heizer Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 (bearbeitet) ok, mazzuwelle schiebesitz zählt wohl nicht. ich musste eine lufthutze nacharbeiten, das loch für die befestigungsschraube am zylinder hat hinten und vorne nicht gepasst. die 99% liste interessiert mich immer noch, ich vermute ja weiterhin das hier mal wieder übertrieben wurde. lasse mich aber gerne vom gegenteil überzeugen Bearbeitet 16. Juni 2021 von heizer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Pinasco Smallframegehäuse: Probleme und Nacharbeit siehe hier Wirtschaftliche Nacharbeit: zurückschicken & ersetzen durch Quattrinigehäuse (welches zu entgraten ist) BGM Smallframe Kupplungsdichtung: - bricht beim festziehen und ist undicht Nacharbeit: nicht möglich. Nicht verbauen. Crimaz Hauptwelle SF: - 0.02 & 0.04mm zu dick an den Lagersitzen Nacharbeit: mit Diamantnadelfeile auf Drehbank die Lagersitze runterschleifen auf .99 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Das Quattrinigehäuse erforderte früher Nacharbeit weil da einfach mal das Loch für die Kabeldurchführung der Zündung vergessen wurde. Wenn man das Gehäuse mit dem runden Schaltelement statt der Wippe fahren möchte, ist eine Nacharbeit ebenfalls notwendig. @heizerReicht es denn nicht aus, die Hutze nur am Lüfterkanal festzuschrauben? Und weiterhin sind es meist die Zylinder die nicht zur Hutze passen. Die Hutzen passen meist ganz ok zu den originalen Zylindern. Weiterhin möchte ich dich bitten, das destruktive Verhalten in diesem Topic ab sofort einzustellen. Jeder hat verstanden, dass du der Meinung bist, dass hier maßlos übertrieben wird um die eigenen Dienstleistungen anzukurbeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 mit nur einer schraube? das war mir zu locker. könnte aber natürlich funktionieren. ja kann auch am zylinder gelegen haben, war ein parmakit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 ich mache die 99% mal voll: polini evo mono, passte nicht in den gehäusehals des orig. sf gehäuses. die susschnitte für die überströmer waren zu fett mit nicasil bepinselt, musste ich wegfeilen, sonst hätte es dem kolben vllt. sehr gezwickt. ansaugstutzen m200, durch die formschräge zum gießen (denk ich) läuft der aussen zum vergaser hin zusammen, was zum verlieren des vergasers führt. in letzter zeit waren die sf bgm racing red beläge in v50 dimension wellig. führt vielleicht zum rutschen der kupplung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 17. Juni 2021 Teilen Geschrieben 17. Juni 2021 (bearbeitet) Wie an anderer Stelle gepostet, bei der neuen VMC Kupplung für PX musste in meinem Fall die aufgepresste Messinglaufbuchse um 1/10 im unteren Bereich abgezogen werden, da die beim Verpressen um dies Maß ballig geworden ist. Dadurch lässt sich das (BGM) Ritzel nicht ordnungsgemäß montieren und würde beim Zusammenbau mit der Grundplatte verpresst werden. Fand ich jetzt aber nicht so dramatisch, da mit einfachen Hausmitteln in 3 Minuten behebbar... Bearbeitet 17. Juni 2021 von wasserbuschi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yamawudri Geschrieben 17. Juni 2021 Teilen Geschrieben 17. Juni 2021 @richosburli Nein so war das von mir auch keinesfalls gemeint. Ich bin aber der Meinung das die Händler so etwas gesammelt durchaus rückmelden sollten. Speziell bei Quattrini bin ich mir sicher das er sich um so etwas asap (gggls ab der nächsten relevanten Charge) kümmert Rlg Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 17. Juni 2021 Teilen Geschrieben 17. Juni 2021 Ganz banal: wenn die Nase des Sicherungskorbes 4,5 mm hat und die Nut der Welle nur 3,95 mm. Unnötig R-gerlich ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 18. Juni 2021 Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 Alter. Wenn x und y über die Lagerpassung aus 1963 ungleich wären.... Eh Es wäre einfacher, über gelungene Umsetzung einen OT-Beitrag zu erzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 19. Juni 2021 Teilen Geschrieben 19. Juni 2021 So dann will ich auch mal meinen Senf dazugeben. Ich persönlich finde das sich in den letzten Jahren die Qualität der Teile extrem verschlechtert hat. Und selbst teile in Original Packungen sind Nachbauschrott. Hier mal ein paar die nicht passten-Tachoritzel,diverse Schrauben,Bremspedal liegend für Oldie,Zylinderbohrungen zu eng, Zündgrundplatte und so weiter. Könnte das noch ewig weiter aufzählen. Müsste echt mal in Ruhe alles zusammen schreiben was nicht passte. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 19. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Juni 2021 Wenn @t4.das Beispiel mit der Hakenscheibe brachte, ist das doch O.K., man kann sich nicht dranfestmachen, ob das Teil €1,50 kostet oder 1k. Ärgerlich ist doch wenn ich die Nadelfeile nehmen muss, das Teil anpassen muss, da ja die Karre evtl. am WE laufen soll. Dann hat nicht jeder nen Satz Nadelfeilen in der Werkbank. Zum Thema Q Gehäuse, lt. einigen Dealern "null" Probleme mit nem Absatz an der Zylifußdichtfläche. Das hat jetzt jahrelang gepasst, in letzter Zeit, in meinem Kundenkreis innert 4 Wochen drei Gehäuse mit Absätzen zwischen 8-11/100 mm Falls hier der Zyli "ohne" Fudi verbaut werden soll, gibt es enorme Probleme. Selbst mit Papierdichtung zieht es Zylinderverzug, teils sogar Verzug der Lager gassenachse nach sich. Wo dieser Fehler herkommt, gibt mir Rätsel auf, (evtl. unsaubere Aufspannflächen an der Maschine usw.) was schlussendlich als Fehler daraus resultieren könnte, das bei solchen Gehäusen die Lagergasse auch nicht passen könnte. pr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 19. Juni 2021 Teilen Geschrieben 19. Juni 2021 Weils grad so schön hier ins Topic passt, und nein es hat nix damit zu tun ob ein Teil viel Geld kostet oder wenig. Früher war doch so einiges besser.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schalte Geschrieben 10. Juli 2021 Teilen Geschrieben 10. Juli 2021 (bearbeitet) Zylinderfußdichtung für M200 vom Shop aus Landsberg passt gar ned... geht zurück. Weiß nicht was daran so schwierig ist das passend zu machen. Bearbeitet 10. Juli 2021 von schalte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 24. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2021 Die Woche eine Distanzscheibe fürs Getriebe bekommen von bgm stärke angeblich 2.5mm gemessen 2.66mm getriebespiel zu eng Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
