Motor Spinnt
Hallo zusammen
Setup:
R50 mit 75ccm polini, 19er gaser, und sito auspüffle.
zzp passt und unterbrechereinstellung auch. wenn ich das zündkabel richtung masse halte, springt der funke ca 1cm
mit einer ngk9 er kerze kann ich 2 km fahren bis das problem kommt
und mit ner ngk 7er kerze etwa 6-7km
wen ich fahre, gibts phasen als ob der motor keinen funken mer hat für eine gewisse zeit. das problem fängt an und wird immer mehr und mehr
wie kurze aussetzer.......
mit der 9er kerze ist sie irgenwann gar nicht mer angesprungen.
neue kerze rein, und alles wieder wie neu, bis das problem wieder angefangen hat.
hab dann auf die 7er gewchselt und nun kommt das gleiche problem wieder
kennt das jemand? wo könnte der hund begraben sein??
vielen Dank für eure hilfe
gruss Vespascal
Bearbeitet von Vespascal
das problem kommt wen er warm ist.....
aber das problem mit den zündaussetzern wird immer grösser und wens mal da ist, brint auch ein abkühlen nichts mer
als ob die zündkerze durchgbrannt wird.
dann neue kerze rein und alles läuft wieder tip top
vor 2 Stunden hat Vespascal folgendes von sich gegeben:
19er gaser
Moin, was ist denn für eine Bedüsung verbaut + Einstellung?
  1. Die 9er Kerze ist für diesen Hochleistungsmotor optimistisch zu kalt.
  2. Übersetzung?
  3. Ist der Motor überhaupt mal mit diesem Setup gefahren?
  4. Laufleistung Zylinder/Motor?
Mehr Infos wären hilfreicher! Sonst was schon geschrieben wurde.
Ich würde es mal mit ner Champion probieren.
Die NGK sind schon aus der Schachtel tot...... :repuke:
......und natürlich der Kondensator......
:satisfied:
Bearbeitet von Kebra
vor 6 Stunden hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
seit wann baut NGK Kondensatoren?
Die machen Zündkerzen......
Und den Kondensator soll er auch wechseln.
Darfst mir aber gerne zeigen wo ich
geschrieben habe das NGK auch
Kondensatoren baut......:sneaky:
hallo zusammen
sooo, fahre immer noch NGK ;-) und sie läuft im moment ganz gut.
werd jedoch noch einige testkilometer absolvieren
hab den Kondensator getauscht, die HD von 80 auf 76 getauscht und die zündung von 18° auf 14/15° vozündung geschoben.
grüsse euch
    • …lässt die Schwester zwei Mal messen.. natürlich nur zur Sicherheit
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
