Kolbenkipper an der PX 125
Stell doch mal dein gesamtes Set-Up hier rein, dann kann man eventuell auch was zur Bedüsung sagen. Was hast du denn für einen Zylinder verbaut? Von der Firma Götze kenne ich nur einen 125er Gusszylinder, der weitestgehend dem originalen 125er entspricht. Aber den wirst du ja sicher nicht mit 24er und SIP-Auspuff fahren?
Normalerweise klemmt auch ein getunter Motor nicht einfach so weg. Irgendwas muss bei dem Ding ordentlich im Argen liegen, sonst wäre es nicht erst zu dem Loch im Kolben und später zu dem Klemmer gekommen ;-)
vor 1 Stunde hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Ich hab hier Mal im Forum einen Beitrag zum Tunen von 125er gelesen und da stand halt auch drin man solle den 24er nehmen... Hab ich dann auch gemacht. Den sip 2.0 wollte ich eigentlich nur weil der besser klingt als der Ori. Das Setup hab ich schonmal relativ am Anfang reingestellt
vor einer Stunde hat knudda folgendes von sich gegeben:
Fehlt nur noch die Zündkerze. Welche fährst du?
Zylinderhaube immer drauf?
Ich fahre eine B9HS und die Haube ist immer drauf. Hab aber das ansauggummi nicht drauf... Weiß nicht ob das was damit zu tun haben kann. Ich hab übrigens auch noch zwei Löcher im Luftfilter (1mm)...
vor 6 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Warum in Gottes Namen wurden Schlitze in den Kolben gesägt?
:blink:
Genau das hab ich mir auch gerade gedacht.
Und thema Ansauggummi, du meinst das gummi zum Rahmen?,das kann schon was ausmachen bei der bedüsung.
vor 4 Minuten hat Vespatreiber folgendes von sich gegeben:
Das soll in verbindung mit den Öllöchern die Schmierung verbessern... hat aber nicht funktioniert :-D
Ansonsten sieht der Kolben aber schon noch fahrbar aus.
Warum im Bereich des Schlitzes hat ja nix geklemmt. Vielleicht mal den Schlitz um den kompletten Kolben ziehen :-D
vor einer Stunde hat Rosthobel folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat knudda folgendes von sich gegeben:
Ich fahre eine B9HS
Muss da nicht ne B7HS rein?
:dontgetit:
Ansaugbalg drauf machen damit frische Luft angesaugt wird und nicht die Wärme vom Zylinder.
Kolben mit Schleiflies abreiben und dann weiterfahren.
24er Gaser ist hier nicht entscheidend aber bringt die bei 125er original auch keinen Mehrwert.
Ich tippe immer noch auf Zündungsproblem oder Falschluft Problem. Sonst gibt's doch bei den Parametern keine Erklärung für den schaden dieser Art 2x hintereinander...
vor 24 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
:blink:
Die Schlitze hab ich erst im Nachhinein reingemacht, weil ich dachte, dass das wenigstens die Lebensdauer noch verlängert. Hab mich dann aber nicht mehr getraut zu fahren, weil der Motor laut aus Richtung des Zylinderkopfes geklappert hat.
vor 18 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ja genau das
vor 7 Minuten hat ric1204 folgendes von sich gegeben:
Beim erste mal war die Zündung auf ca 21° vOT (Ist jetzt auf 18° abgeblitzt) und die Verdihtung war ziemlich hoch glaube ich. Die Verdichtung hab ich auch mit ner zweiten Fußdichtung erhöht und hab auch hier ein bisschen Dirko raufgemacht damit sie da dicht ist. Mit dem neuen Kolben lief sie nach dem Einfahren echt gut find ich : 105km/h
Bearbeitet von Rosthobel
Ich denke mal das es hier eine ziemlich schwierige Geburt wird.
Es fehlt hier an Grundwissen was unsere Motoren angeht. Das ist nicht böse oder überheblich gemeint.
Sehr anstrengend auch Hilfe anzubieten wenn man das komplette Setup erst mal aus der Nase ziehen muss.
Ich fasse mal zusammen wie ich es verstanden habe.
Motor PX125 ehemals Getrenntschmierug
Auspuff Sip-Road 2
Vergaser SI24
Vergaserschieber???
HD118
ND52/140
HLKD ???
Luftfilter 1mm Löcher über Düsen?
Kolben ohne Sinn und Verstand gefräst und geschlitzt
QK 1,8mm
ZZP 18 v. OT
Kerze B9HS
Kein Ansaugschlauch zum Rahmen
Was vergessen?
Bearbeitet von Jogi67
vor 15 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Hast du vielleicht das Nadellager vom Kolbenbolzen vergessen?
Falls nicht dann schau mal ob das untere Pleuellager spiel hat. Die Verdichtung hast du mit mehr Fussdichtungen reduziert. Wie hast du denn die Quetschkante gemessen?
Ich hab das Nadellager eingebaut;) Das hat auch in die horizontale, also raus und rein fahren, kein fühlbares Spiel. Die Quetschkannte hab ich mit dickem Lötzinn und einem Messschieber gemessen
vor 6 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Ja, das Malör:wheeeha:  Naja, wer hier in jungen Jahren nix kaputt geschraubt hat, hat nicht geschraubt!
Das einzige Problem für mich is noch, dass ich angst habe einen neuen Kolben einzubauen (Zylinder hab ich mit einer Messuhr gemessen und der hat unterm auslass und an anderen Stellen ein paar hundertstel Spiel) der dann einfach wieder kaputt geht. Ich denke aber, dass ich einfach ne Falsche Vergaser einstellung erwischt habe, obwohl sie ziemlich gut lief.
Anderes Topic: Ich hab mir bei SIP nen neuen billigen Scheinwerfer bestellt, der wieder kaputt gegangen ist (hab das Geld wieder bekommen) und brauche nun einen neuen: Lieber den Originalen mit Streuscheibe und Glühbirne oder nen anderen Originalen für Bj. ab 2000 mit HS1 Halogen Birne (auch 35/35W)?
vor 34 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Auspuff Sip-Road 2
Vergaser SI24
Vergaserschieber???
HD118
ND52/140
HLKD ???
QK 1,8mm
ZZP 18 v. OT
Kerze B9HS
Was vergessen?
HLKD ist eine BE3. Ist halt auch ein ganz normaler drehschieber. Getrennt Schmierung ist dicht und ist nicht mehr angeschlossen Und tut mir leid wenn ich sachen vergesse zu erwähnen, Ich fahre erst seit ca 7-8 Monaten. Ich hab halt auch viel im Forum geguckt und die Sachen die ich so gemacht habe sind von anderen die sowas mal hier reingestellt haben...
Nicht ohne Ansaugbalg fahren. Abgesehen von der recht warmen Luft um den Zylinder... du saugst dir sonst was rein ... Stell dir vor, die Fahrbahn ist sehr nass.
Piaggio hat sich bei dem Teil schon was gedacht.
vor 3 Minuten hat knudda folgendes von sich gegeben:
Okay kommt dann wieder dran, klingt dann aber nicht mehr so geil
vor 9 Minuten hat Rosthobel folgendes von sich gegeben:
Past schon mir dir, wir haben alle mal angefangen....  Super, das du dich mit dem Motor auseinander setzt. Andere Kandidaten weinen schon beim Zündkerzentausch, und legen für sowas Bares auf den Tresen.
So habe den Zyliinder bei Zimmertemperatur nochmal gemessen mit einer Messuhr vom Nachbarn und der ist schon sehr unrund: 5/10 insgesamt an einer Stelle unter dem Auslass. Neuer Zylinder oder passt das noch? Würde mir sonst einen DR 177 kaufen (und den Vergaser dazu richtig abstimmen;)
Ok, alles gut.
Meine Meinung zu dem Motor:
Der 24er ist nicht notwendig bei originalen Zylinder und Kolben. Nun ist er aber halt schon drauf.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Motor im Teillastbereich zu mager abgestimmt ist. Windschattenfahren ist bei grenzwertig abgedüsten Vergaser schnell der Hitzetod wie du ja schon festgestellt hast.
Da der Kolben ja schon klappert und darüber hinaus unschön geschlitzt ist mit Durchbrüchen,  würde ich den zumindest ersetzen und NICHT bearbeiten. Den Zylinder einmal mit der Honbürste liebgewinnen oder russisch mit 120er Schmiergelpapier.
ND zum testen vielleicht mal eine 55/160 und eventuell einen fetteren Gasschieber.
Den Ansaugschlauch unbedingt wieder dranbauen.
Schauen ob der Zylinderkopf wirklich plan ist, wenn nicht auf einer dicken Glasplatte mit feinem Schmirgelpapier abziehen. Zylinderkopfschrauben über Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.
Die B9HS Zündkerze kann ruhig drinbleiben wenn sie ihre Freibrenntemperatur erreicht.
LLG-Schraube bei warmen Motor nach Anleitung einstellen und Spaß haben.
Gutes Gelingen :cheers:
vor 1 Minute hat Rosthobel folgendes von sich gegeben:
Wenn ein relativ originales Setup schon 2 x wegklemmt wäre ich beim 177er DR sehhhhhr vorsichtig. Der Legende nach klemmt der mindestens 3 x bis er vernünftig läuft. Danach hat er bei mir aber 100.000km gehalten.
vor 2 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Ja ich denke, dass "einfach" nur das Gemisch nicht richtig eingestellt war...
Ich denke das ein zusammenspiel von vielen kleinigkeiten war.
Angefangen beim Vergaser ohne Rahmengummi über Kolben frickeleien bis zum Windschattenfahren.
Mach den DR drauf und lies dich zum thema Vergaser abdüsen ein.
Wird schon werden. Erwarte aber keine Wunder von dem klumpen.
vor 3 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ja danke werde ich machen
vor 11 Minuten hat Rosthobel folgendes von sich gegeben:
Oder wenn du richtig was lernen möchtest, überarbeite den originalen 125iger, gönne ihm ein O-Tuning.
Danach weißt du wie es geht :cheers:
