stw3112 Geschrieben 20. Juni 2021 Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 Hallo zusammen! Kurze Frage in die Runde: Ich hab gestern meine Originalkupplung mit Kronenmutter angezogen (Tausch der Beläge)! Habe nach diversen Recherche bez. dem Anzugsmoment immer wieder gelesen, daß 40-45NM, aber auch 60NM ausreichend sind! Hab die Mutter mit 60NM angezogen! Passen die 60NM? DANKE für Eure Rückmeldungen! Beste Grüße, Stephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 20. Juni 2021 Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 @stw3112 Moin, laut Handbuch 40-45 Nm! Erstaunlich das die kleine Kronenmutter das mitmacht? Aber wenn jetzt fest, lass es so.(ohne Gewähr) Ob die passen Nm 60? Zu hohe Drehmomente gehen entweder auf die Mutter, oder schwächen das Gewinde hier auf der Kurbelwelle. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stw3112 Geschrieben 20. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 Ja, 40-45NM - stimmt selbstverständlich! Hab ich mich geirrt, aber mit den 60NM hält die Mutter! Habe nicht bemerkt, daß ich die Mutter im Zuge des Anziehens "abgedreht" hätte! Bin dann noch 3 Stunden gefahren und ALLES GUT! Sollte auch in Zukunft kein Problem sein, oder? DANKE! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 20. Juni 2021 Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 @stw3112 Moin, 3 Stunden ist okey, 10 tkm sprechen da die richtige Sprache. Oder? ... Wenn du das Gefühl hattes die Mutter nicht zu überdrehen, so lassen! Ist halt ein kleines Gewinde, mit Sicherungsring sollte das sonst passen. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 20. Juni 2021 Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 vor 26 Minuten hat stw3112 folgendes von sich gegeben: Habe nicht bemerkt, daß ich die Mutter im Zuge des Anziehens "abgedreht" hätte! Das/die Gewinde müssen nicht zwangsläufig abreissen, um beschädigt/überdehnt/geschwächt zu werden! Das kann auch noch eine Weile halten,und erst später,oder bei erneuter Montage ganz kaputtgehen... Wenn es nicht wesentlich mehr als die 60Nm waren, muss es nicht zwangsläufig Schaden genommen haben. Aber nach "fest",kommt bekanntlich auch irgendwann "ab"! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stw3112 Geschrieben 20. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 @KosmopedDANKE! Nein, hab halt den Drehmomentschlüssel auf 60NM eingestellt und bis "KLACK" angezogen! Sollte also kein Problem sein, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 20. Juni 2021 Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 Ich stecke zwar nicht in Deinem Gewinde,und habe keine Löcher in den Händen, aber ich denke mal nicht. Habe sicher auch schon einige Muttern,an anderen Stellen in der Vergangenheit, zu fest angezogen,als der Drehmomentschlüssel noch nicht erfunden war. Die halten bestimmt heute noch... Aber wenn ein Drehmomentschlüssel vorhanden ist,und sei es auch nur ein billiger, dann sollte man ihn in Zukunft auch mit den richtigen Werten nutzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 21. Juni 2021 Teilen Geschrieben 21. Juni 2021 Warum sollte die Kuwe 'kaputt' gehen bei 60 nm mit Kronenmutter wenn die selbe Welle 80 - 100 mit Bundmutter oder Ähnlichem hällt.. ?! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 21. Juni 2021 Teilen Geschrieben 21. Juni 2021 Am 20.6.2021 um 11:17 hat stw3112 folgendes von sich gegeben: Kurze Frage Für kurze Fragen künftig hier entlang → 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
