Polini Speed Engine - Kurbelwelle
Hallo Community,
ich möchte meiner Piaggio Ciao Bj. 1982 neues Leben einhauchen.  Ich habe an ein zahmes Setup gedacht. Angedacht ist ein Polini Speed Engine, 63ccm Polini (10mm schon vorhanden), 13er Vergaser und Sito Plus Auspuff. Fraglich ist nur welche Kurbelwelle ich für das Setup nutze. Aus den Beiträgen hier Forum bin ich leider nicht ganz schlau geworden, weil hier die Meinungen bzgl. Mopelwelle oder Racingwelle auseinandergehen.
Nun meine Frage:
Mazzucchelli AMT002 oder AMT004?
Vorab vielen Dank für Eure Tipps.
vor 5 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Die at002 passt. bei der racing haben manche wohl bei der kombi mit SE schlechte erfahrung wegen der langen einlasszeit.
Ok, danke für dein Feedback. Dann wird es wohl eine Mazzu AMT002.
vor 8 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
was ist eine lange einlasszeit? alles über 200?
falls es dich interessiert, wirst du das wohl selbst in erfahrung bringen müssen. ich teile hier nur die meinige und die sagt, dass at002+ speedengine eine gute kombi ist.
Am 4.5.2021 um 18:12 hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Ich komme mit AT002 und Polini SE auf
130° v. OTP
45 n. OTP
Ist das noch ok, oder doch auf 60° n. OTP gehen?
Bearbeitet von dolittle
Das komische und Widersprüchliche an der ganzen Sache ist ja, daß Polini sowohl für das zu bearbeitende original Gehäuse als auch fürs SE die gleichen Bearbeitungsmasse der original Kurbelwelle vorgibt.... (+5/+15)
Beim SE ergibt dann eine Einlasszeit die deutlich größer ist als mit dem, laut Vorgabe Polini, bearbeiteten original Gehäuse....
Irgendwie irreführend und konfus
Ich fahre z.zt. den 63 Polini Racing im Speedengine und Mazzuchelli Racing Welle. 13/13er Vergaser mit ner 30kmh Glocke und Malossi 65er Riemenscheibe. Gianelli Auspuff (der in ori Optik)
Kupplung Kuppelt erst bei 35 bis 40 kmh ein. Vmax sind 80kmh gps.
Läuft mega. Allerdings zu lange übersetzt. Untenrum kommt die nicht in die Pötte.
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Mach mal andere Kupplungsfedern rein. Das hat nix mit der Übersetzung zu tun.... Wie kommst darauf?
Naja wenn die früher einkuppeln würde käm da garnix weil die Drehzahl zu niedrig wäre.
Ergo noch härtere Federn da die Kupplung im warmen Zustand ein Stück früher einkuppelt. Da kommt dann nämlich garnix mehr an Leistung.
Aber grundsätzlich hast du recht das das einkuppeln erstmal nix mit der Übersetzung zu tun hat.
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
Würde ich nicht unbedingt sagen.
Ist doch logisch, daß der Einkuppelzeitpunkt, wenn man die Karre länger übersetzt, auch später wird.
Die Kupplung kuppelt ja immer bei der selben Drehzahl ein.
Und wenn die Übersetzung sehr lang ist, ist man schnell bei 30kmh, wo die komplett einkuppelt.
Ist selbst bei einem ultralang übersetzten SKR Motor so.
vor 15 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Der Einkuppelzeitpunkt ist doch Drehzahl abhängig, abhängig von jeweiliger Federrate....
Das mit langer Übersetzung die Leistung nicht gleich anliegt ist klar.....!
Wenn die Kupplungsbeläge aber bis 30kmh schleift, stimmt wohl etwas nicht. Ist nur meine Meinung
vor 6 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Eben deshalb.
Ist beim 103er genauso.
Je länger übersetzt desto schneller
mußt du rennen bis die Kupplung
eingreift.
Bei längerer Übersetzung dreht sich
der Riemen langsamer.....
Die Drehzal wann er eingreift ist immer
die selbe.
vor 18 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Eben deshalb.
eingreift.
die selbe.
Ja Moment, geht's hier ums Motorstarten? Dann ist das klar, je länger die überstetzung desto schneller musst schieben zum anmachen....
Aber wie gesagt, wenn der Motor läuft, ist das einkuppeln der Kupplungsbeläge DANN NUR Motordehzahlabhänging....beeinflussbar durch die Federn....
Wenn die Kupplung bei 30kmh immer noch nicht voll greift, ist was im argen, so meinte ich das
Und genau das meinte @gongzillaoben, wenn alles sauber eingestellt ist, MUSS das mit 2/3 Pedaltritten anspringen...
Dann gibst ordentlich Gas, die Kupplung greift bei erhöhter Drehzahl, ok darf/kann etwas schleifen, und ab geht die Post.... Je nach Übersetzung bei Mono halt mehr oder weniger gut von Start weg....
aber bei 30kmh bin ich der Meinung muss die Kupplung schon voll eingegriffen haben.... Sonst kannst Beläge bald wechseln....
Bei dem ganz lang übersetzten ( Malossi Getriebe mit 130/90/10 Reifen) SKR Motor mit grünen Malossi Federn (sind die weichesten Federn von Malossi, kommen direkt hinter den original Federn)
greift die Kupplung komplett bei 30kmh.
Bei dem gleichen Motor, aber mit original Übertsetzung, greifen die selben Federn bereits schon bei ca. 10 kmh komplett.
Drehzahlniveau, wo die Kupplung greift ist gleich. Nur liegen bei der lang übersetzten Karre dann schon 30kmh an anstatt 10kmh, wie bei der Original Übersetztung.
Bearbeitet von DR. Cut
