EGIG ZERO-G 407ccm Blockgesaugt
egig
so, dann hier das Ergebnis:
wer sich den AFR Wert angeschaut...
naja, eigentlich läuft er noch zu fett.
Aber egal.
einmal Leistung
und Drehmoment
jetzt geht mein Roller sogar im 1. vorne hoch....:devil:
das heißt schon was.... :-D
den 2. Gang kann ich voll durch ziehen.... das geht richtig vorwärts.
Tank mit 12 Liter, Motor Versatz nach hinten, ist die macht.
Da kann man sogar die 60 PS richt entspannt noch fahren.... :laugh:
:inlove:
Bearbeitet von AIC-PX
  • Like 17
vor 17 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
wie hast Du den AFR aufgenommen? Lambda in die Resi oder externen in den Topf rein?
vor 23 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Anschluss im "Belly" bzw. Diffusor....
also direkt am Topf quasi.
vor 7 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Wie sieht der Kosten/Nutzenvergleich aus?
Die Überlegung ist ja schon ab Malossi 210 hinfällig :laugh:
Brauchen tut es keiner, aber der ein und andere denkt sich halt , besser haben als brauchen...  und über den Spritverbrauch oder Wartungsinterwall sollte man sich auch besser keine Gedanken machen
  • Thanks 2
  • Haha 2
vor 26 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Hau doch einfach mal die Preise raus....ich denke Du weisst schon was ich gemeint hab damit ;-)
vor 8 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
das ist mein andrer BFA Motor.
Den hab ich mir für den Egig Zero-G extra aufgebaut
Eure armut... Eh schon wissen
Weiter so!
Komm mir mit 244er auf den ich so stolz war nur mehr wie ein halbes würstchen vor :cheers:
Am 5.6.2021 um 13:03 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
ach hier nochmal der Vergleich
CR500 / Egig Zero-G  / BFA 306
1986577367_Zero-GEgigvsHondaCR500vsBFA306.thumb.jpg.71e3bfbee84be9748aab81afc0806141.jpg
Sind denn noch Steuerzeiten- und Auspuff-Spielereien geplant oder lässt die Zeit das gerade nicht zu?
Gruß Tim.
Naja, ich würde gern noch einen Auspuff Bauen und die Steurzeiten mal ganz rauf setzten.
Nur im mal zu schauen was da noch so geht.
Aber Zeitlich schaut es bei mir für die nächsten 1,5 Monate dafür sehr sehr schlecht aus.
Aber ich bin ja nicht der Einzige der einen 407ccm Egig Zero-G hat.
also da wird ja hoffendlich bald noch die ein oder andre Kurve zu sehen sein.....
:gsf_chips:
vor 9 Minuten hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben:
Ich bin echt interessiert. Was würde mich der Motor einbaufähig inkl. Auspuff kosten?
mit oder ohne Tüv?  Spass bei seite....die Teile kannst dir ja in diversen shops konfigurieren und ob du jetzt einen H20 oder 407 zylinder nimmst zzgl spindeln und bearbeitung läuft dann in ähnlicher grössenordung unterm strich raus 500€ hin oder her machen bei über 8-9k das Problem nichtmehr fett...
vor 44 Minuten hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben:
Mir geht's darum, dass ich aufgrund mehrjähriger Weiterbildung und Kind kaum Zeit zum schrauben finde. Jemand muss das Ding für mich bauen. Wenn ich mit 8500-9000€ rechne ist das realistisch?
Kannst dir beim Wolle im Online Konfigurator konfigurieren - halt ohne den 407 - geht bei 6500 da los.
Der 407 ist eine Kleinserie und zur Zeit noch deutlich teurer als alle anderen Zylinder. Außerdem sind alle bereits verkauft, so dass es jetzt abzuwarten gilt. Auf die erste Lambretta Version bin ich auch sehr gespannt. Ob sich das mit dem Auslass und der Bodenfreiheit ausgeht?
vor 5 Minuten hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Diesen satz aus dem ersten Topic mal langsam durchlesen:
Die ersten Zylinder sind schon bei den, nennen wir es mal, etwas Verrückteren unter uns angekommen und die Testphase beginnt in kürze.
Das hab ich schon verstanden. Ich wollte nur den Preisrahmen abstecken, damit ich die Kohle bereit liegen habe, sobald das Ding zur Verfügung steht.
Danke an die Entwickler und Tester.
Bin gespannt was ihr zu präsentieren habt.
vor 3 Stunden hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben:
Bist du schon mal Ü40-50 auf nem Roller auf der Straße gefahren. Wenn ja, weisst du auch das bei solchen Leistungen noch etwas mehr als nur der Motor gemacht werden muss. Und das Fahrwerk musst du auf deine Anatomie und Fahrstil abstimmen. Ich würde fast sagen das Motor bauen ist zeitlich der geringste Aufwand.
Bearbeitet von turtleharry
  • Like 4
vor 16 Minuten hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Bist du schon mal Ü40-50 auf nem Roller auf der Straße gefahren. Wenn ja, weisst du auch das bei solchen Leistungen moch etwas mehr als nur der  Motor gemacht werden muss. Und das musst du auf deine Anatomie und Fahrstil abstimmen. Ich würde fast sagen das Motor bauen ist zeitlich der geringste Aufwand.
fährt sich recht entspannt :-D, sofern man hin und wieder auf den tacho achtet und nicht gerade die kürzeste übersetzung montiert um das thema backflip zu erproben. interessant wirds allerdings, wenn man das mal schneller fahren will, was das fahrwerk unter einem da so veranstaltet, da langen schon 30ps um die grenze von spektakulär nach purem wahnsinn zu verschieben  :cheers:
vor 4 Minuten hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Egig ist mehr der smallframe horst
dann wirds zeit, das er den Largeframe heinz macht :-D... aber wie immer schön, wenn im Hintergrund das pimmelfechten losgetreten wird :whistling:
vor 13 Minuten hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
@egig baust du eigentlich keinen eigenen Motor auf, oder lässt du erstmal die anderen ran...:-D.
@AIC-PX was hast du aktuell in diesem Motor für ein Getriebe verbaut???
Soweit ich weiß, ist doch bei Egig eine SF geplant mit dem 407ccm Zero-G Zylinder....
mit LF hat hat er ja nix am Hut...:-D
Getrieben hab ich eins von Crimaz mit Binelli Haupwelle verbaut
Soweit ich das noch im Kopf habe...
Breite der Zahnräder 3. Gang
DRT 9mm
Crimaz 10mm
Binelli 11mm
KR 12mm
(je mehr Material.... naja,
....also viel hilft viel, oder?!)
Binelli war mir aber zu Kurz übersetzt.... bzw. da war ist Auswahl der Gangräder nicht so groß.
KR hab ich schon.
Also dann das Crimaz mal testen.
    • Hallo an alle Hengste, die mit den Hufen scharren! Wir sind super erleichtert, das es auch dieses Jahr ein Rennen im Bodenseekreis geben wird! Die Lakescooters laden in diesem Jahr bereits zum 29sten Tjost. Allerdings findet die Veranstalltung lediglich am Sonntag den 19.05.2024 statt.   https://www.facebook.com/events/1827332567692180/?ref=newsfeed   Folgender Ablauf am Renntag hat sich in den letzten Jahren bewährt:   Sonntag 19.05.24 09 - 10 Uhr techn. Abnahme/Anmeldung/Tagesversicherung 10 - 11 Uhr Fahrerbesprechung/Einweisung 11 - 12 Uhr freies Training ohne Wertung 12 - 13 Uhr Mittagspause 13 - 15 Uhr Qualifying mit Wertung für genannte Klassen 15 - 17 Uhr Finalläufe aller Klassen und BOA inkl. Siegerehrung Danach bauen wir alle gemeinsam die Rennstrecke ab, damit wir auch alle schnell unseren Durst an den Eschenbühlhütte löschen können. Je mehr mit anpacken, desto besser! Montag 20.05.24 (nach dem Aufstehen oder vorm Zubettgehen) - Nutella-Wassermelonen-Frühstück an der Eschenbühlhütte - Abreise   Die Online-Nennung wir kurzfristig freigeschaltet auf:   https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/portal/   Hierzu gibt es noch ein paar Infos dazu: Um die Datenbank zukünftig mit unserer neuen Rennsoftware von LUZ koppeln zu können, war es nötig Eure registrierten Fahrzeuge und Startnummern zurückzusetzten. Ihr müßt also Fahrzeuge und Startnummern (2-stellig) neu anlegen. Auch die persönlichen und fahrzeugbezogenen Datenabfrage haben wir auf ein Minimum reduziert. Eure Login-Daten bleiben aber erhalten. Auch die "alten" Ergebnisse bleiben erhalten und werden weiter angezeigt. Nach Eurer erfolgen Anmmeldung bitten wir Euch, Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung): PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers. Natürlich kann auch vorort bezahlt werden, macht es uns so aber einfacher.   Jeder, der am Sonntag Rennen fahren will, muss sich vor dem Rennen bei der Rennleitung anmelden. Es müssen die Verzichtserklärung und die Versicherung unterschrieben, sowie das Nenngeld entrichtet werden. Dazu habt ihr am Samstag den 18.5. zwischen 19.00 und 21.00Uhr und am Sonntag ab 8.30Uhr bis Trainingsende bei der Rennleitung an der Strecke die Gelegenheit. Weitere Infos zur Anreise und Anmeldung gerne direkt über den FB-Messenger oder hier! Look out for further details! C U on Track
    • Es gab auch Steckschlüssel in der Verarbeitungsqualität von Stecknüssen, die kein Rohr sondern ein Sechkant waren. Da ging dann innen das Gewinde durch und außen konnte man einen Schlüssel ansetzen. Hab ich aber gerade nicht gefunden.    ...   Doch, hier: https://tekeli-werkzeuge.de/p/1-x-hazet-doppelsteckschluessel-430-sw-13-mm-x-17-mm-rohrsteckschluessel
    • EAV, wer kennt sie nicht? Das erstemal 1992 Live mit 15. gaysehen. Viele Jahre später erinnert mich dieses Lied, an "genau Dieses" oder anderes Erwachen nach dem Run Schönen Gruss vom Pelzebub
    • das war mir nicht bewusst und erklärt einiges. Und auch das Aufdrehen von Muttern auf lange Gewinde ist wohl damit einfacher als mit Nüssen, wo das Gewinde dann nicht durch das Vierkantloch passt. Bzw ewiges rumnudeln mit dem Ringschlüssel, der immer abwackelt.
