19.19 geht über
Hab einen 19.19er gebraucht gekauft.
Kenne die Vorgeschichte leider bin.
Alles ultrageschallt neu gedichtet und sauber zammbaut.
Leider läufts da hinten aus dem Loch raus und de Vespa lässt sich dann nimmer starten da zu viel Sprit.
Ohne Gaser springts dann kurz an und geht aus also tippe ich fix auf das Problem hier.
Was ist das für eine Öffnung und kann ich das beheben.
Habe schon 2 Schwimmernadeln getestet
vor 36 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Dreck in der Bohrung vom SNV? Muss ja irgend einen Grund haben...
vor 18 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Kann das echt nur die Schwimmerkammer sein?
Da ist noch ein Entlüftungskanal neben dem Snv, wenn der verstopft ist läuft die Schwimmerkammer trotz geschlossenem Nv über. Da mal freistochern.
Check mal den Schwimmer. Lange her, das ich mich um einen SHB gekümmert habe – aber der Schwimmer müsste hohl sein. Gerne werden die auch mal undicht – da nutzt Dir dann die beste Schwimmernadel und -Sitz nichts.
habe einen passenden Fräser gefunden. Das löchlein dürfte wphl die Luftversorgung der Hauptdüse sein wo es rausläuft.
Gut, wenn die Kammer übergeht drückt es da raus wenn ich das richtig deute.
Heute abend  mach ich einen test nach der Bearbeitung des Schwimmernadelsitz
Heute noch mal getestet; wenn er gerade steht läuft nichts aus; wenn i den Vergaser nach hinten Richtung LuFi Kippe läufts da aus. Aber ist das nicht normal? Der Sprit in der Schwimmerkammer wird durchs kippen in die HD gespült und dann kann der durch das Luftloch Richtung Filter.
Vergaser hat ja eh eigentlich eine Einbau Position in die andere Richtung gekippt
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
