeren Benzindruck klappt die Elektrische Pumpe auch am Si. Einen Druckregler einbauen und auf 0,15-0,2 bar einstellen. Die Pumpe drückt 0,3-0,35 bar. Sonst drückt die Pumpe, bei eingeschalteter Zündung, die ganze Suppe in den Motor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BoNeu Geschrieben 10. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2021 Danke für die Antworten. Habe einen Regler und eine Niederdruckpumpe bestellt. Mal sehen ob das funzt. Hat einer Erfahrung mit dem SI 28 Vergaser von Pinasco gemacht. In der Beschreibung soll genau das Problem gelöst worden sein. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 10. Juli 2021 Teilen Geschrieben 10. Juli 2021 Hinweis: Wechselstrom ist AC Rita 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 11. Juli 2021 Teilen Geschrieben 11. Juli 2021 Ich habe heute wieder alles ausgebaut! Generell hat die Gleichstrom Benzinpumpe gut mit dem SI funktioniert und selbstständig abgeschaltet, aber der Tip eines Freundes, dass der bgm Spannungsregler mit seinem DC Ausgang ausreichend sei, hat sich leider als falsch erwiesen...das Ding schafft es ohne Batterie leider nichtmal ne USB Steckdose zu versorgen. Wenn also jemand ne gute und preiswerte DC Pumpe die beim Testen vielleicht nem Liter gefördert hat, so darf er sich gern bei mir melden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linamera Geschrieben 12. Juli 2021 Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 vor 14 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben: Ich habe heute wieder alles ausgebaut! Generell hat die Gleichstrom Benzinpumpe gut mit dem SI funktioniert und selbstständig abgeschaltet, aber der Tip eines Freundes, dass der bgm Spannungsregler mit seinem DC Ausgang ausreichend sei, hat sich leider als falsch erwiesen...das Ding schafft es ohne Batterie leider nichtmal ne USB Steckdose zu versorgen. Wenn also jemand ne gute und preiswerte DC Pumpe die beim Testen vielleicht nem Liter gefördert hat, so darf er sich gern bei mir melden das Problem ist da weniger die Leistung des Ausgangs sondern die hohe Ausgangsimpedanz. Sprich die Pumpe schaltet ein und die Spannung bricht ein. Hab das Problem mit einer mini Batterie gelöst. 1,2Ah LiFePo4 oder Blei reichen vollkommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 13. Juli 2021 Teilen Geschrieben 13. Juli 2021 ...nachdem da nur 4-6 v Gleichstrom rauskommen (an 2 verschiedenen Rollern mit 2 BGM Reglern) liegt das eher daran....versuche es jetzt nochmal mit nem simplen Brückengleichrichter.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 13. Juli 2021 Teilen Geschrieben 13. Juli 2021 ...eine einzelne Diode scheint zu reichen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DAROKARE Geschrieben 14. Juli 2021 Teilen Geschrieben 14. Juli 2021 Ich hatte die Tage das gleiche Problem. Hab jetzt den AC Lichtstrom genommem und über einen Brückengleichrichter zur Pumpe. Funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linamera Geschrieben 14. Juli 2021 Teilen Geschrieben 14. Juli 2021 Am 13.7.2021 um 10:18 hat jan69 folgendes von sich gegeben: ...nachdem da nur 4-6 v Gleichstrom rauskommen (an 2 verschiedenen Rollern mit 2 BGM Reglern) liegt das eher daran....versuche es jetzt nochmal mit nem simplen Brückengleichrichter.... Von dem GY6 Regler (und der BGM ist so einer) gibt es auch eine 6V Version. Hab ich in der Ape verbaut. Tut was er soll. Kann es sein das Du so einen erwischt hast? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 14. Juli 2021 Teilen Geschrieben 14. Juli 2021 (bearbeitet) ...hab den gleichen 12v Regler im ACMA Gespann und da kommen auch nur 4 - 6v Gleichspannung raus...das scheint ein generelles Problem des Reglers zu sein. Im Wechselstromreglen bringt er das was er soll.... Bearbeitet 14. Juli 2021 von jan69 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
