freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Servus zusammen! Ich verzweifel langsam an meiner PK 50, erste Serie sparmodell ohne Blinker, DR 75 und ordentlich verstärkter kupplungsfeder. Rest original. jetzt hat das Ding vor ca. 10 Jahren Ärger gemacht, weil permanent der Keil vom lüra abgeschert war. Konus Kulu sah echt nicht mehr gut aus, alle Versuche brachten nix mehr - also KuWe und lüra neu (gute gebrauchtteile) rein. Beides 19er Konus. seitdem war Ruhe und das Ding lief anstandslos. bis ich vor kurzem zum ersten Mal die kupplungsbeläge gewechselt hab. Und Zack - nach ein paar Tagen war der lüra Keil wieder ab (das lüra war seit 10 Jahren nicht mehr runter wohlgemerkt). eigentlich glaub ich’s ja nicht, aber ich frag mich langsam, ob der 75er mit der starken kulu Feder am Ende zu stark am Material reißt??? Kann doch eigentlich nicht sein, oder? laufen tut sie normal gut, ritzel ist das originale, lüra ist mit etwas mehr als 50 NM angezogen, Konus von Welle und lüra sehen gut aus. Auf gerader Strecke allein macht die 65 km/h zu zweit bergauf immer noch 45 und zieht auch recht kräftig und ruckartig von unten raus beim anfahren. was ist eure Meinung? Kann das etwa sein??? danke euch im Voraus, jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Konus eingeschliffen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Hört sich eher so an als ob die Konen nicht mehr passen. Der „Keil“ dient ja nur zur Ausrichtung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 8 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben: Konus eingeschliffen? Meinst du, mit Sandpapier sauber gemacht? Ja, das schon. oder meinst du, dass die „eingelaufen“ sind? Davon wäre nix zu erkennen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 9 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben: Hört sich eher so an als ob die Konen nicht mehr passen. Der „Keil“ dient ja nur zur Ausrichtung. Naja, warum sollten sie nach 10 Jahren ohne zerlegen auf einmal nicht mehr passen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 weder noch Polradkonus mit Kurbelwellenkonus einschleifen.... mit Ventilschleifpaste z.B. Vorher mit Edding auf dem KuWeKonus markieren/anmalen und dann testen wie die Deckung ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 7 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben: weder noch Polradkonus mit Kurbelwellenkonus einschleifen.... mit Ventilschleifpaste z.B. Vorher mit Edding auf dem KuWeKonus markieren/anmalen und dann testen wie die Deckung ist Ach so, das meinst. Ja, damals hab ich das gemacht. Jetzt noch mal machen meinst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Keil dient nur zur positionierung... Tragen ist die Aufgabe vom Konus jeweils... Würde ich machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Ok, dann mach ich’s noch mal. Schaden kann’s ja nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Wichtig: Mutter mit dem richtigen Drehmoment anziehen! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Schau am besten nochmal die u-Scheibe und die Mutter genauer an. Wenn die Scheibe zb innen am Lüfterrad am Rand ansteht oder die Bohrung net voll auf die Welle rutscht scheint es fest isses aber nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben: Ok, dann mach ich’s noch mal. Schaden kann’s ja nicht... Der Innen Ø des Polrades an der engsten Stelle sollte 1-2/10 grösser sein, wie der kleinste Ø des Wellenkonusstumpfes. Wenn das nicht der Fall ist, gräbt sich bei noch so gut passendem Konus das Ende des Wellenstumpfes ins Polrad ein. Man sieht oder fühlt hier sogar die Stelle. Da lockert sich das Polrad auch mit doppeltem Anzugsdrehmoment. Einschleifen auf jeden Fall, da beim ersten lockern des Polrades die Oberflächen beschädigt werden. Anderer zu überprüfender Punkt, falls der Wellenstumpf innen an der Mutterseite am Polrad übersteht, vergewissern ob die U-Scheibe dick genug und im Innen Ø gross genug ist. Nicht das die Mutter gar keinen Druck auf das Polrad ausüben kann, pr Bearbeitet 2. Mai 2021 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 23 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben: Der Innen Ø des Polrades an der engsten Stelle sollte 1-2/10 grösser sein, wie der kleinste Ø des Wellenkonusstumpfes. Wenn das nicht der Fall ist, gräbt sich bei noch so gut passendem Konus das Ende des Wellenstumpfes ins Polrad ein. Man sieht oder fühlt hier sogar die Stelle. Da lockert sich das Polrad auch mit doppeltem Anzugsdrehmoment. Einschleifen auf jeden Fall, da beim ersten lockern des Polrades die Oberflächen beschädigt werden. Anderer zu überprüfender Punkt, falls der Wellenstumpf innen an der Mutterseite am Polrad übersteht, vergewissern ob die U-Scheibe dick genug und im Innen Ø gross genug ist. Nicht das die Mutter gar keinen Druck auf das Polrad ausüben kann, pr Hmmmmmm..... das könnte die krux sein! das Polrad hat an engster Stelle 12.29mm, die KuWe 13,19mm. das Polrad geht am Stumpf auch nicht ganz drauf (also an der Mutter), sondern es bleiben ca. 2-3mm. Habe das nie als schlimm angesehen sondern dachte, es gehört so - vor allem, weil es Richtung Motorblock optisch nicht weiter weg steht. Da geht es ganz ran, würde sagen, da geht eigentlich nicht mehr... war das aber am Ende der Fehler??? jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knudda Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Hat die Kuwe mglw. axiales Spiel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 13 Minuten hat knudda folgendes von sich gegeben: Hat die Kuwe mglw. axiales Spiel? Nein, gar nix. Sitzt perfekt, auch Siri top bis jetzt. Seit 10 Jahren komplett unauffällig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rode Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Ja weiß jetzt nicht müsste eigentlich klar sein sag’s aber nochmal, beides muss absolut fettfrei sein, also Furtz trocken drauf. Nach dem schleifen mit Aceton sauber machen . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 30 Minuten hat Rode folgendes von sich gegeben: Ja weiß jetzt nicht müsste eigentlich klar sein sag’s aber nochmal, beides muss absolut fettfrei sein, also Furtz trocken drauf. Nach dem schleifen mit Aceton sauber machen . Ja, das ist natürlich klar. Aber danke für den Hinweis! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben: Hmmmmmm..... das könnte die krux sein! das Polrad hat an engster Stelle 12.29mm, die KuWe 13,19mm. das Polrad geht am Stumpf auch nicht ganz drauf (also an der Mutter), sondern es bleiben ca. 2-3mm. Habe das nie als schlimm angesehen sondern dachte, es gehört so - vor allem, weil es Richtung Motorblock optisch nicht weiter weg steht. Da geht es ganz ran, würde sagen, da geht eigentlich nicht mehr... war das aber am Ende der Fehler??? jan Geh da mal bei, arbeite das Polrad auf nen Ø von 13,25-13,3mm auf, Du verlierst keine tragende Länge vom Konus. Ganz bündig muss es ja nicht sitzen, je nach Toleranz des Ø des Konusstumpfes und des Polrades können das schon mal ein paar zehntel axial gesehen ein Unterschied sein. Selbst wenn der Konusstumpf angefast oder mit nem Radius (R) versehen ist, gräbt sich diese Kante der Fase oder des R in's Polrad ein. Gleiche Problematik besteht ja an dem NW Konus. Gutes Gelingen pr Bearbeitet 2. Mai 2021 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 18 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben: Geh da mal bei, arbeite das Polrad auf nen Ø von 13,25-13,3mm auf, Du verlierst keine tragende Länge vom Konus. Ganz bündig muss es ja nicht sitzen, je nach Toleranz des Ø des Konusstumpfes und des Polrades können das schon mal ein paar zehntel axial gesehen ein Unterschied sein. Selbst wenn der Konusstumpf angefast oder mit nem Radius (R) versehen ist, gräbt sich diese Kante der Fase oder des R in's Polrad ein. Gleiche Problematik besteht ja an dem NW Konus. Gutes Gelingen pr You, sitz jetzt hier schon gefühlt ne Stunde und dreh das Polrad auf mit kolbenstopper blockierter KuWe. Per Hand. Dat dauert...nachdem ich endlich im Chaos meine ventilschleifpaste gefunden Hatte... mal sehen. Wird schon. Hoffentlich.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Austria 1933 Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben: You, sitz jetzt hier schon gefühlt ne Stunde und dreh das Polrad auf mit kolbenstopper blockierter KuWe. Per Hand. Dat dauert...nachdem ich endlich im Chaos meine ventilschleifpaste gefunden Hatte... mal sehen. Wird schon. Hoffentlich.... Eigenen Unsinn gelöscht Bearbeitet 2. Mai 2021 von Austria 1933 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 10 Minuten hat Austria 1933 folgendes von sich gegeben: Lass lieber den Kolbenstoppper weg und nimm den Polradhalter. Was soll da der Polradhalter helfen, wenn er will, dass sich die Kurbelwelle nicht dreht? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Norbert Sch Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Polrad mit der Hand festhalten und die Freundin tritt den Kicker - das geht schnell und gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Was spricht dagegen einfach den ersten Gang einzulegen? Noch nie habe ich länger als 10 Minuten gebraucht um den Lüfterradkonus einzuschleifen. Zuerst die Vorschleifpaste mit etwas Wasser, zwischendurch anheben und wieder ein paar Umdrehungen, danach gründlich reinigen. Danach die Feinschleifpaste für ein paar Minuten. Die Paste alleine ohne Wasser bringt nicht viel. Immer gut anfeuchten und zwischendurch das Lüfterrad vom Konus anheben, etwas versetzt wieder aufsetzen und weiterdrehen. Wie damals beim Einschleifen von Ventilen beim Falschtakter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Ein paar Minuten ist schon ein wenig sportlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Das mag sein, ist aber so. Die Ventilschleifpaste ist ziemlich abrasiv bei richtiger Anwendung. Bei total verrotteten oder vermurksten Konen dauert es dann halt eine halbe Stunde, länger aber auf keinen Fall. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Austria 1933 Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 46 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben: Was soll da der Polradhalter helfen, wenn er will, dass sich die Kurbelwelle nicht dreht? Oh, ja, bin ich ein Trottel Ich streiche meinen dummen Kommentar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 2 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Was spricht dagegen einfach den ersten Gang einzulegen? Noch nie habe ich länger als 10 Minuten gebraucht um den Lüfterradkonus einzuschleifen. Zuerst die Vorschleifpaste mit etwas Wasser, zwischendurch anheben und wieder ein paar Umdrehungen, danach gründlich reinigen. Danach die Feinschleifpaste für ein paar Minuten. Die Paste alleine ohne Wasser bringt nicht viel. Immer gut anfeuchten und zwischendurch das Lüfterrad vom Konus anheben, etwas versetzt wieder aufsetzen und weiterdrehen. Wie damals beim Einschleifen von Ventilen beim Falschtakter. Alles gut - ich benutze noch die uraltpaste von Schwiegervatern: noch komplett französisch beschriftet aus den 60ern, nix konzentriert. Kommt verarbeitungsfertig aus der Tube - aber „Eile mit Weile“.... und wenn Mama immer wieder in die Werkstatt kommt und was will, immer wieder wer anruft oder die Hunde zwischendrin stören - dann wird da schnell mal ne Stunde draus bei „per Hand schrubb schrubb jedesmal 1/4 Umdrehung weiter.“... jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 3. Mai 2021 Teilen Geschrieben 3. Mai 2021 ...Und beim Montieren des Polrades die beiden Konusflächen der Welle und des Polrads schön entfetten. Je besser die Konen passen und wenn kein Öl oder Fett oder Dreck dazwischen ist, hält der Konus das Polrad bombenfest. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evorox Geschrieben 3. Mai 2021 Teilen Geschrieben 3. Mai 2021 Zur Kontrolle dann Tuschierpaste oder notfalls Edding auf den Konus und das Tragbild überprüfen. Dann sollte da absolut nichtsmehr schiefgehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Ich mal wieder. das Problem ist immer noch da… was inzwischen passiert ist: die PK kam zwischenzeitlich ins „sommerlager“ nach Kroatien. Dort hat sie nach kürzester Zeit wieder angefangen zu zicken: lief wie ein falschtacktender Sack Nüsse, anspringen nur mit anschieben. Aber immerhin ist sie gefahren - mangels Werkstatt also die Finger davon gelassen… jetzt ist sie wieder daheim, Polrad runter, klar: Keil wieder ab. hier übers Forum dann sogar zufällig ein passendes und gutes Polrad gefunden. eingeschliffen mit ventilpaste, festgezogen sogar mit 60nm (von LF) statt mit den 45, in meiner Verzweiflung sogar noch Loctite 638 auf Konus und lüra. 3 Tage trocknen lassen. Markierungen auf Lüra und Welle gesetzt zum überprüfen. startversuch: läuft wie ne eins. Vollgas, dreht schön aus, alles Bene. Mehrfach gefahren und gestartet an dem Tag - perfekt! dachte ich… über Nacht draußen gestanden (kalt), am nächsten Mittag startversuch: blob. Kicker geht gefühlt durch wie bei ner verklebten ollen Kupplung, die halb gezogen ist. Noch zwei mal getreten, Markierungen checken. natürlich wieder falsch. steht die KuWe auf 12 Uhr, so steht das Polrad auf 16 Uhr. Also massiver Versatz des polrads im Uhrzeigersinn. Ob’s jetzt einmal rundum gedreht hat kann ich jetzt gar nicht sagen - aber ganz offensichtlich bleibt mein Polrad beim startversuch im kalten einfach stehen, während die KuWe drunter weg dreht… ich Blicks nicht mehr. zur Erinnerung: KuWe kam gebraucht in gut neu rein, Polrad ist jetzt schon das dritte. (Gebraucht, weil der 19er Konus ja so nicht mehr neu zu bekommen ist…) hat bitte irgendwer Ideen für mich???? Außer das Ding mit endfest festzupappen fällt mir langsam echt nix mehr ein. Aber das wäre dann hier wohl mal wirklich „Endsieg“… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
