Bremstrommelaufnahme wackelt auf Antriebswelle
Guten Morgen,
bei der Motorrevision meines Motors hab ich die Antriebswelle getauscht das das Loch für den Splint nicht mehr vorhanden war.
Eingebaut wurde dann (https://www.sip-scootershop.com/de/product/antriebswelle-4-gang_11159600?q=antriebswelle) diese mit den nötigen Teilen (Mutter/Korb/Distanzscheibe).
Ich bekomm aber die Bremstrommelaufnahme nicht komplett fest. Es ist auch bei 110Nm ein leichtes Spiel. Ich hab auch schon eine andere Bremstrommelaufnahme probiert, auch da hab ich exakt das gleiche Problem.
Kann es sein das die Antriebswelle einfach schon einen ab hat?
Micha
die Auswahl der Distanzscheiben ist ja relativ begrenzt. Ich hab die orginale bearbeitet sowie die von der PK mit dem größeren Innendurchmesser probiert. Die PK ist um 1,5mm schlanker wie die V50 aber ich hatte mit beiden Distanzscheiben das gleiche Problem.
Daher hab ich fehlende dicke eher ausgeschlossen.
Einfach mal mit 2 Scheiben testen.
Bzw. alte und neue Welle vermessen + vergleichen.
Auf der alten Welle hat nix gewackelt ?
Andere Welle testen...
Bearbeitet von Kebra
Am 9.6.2021 um 06:01 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Die alte Welle wurde nicht lange gefahren zumindest nicht von mir.
Ich hab jetzt noch eine Scheibe zu der Distanzscheibe drauf gemacht, ändert aber nichts ander festigkeit.
An der Bremstrommelaufnahme kanns auch nicht liegen da ich die gewechselt hab.
Mir wird jetzt nichts anderes übrig bleiben als eine andere Welle zu testen und/oder das Lager wechseln.
vor 23 Stunden hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
Bei mir war es das Lager der Antriebswelle
War zwar neu es wurde aber ein C3 lager verbaut
Ich hatte ein komplettes Set aus bekannten shop bei dem ich jetzt darauf nicht geachtet hab.
vor 7 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
wenn uncle tom sagt das muss so, dann darfst du das gerne glauben.
Ok :D mach ich, mach ich. Es ist einfach schwierig zu glauben. Aber gut dann bleibt das so.
vor einer Stunde hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Da spielen aber die Motorschwingengummis (Silentgummis) auch mit rein, wenn du am ganzen Roller wackelst. Der Motor ist ja schwingend gelagert.
also passt schon
Ja das stimmt aber das Klackern ist gleich egal ob ich nur am Reifen wackeln oder am ganzen Roller.
danke auf jedenfall für eure Antworten.
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
