honkytonk Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Hi Zusammen. Nachdem ich dachte meine Vegaserdichtungen wären übern Jordan habe ich diesen heut samt Wanne ausgebaut. Nach Ausbau der Wanne sieht man jedoch auch Schmodder hinter der Ölpumpe, a Also wo die Dichtung eigentlich "abgeschirmt" ist. Könnte dies eine defekte Zylinderkopfdichtung sein? Bilder anbei. Grüsse Gerrit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Nein, das hat mit einer Zylinderkopfdichtung nix zu tun. Was ich auf Deinen Bildern sehe ist der ganz normale Dreck, der sich unter, hinter, neben und auf dem Motor und seinen Komponenten über die Zeit sammelt. Du fährst einen Zweitaktern und schon alleine im Standgas sammelt sich da durch den unter dem Motor und in den Rahmen gasenden Auspuff auf Dauer eine Mischung aus Öldunst, Ruß, Staub und sonstnochwas. Mach das sauber, mach die Dichtung neu, bau alles wieder zusammen und fahr. Achte dabei darauf das nicht wie ein wahnsiniger anzuziehen, damit nix klemmt oder schief wird und freu Dich an Wetter und Roller. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honkytonk Geschrieben 16. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Hi, vielen Dank für die Antwort! Ok, dann bin ich beruhigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 17. Juni 2021 Teilen Geschrieben 17. Juni 2021 wanne ist of locker und der gummistoppel bei der gemischschraube des gasers fehlt = dann saftelt es hinten runter. das ist quasi ganz normal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honkytonk Geschrieben 18. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 Morgen! hab alle Dichtungen getauscht und auch die tatsächlich fehlende Gummidichtung an der Gemischschraube hinzugefügt. Dabei hab ich gesehen, dass es anscheinen unterschiedliche Vergaserwannen gibt. Meine ist hinten rund (nehme an wie PX alt mit Getrenntschmierung???), gibt wohl noch welche mit einer abgeflachten Seite für die Geschmischschraube. Ende vom Lied ist nun dass ich weiß warum der Vorbesitzer diese Dichtung zerrissen hat, die Schraube kommt gerade raus, die Wanne ist jedoch rund, die Dichtung sitzt mehr schlecht als recht tota überdehnt mit null Spiel für die Schraube. Einstellen wird ein Spaß :/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 18. Juni 2021 Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 Du hast bestimmt die lange Gemischschraube mit Feingewinde im Vergaser!? Ja, die passt nur bedingt in die alte Lusso-Wanne. Viele hier haben das Problem dadurch gelöst, dass sie die Schraube abgesägt haben, so dass sie nicht heraussteht und man die Dichtung der PXalt nehmen kann. Oder man besorgt sich die Wanne mit Abflachung. Vgl.: https://www.germanscooterforum.de/topic/396596-gummikappe-gemischshcraube/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honkytonk Geschrieben 18. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 Korrekt. Lusso mit estart aber anscheinend die alte Wanne, warum auch immer bei BJ 96. Wenns nicht (..mehr so stark) sifft lass ichs erst mal so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kuchenfreund Geschrieben 18. Juni 2021 Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 Und die Wanne bitte mit dem korrekten Drehmoment festschrauben, und nicht "ordentlich festknallen". Davon können sich Wanne und Vergaser nämlich verziehen und dann wird es schwierig, das ganze dicht zu bekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honkytonk Geschrieben 19. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Juni 2021 Morgen. Lt. Bibel 16-20 nm. So auch um wiki gefunden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honkytonk Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Morgen, kurzes Update von mir: Alle Vergaser (-und wannen) Dichtungen gewechselt, Gemischschraube Dichtung nachgerüstet, bisher noch keine Schmodderausläufer am Motorgehäuse. Leider wird die Dichtung der Gemischschraube nicht lange halten, anscheinend falsche Wanne (Rund hinten, jedoch mit der langen Schraube), daher direkt angeranzt beim Einstellen. Ich werds beobachten :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 vor 5 Minuten hat honkytonk folgendes von sich gegeben: falsche Wanne (Rund hinten, jedoch mit der langen Schraube Moin, verstehe deine Beschreibung nicht? Ist es eine Lussowanne, sollte ja sein, dann kannst du die LL-Gemischeinstellschraube kürzen, dann sollte die passen, mit Schlitz versehen zum Einstellen. Dann brauchst du aber den Gummistopfen der alte Wanne ohne Loch. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honkytonk Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hi, fahre zwar eine 96er lusso elestart, jedoch scheint die für den Vergaser / Schraube nicht zu passen. Gibt anscheinend 2 Wannen, einmal hinten rund, Schrauböffnung angeschrägt Richtung Tank / Hinterrad. Einmal innen gerade, Schrauböffnung stumpf nach hinten. Die Schraube vom Vergaser jedoch geht in beiden Fällen gerade nach hinten raus. Das mit dem Absägen und schlitzen hatte ich schon öfter gelesen, oder alternativ eine kurze Schraube aus einem Shop. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tingeltangeltoll Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat honkytonk folgendes von sich gegeben: Hi, fahre zwar eine 96er lusso elestart, jedoch scheint die für den Vergaser / Schraube nicht zu passen. Gibt anscheinend 2 Wannen, einmal hinten rund, Schrauböffnung angeschrägt Richtung Tank / Hinterrad. Einmal innen gerade, Schrauböffnung stumpf nach hinten. Die Schraube vom Vergaser jedoch geht in beiden Fällen gerade nach hinten raus. Das mit dem Absägen und schlitzen hatte ich schon öfter gelesen, oder alternativ eine kurze Schraube aus einem Shop. Eine gekürzte und/oder geschlitzte LLG-Schraube wird nichts nützen. Der Startermotor verhindert dann immer noch den Zugang. Falsche Vergaserwanne für Elestart Modelle. Bearbeitet 29. Juni 2021 von tingeltangeltoll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
