Mutscho1982 Geschrieben 13. Mai 2021 Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 Liebe Gemeinde ich brauche eure Hilfe. Bin erst seit kurzem stolzer Vesper Besitzer und verfolge die meisten Beiträge auf allen foren aber ich steh am Schlauch. Der polini 177 kit braucht laut hersteller 17 bis 18 Grad vorzündung. Wollte das jetzt grob voreinstellen und später genau abblitzen lassen (oder selbst versuchen). Wenn ich die zündgrundplatte auf kurz vor "IT" (sollten ja 18 Grad vorzündung sein) stelle spring sie überhaupt nicht an. Lediglich eine fehlzündung. Stell ich die grundplatte auf "A" (23 Grad) springt sie sofort an. Ich checks nicht, hab ich einen Denkfehler? Bitte um eure Hilfe. Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nico Caragua Geschrieben 13. Mai 2021 Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 Du solltest die Zündung mal grundlegend einstellen. Dazu gehört auch das Erstellen der Markierungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 13. Mai 2021 Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 Die A und I.T.-Markierungen sind allenfalls als Deko tauglich. Selbst bei originalem Polrad und originaler Zündgrundplatte passt das nicht immer. Sollte in den letzten 30, 40 Jahren mal was getauscht worden sein, dann passt das ziemlich sicher nicht. Da hilft nur Abblitzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mutscho1982 Geschrieben 13. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 Danke aaan507. Dann werd ich das mal so machen. Mir ist noch eingefallen: Ich habe ein polrad mit zwei nuten für den halbmondkeil. Könnte es auch sein, dass ich das polrad falsch herum montiert hatte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 13. Mai 2021 Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 (bearbeitet) Yessss. Das geht auch. Es gibt auch die Möglichkeit mm Kolbenhub in Grad umzurechnen (google hilft bei der Suche), falls man nichts zum abblitzen hat. Bearbeitet 13. Mai 2021 von dr177 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannesp Geschrieben 13. Mai 2021 Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 vor 45 Minuten hat Mutscho1982 folgendes von sich gegeben: polrad mit zwei nuten für den halbmondkeil. noch nie gesehen- mach mal Foto von ZGP und Polrad... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mutscho1982 Geschrieben 13. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 Danke für die Hilfe. Werd mich mal und die Materie abblitzen einlesen. Kann ja keine wissenschaft sein. Beim polrad ist angeblich eine nut für smal und die andere für large frame. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannesp Geschrieben 14. Mai 2021 Teilen Geschrieben 14. Mai 2021 vor 17 Stunden hat Mutscho1982 folgendes von sich gegeben: Beim polrad ist angeblich eine nut für smal und die andere für large frame. sachen gibts- richtige Nut finden - Foto Vergleich Gasolina-Moto - Polrad für Vespa PX mit E-Starter der "finger" im magneten löst den Funken aus, müsste also ca 90° vorher die Nut sein. Auf der ZGP zeigt der Pickup nach links. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 14. Mai 2021 Teilen Geschrieben 14. Mai 2021 Mal grundsätzlich: Ob der ZZP jetzt bei 18° oder 23° steht ist für das anspringen völlig egal. Der geht auch mit 10° oder 30° v.Ot. an. Sprich da liegt der Hase woanders im Pfeffer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
